 [ 17 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Žice i RBA
 Post Postano: 07 sij 2013 11:56
Pridružen: 17 lis 2012 09:27
Postovi: 46
eto uletio malo u te vode i napokon si mogu složit doma solo kak mi paše al pošto nemam više različitih žica me nešto zanima...
dok si ne riješim veću količinu imam doma nešto 0,17 NiCr i srebrne doma pa ne mogu sad isprobavat 10 puta što će bit kod različitog setupa :)
Prvi put sam fiber omotao negdje 4-5 puta pa mi otpor ispao 3,5 Ohma ^^ pa sam išao ponovo namotao 3 puta pa mi onda bilo 2,4 što ajd ok, može se parit. al bi u biti htio oko 2 ili možda još malo manje..
al mi se u biti ne sviđa što mi pada broj namota. što nije bolje da ima više namota? tj da je žica raspoređena na večoj površini fibera? možda koristit deblju žicu koja ima manji otpor po metru? e i što s viškom NiCr koji je na spoju s srebrnom žicom, jel mogu odrezat višak tog, ((naravno pod uvjetom da se još uvijek dobro drže Nicr-Ag) tj. hoće mi tako past otpor s kračenjem NiCr žice na taj način? rađe bi kratio ukupnu dužinu nego broj namota.
uh malo sam ga zakomplicirao, al mislim da će te vi prije shvatit nego kad sam jučer frendu električaru pokušavao objasnit. ovaj me samo bljedo gledao u stilu "pa jesi ti normal" :)
 Naslov: Re: Žice i RBA
 Post Postano: 07 sij 2013 16:01
GoranR je napisao:
:lol: pozdravi frenda
Ja vise volim imati manje namotaja ali ne misle svi isto. Mozes koristiti deblju zicu, recimo 0,2 mm koja se najvise i koristi. Vjerujem da ces biti zadovoljan.
Visak na spoju mozes odrezati, otpor se nece promijeniti.
 Post Postano: 07 sij 2013 17:02
Postovi: 46
ne znam, možda griješim, nemam iskustva al nekak mi je logičnije da je možda bolje da ista jačina struje prođe preko recimo 0,6-0,7 mm fibera nego 0,2-0,3 mm fibera.
uglavnom... ipak sam ja kemičar po zanimanju :) struja mi je uvijek bila Sci Fi
a jel debljina srebrne bitna za nešto?
 Post Postano: 07 sij 2013 17:10
GoranR je napisao:
Fiber je shpagica :)
Da ako radis elektricnu instalaciju.
Ali ako radiis elektricni grijac onda trebas tanju otpornu zicu.
Citat:
Nebitno, srebro moze biti 0,1 i 1 mm, razlika u otporu na tu duzinu je skoro nikakva.
 Post Postano: 07 sij 2013 17:16
Postovi: 46
aha k thx ;)
 Post Postano: 29 sij 2013 13:25
Postovi: 46
hm... ne znam jel sam zabrijao al nešto mi čudno...
kao što sam pisao ovo gore, prvo sam slagao 0,15 NiCr s srebrnom i bilo mi je super al mi nestalo srebrne. A i zanimalo me kako će bit s više namota na špagici i 0,17 NiCr. 0,15 mi je bilo potrebno samo 2 namota da bi pario na cca. 1,8.
pa sam kupio 0,17 NiCr i neaktivnu NiCr.
slagao sam si 0,17 NiCr s NiCr neaktivnom.. i ok, pare ko' u prići. nekako gušća para al me izluđuje što imam osječaj da mi je nestalo masu arome. Para mi je puno neutralnija. puno mi je veći gušt bio parit ovo prije iako je bila "rijeđa" para
Jel to i inaće pravilo il sam zabrijao? Deblja žica manje arome? ili je možda stvar što ne koristim srebrnu više? al mislim da nisam zabrijao
 Post Postano: 29 sij 2013 13:45
Mislim da nisi nista zabrljao,uporedbom mozes doci do tebi najbolje kombinacije...
Odavde je tesko ustanoviti sto je "problem",desava se....ponekad djavo udje u gen,to je opstopoznato,sto i da uradis nece pa nece.... :)
 Post Postano: 29 sij 2013 16:00
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
stigao mi je kineski did , e sad kad idem napravit setup nešto zaheben . sve napravim kako treba , nagledao sam se youtuba i raznoraznih videa s upustvima . Ali ...
mesh oksidiram 3 puta i umočim u vodu , zatim 3 puta ga prelijem liquidom pa zapalim . mesh ulazi u rupu taman kako treba, glatko i bez grebanja. namotam 0,2 žicu 4 ili 5 namotaja i kad pogledam otpor bude između 1,8 i 2,2 ( više pokušaja ) ali kad upalim malo radi i potom pregori žicu .. krenem s 3 volta. ne kužim jel slabo oksidiram ili šta . pokrećem ga s vamom pa sam mislio da je vamo u bedu ali da jest izgorilo bi sve drugo šta stavim na njega .. ali sve radi 5 . inače ovo mi je 1 setup s meshom . s fiberom mi ide super .
 Post Postano: 29 sij 2013 16:26
Nemoj prejako zatezati zicu oko mesha. To je osnovna greska koju sam ja radio na genesisu. Probaj nalijepiti papiric za motanje duhana oko mesha i kad namotas zicu spali lagano na maloj voltazi da se oksidira na taj nacin...
Ili ako ti se cini da ce pregoriti zice malo pomakni namotaje na meshu. Cesto kod stavljanja zice u biti izgrebemo oksidirano mjesto i dovoljno je malo pomaknuti namotaje gore ili dolje...
 Post Postano: 30 sij 2013 22:48
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Izgleda mi da sam preglup za ovo .. 50 pokušaja 10 komada mesha par metara kantala setup preko papirića , setup metoda ala petar k , setup obični po youubeu , setup ovakav onakav i uvijek isto.... poludiću
složim upalim mod na 3 volta i radi par sekundi i onda samo prekine žicu na gornjoj ili donjoj strani ... kantal je 0,2 kupljen u našoj trgovini i s fiberom radi normalno , tako da nije to .. mod radi s drugim atomizerima normalno tako da nije ni to ..neznam jednostavno neznam.. dođe mi da nabijem ovaj did u 3 pm .. a tako sam imao velika očekivanja :cry: izgleda da nije ovo za mene ..
