 [ 50 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Kako ista?
 Post Postano: 30 ožu 2013 17:56
Pridružen: 30 ožu 2013 16:50
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Eto novi sam u ovome pa neznam di da krenem!
Jucer kupio ego-t 650 mah paket (2 bat,2rapr,5tank)
Prvobitno sam to kupio radi zdravlja,a i radi cijene cigareta jer mazem 4-5 steka mj.
Za sada sam zadovoljn sto se tice cigarete,ali jedan drugi problem me muci!
Sa paketom sam mogao birat tekucinu i izabrao sam usa-mix 30ml,24mg,pg50%+vg50% i zadovoljn sam okusom,ALI nakon 2-3 satnog koristenja postalo mi je jako,pocela su me bolit pluca i glava,a i dok parim mi je kao da pusim crveni marlboro.
Inace sam pusio bijeli ronhil 2kut dnevno!
Naravno nisam si dao mira i isao sam to malo razrijedit sa vodom iz pipe,ali ne cijelu bocicu nego samo tank od 1ml,znaci stavio sam u tank oko 65% tekucine i 35%vode par kapi i to mi je bilo dobro i popario sam to,nisam znao da se to nesmije!!!
Sta da radim to mi je prejako,a meni se ovo sve bas svida,ja bi pario,a jako mi,sa cime da razrijedim ili sta da kupim sljedece!?
Dali postotak nikotina ima veze sa jacinom pa da uzmem sa manjim postotkom ili je to malo visa matematika,jer okus mi odgovara!?
 Naslov: Re: Kako ista?
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:10
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
Previse si nikotina unio zato te boli glava a pluca te bole jer prejako uvlacis probaj lakse uvlacit i kupi tekucinu sa 16 mg nikotina,kreni tako pa ako te bude vracalo na smrduse povecaj nikotin...dok ne nades sto ti pase
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:12
Potrazi u ljekarni Kemig PG ili VG i zamjesaj.
Razrijedit ces nikotin ali i izgubiti dio arome.
Bolja je stvar uzeti isti takav usa mix sa malom koncentracijom nikotina pa pomijesati s ovim.
Uzeo si najjači nikotin, za prelazak sa ronhila bi prije preporučio nešto od 16-18 mg nikotina, isto tako jako ovisi tko je proizvođač tekućine ? Napiši čija je tekućina.
U početku ima dosta traženja što ti najviše odgovara jer je stanje na tržištu jako raznoliko.
Okus ovisi o aromi 90% i samo 10% ( ako ne i manje ) o količini nikotina
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:17
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Tekucina je Dekang!
Znaci nikotin je taj koj odreduje jakost tj.?
A dali sam napravi sta krivo sa obicnom vodom,mislim stetu sebi,a onda cigareti!?
Evo sad kad parim lagano me pecka grlo(vrlo malo),ali pluca me rasturaju!
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:28
Uff ... Dekang ti je jak to je za nas što se "skidamo" sa malbora i jačih cigareta i imamo pluća koja mogu preživjeti dim izgorjele nafte, nađi neku tekućinu sa blažom bazom, frend mi je imao ozbiljnih problema sa tako jakim bazama. Nikotin bi trebao na 8-9 ili 16-18 mg 24 ti je definitivno previše.
Probaj naći tekućinu sa blažom bazom i smanji nikotin ipak si ti bio na bijelom ronhilu.
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:36
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Koje tekucine preporucas i koj prizvodac?
I kako to sad malo razrijedit i sa cime da mogu parit jer gdje sad kupit?
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:49
Pridružen: 20 vel 2013 19:43
Postovi: 187
dario je napisao:
Prođi u ljekarnu i kupi Vg i razrijedi !
 Post Postano: 30 ožu 2013 18:54
dario je napisao:
Tihomir sa foruma ima dobre i blage tekućine probaj njemu poslati PP.
Ako želiš razrijediti postojeću tekućinu kupi VG u ljekarni on ti je pregust i prvo ga moraš razrijediti sa vodom ali najviše 10% vode, to prvo uzmi manju količinu VG-a i dodaj 5-10% vode dobro promučkaj i dodaj u Dekang kojeg razrjeđuješ.
 Post Postano: 30 ožu 2013 19:09
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Ja sam bio na bijelom ronhill-u i moje iskustvo je da je bolje počet sa većom koncentracijom nikotina .Lakši je prelazak sa analogne.Friški parioci obično ne ispuštaju parilicu iz ruke pa se zna dogodit da se presaugaju ali to se može dogodit i sa 18 mg.
