 [ 13 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Mini Vivi Nova - curenje tekućine na bateriju
 Post Postano: 12 vel 2013 21:13
Pridružen: 04 vel 2013 16:14
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Tražim po forumu i nisam primjetio da itko ima sličnu situaciju. Dakle, nakon skoro dva miseca na eGo-T danas navrnem potpuno novu Mini Vivi na eGo bateriju, natankam propisno na 2 ml, pustim da se fitilji natope i krenem parit. Sve u redu nakon 5 - 6 uvlačenja, a onda zagrglja i počne curit tekućina na bateriju. Obrišem kontakte, sve u redu par uvlačenja i onda opet! Jel možda problem u onom gumenom čepu šta stoji iznad fitilja ili je šta drugo u pitanju? Ne znam samo šta bi bilo kad bi Vivi slučajno ostavija vodoravno, mislim da bi sve iscurilo na onaj otvor za protok zraka jer izgleda da tu neki vrag ne dihtuje kako valja iako je naizgled sve u redu! Unaprijed hvala na pomoći.
iStick Pico + Merlin RTA, iStick 40W TC + Kayfun Lite Pawns
 Naslov: Re: Mini Vivi Nova - curenje tekućine na bateriju
 Post Postano: 12 vel 2013 21:39
Meni ne procuri na 2 ml. ali hoce grgljat.
Ja ne tocim iznad 1.5
Velika je sansa da procuri ako ga preko noci ostavis polegnutog
 Post Postano: 12 vel 2013 22:52
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
Goran_M. je napisao:
Previše ti liquida vuče,ako imaš gornji fiber koji prekriva grijač skini gumenu kapicu skini taj fiber poljubi ga :D i baci ili ga skrati da ti sa svake strane viri 1-2mm,ja san ima isti problem i tako san ga eliminira
 Post Postano: 12 vel 2013 23:29
Samo na dva mjesta moze propustat, na vec recenom mjestu kod fibera i na spoju glave i donjeg dijela. Provjeri ima li glava silikonski prsten na navoju i pritegni glavu jace.
 Post Postano: 13 vel 2013 00:56
Pridružen: 22 srp 2012 14:13
Postovi: 111
Možda na glavi ima premalo fiber pa curi, grglja tekučina, probaj staviti malo fibera preko grijača trebalo bi pomoči.
 Post Postano: 13 vel 2013 02:17
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Ljudi hvala vam na savjetima! Više ne curi (bar u uspravnom položaju) i radi savršeno! :plus: Fibera ima dva od po 2 mm pa ne vjerujem da je premalo fibera bio uzrok curenja. Sve dihta na navojima i tu nema problema, nego, mene brine sljedeća stvar: vodoravan položaj! Naime, radi prirode posla dok je e-cig. u džepu postoji mogućnost curenja i ne znam kako to spriječit jer posao je takve vrste da sam stalno u pokretu (podizanje, hodanje, saginjanje, penjanje... itd,ovisno o situaciji), a ne mogu stalno kontrolirat jel se šta desilo sa e-cig. u međuvremenu, jel procurilo ili nedajbože šta gore. Nemam baš namjeru da nosam sa sobom još i bočicu tekućine za takve po clearomizer extremne situacije,a ne bi se volio naći ni u situaciji da kad mi se pripari u datom trenutku shvatim da je tank prazan. Tribalo bi smislit clear za one vapere koji rade npr. na građevini, održavanju zelenih površina... i sličnim vanjskim poslovima, ultra-hard clear koji trpi apsolutno sve, otporan na prašinu, udarce, lomove... po mogućnosti sa neprobojnim staklom, sa grijačem dugotrajnijim nego u veš mašine, jednogodišnjim setupom i što je najosnovnije - da ne curi, jer, pobogu, nismo svi rođeni pod takvom zvijezdom da smo se uspjeli uglavit u neki ured u državnoj službi di se može parit do besvijesti (ne radeći skoro pa ništa) i bez straha da će se parnom stroju nešto nepredviđeno dogodit! Kad bi takvo nešto postojalo onda ovo moje večerašnje pitanje ne bi imalo smisla. Hmmm... i čini mi se da ova Vivi loče dosta više nego eGo-T atty... ili možda haluciniram... volio bi radije da je ovo prvo u pitanju jer to onda znači da je sa mnom sve u redu. :rotfl:
 Post Postano: 13 vel 2013 10:27
Mozda mozes koristiti drzac baterijskih lampi?
Ovako nesto?
Toga ima jako puno na netu, samo u google upisi ˝battery holster˝.
Dobra viva ne curi ali i losa se moze doraditi da ne curi. Mozda je vaznije sto ce liquid unistiti mod kad liquid udje u njega. A osim Devil's Marble EVO ja ne znam ni jedan drugi mod koji je otporan na liquid.
Viva je dosta oporna na lom, a kada puca uglavnom puca 510 konektor. Plasticni cilindar se moze zamijeniti metalnim.
Vjecni setup je danas malo teze sloziti. Svojevremeno je bilo attya i sa sedmogodisnjom garancijom. Caka je bila u tome da garancija vrijedi samo ako se koristi tekucina istog trgovca. A tekucina je bila toliko skupa da mu nije bio problem svaki mjesec poslati novi atty.
 Post Postano: 13 vel 2013 10:50
Ovako nesto?
...ili obican onaj lanyard*,neznam kako se kaze na hrvatskom...:)
http://www.heaven-gifts.com/product-215.html
 Post Postano: 13 vel 2013 19:09
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Kinta i Karo, :plus: Futrola - tako jednostavno,a meni to nije palo na pamet! :kuc: Da se vratim na Mini Vivi, kako smanjit potrošnju tekućine,a da zadrži iste performanse? U odnosu na eGo-T atty, Vivi cuca tekućinu ko dijete mlijeko iz majčine sise! Nigdje više ne curi,a i ne parim ništa više nego što sam pario na eGo-T attyu. Da skratim jedan od fibera po Lisovoj preporuci, možda to pomogne? A možda i ne,jer ko zna oće li onda dovoljno tekućine dolazit do grijača?? Svaka preporuka je dobrodošla osim one da smanjim parenje. Parenje je :plus: i ne odvikavam se od toga idućih nekoliko godina!
 Post Postano: 13 vel 2013 20:32
Nemozes imat ovce i novce. :)
Jedino mozda da probas metnut spiralu sa vecim otporom, ali i to je upitno. Ili smanji vrijeme uvlacenja.
