 [ 17 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2
 Naslov: Re: Žice i RBA
 Post Postano: 30 sij 2013 23:03
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
barbas je napisao:
Izgleda mi da sam preglup za ovo .. 50 pokušaja 10 komada mesha par metara kantala setup preko papirića , setup metoda ala petar k , setup obični po youubeu , setup ovakav onakav i uvijek isto.... poludiću
složim upalim mod na 3 volta i radi par sekundi i onda samo prekine žicu na gornjoj ili donjoj strani ... kantal je 0,2 kupljen u našoj trgovini i s fiberom radi normalno , tako da nije to .. mod radi s drugim atomizerima normalno tako da nije ni to ..neznam jednostavno neznam.. dođe mi da nabijem ovaj did u 3 pm .. a tako sam imao velika očekivanja :cry: izgleda da nije ovo za mene ..
Ne moze ti sa 5 namotaja biti 2.1 sa o,2 khantalom. Stavi vise namotaja. Spali mesh nakon sto ga vec srolas ali min 7 namotaja za pocetak. Zica koja ide od mesha na + neka ide direktno pod onaj mali vijak tj neka bude sto krace. Inace ja sam imao did i na 1.4 na 3 v i radio je odlicno :)
 Post Postano: 30 sij 2013 23:06
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
barbas je napisao:
DID ima jako veliku dodirnu površinu mesha sa masom/kućištem/ u rupi kroz koju prolazi,istu treba proširiti na 3mm i u nju ubaciti teflon ili delrin cjevčicu 3/2,7mm,to je No1,drugi problem je što rupica za zrak mora biti u ravnini sa meshom...ili izbušiti drugu/1mm/ a ovu zatvoriti/lak za nokte/ ili gornju kapu obrusiti toliko koliko treba da se rupica pomjeri nekih 90° ...dobro je na dno tanka staviti tanku plastičnu prozirnu pčoćicu kao zaštitu od doticanja mesha...kad se te 3 stvari naprave DID je gen u rangu bilo kojeg vrhunskog gena/Cobra i sl./
Rupu za punjenje dobro je proširiti na 2mm i ostaviti otvorenu... :kam:
 Post Postano: 30 sij 2013 23:10
Postovi: 1034
Frenk je napisao:
barbas je napisao:
To sa rupicom obicno rjesim tako da ga ne zavrnem do kraja...Gdje naci te teflon cjevcice ? :mrgreen:
 Post Postano: 30 sij 2013 23:21
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
misliš da rupica mora bit niže nego što je sad ? moram nešto riješit s ovim jer sam naručio još bar 5 ili 6 različitih modela i klonova ( nisam siguran koliko :joj: ) i di nabavit te cjevčice i plastikice ?
znači ovo pregaranje je simptom kratkog spoja ?
 Post Postano: 30 sij 2013 23:24
Postovi: 1034
barbas je napisao:
Ne nizi nego u ravnini mesha ,znaci mesh i rupica ti moraju biti poravnati. Pokusaj vise oksidirati,ako treba i deset puta i proraditi ce. Spali malo i khantal,puno lakse se mota :)
 Post Postano: 31 sij 2013 01:38
Postovi: 904
barbas je napisao:
http://www.ebay.com/itm/320689432968?ss ... 1436.l2649
 Post Postano: 04 vel 2013 15:33
Pridružen: 17 lis 2012 09:27
Postovi: 46
evo složio si jučer setup sa zadnjih par centrimetra srebne žice što sam imao... i aroma mi opet predobra.. baš uživam u svakom dimu.
kak je to moguće? dodiruje špagice al po mojem je ona tu bila samo da zatvori strujni krug. al očito puno manje utjeće na aromu u tom dodirivanju... sad si moram negdje nabavit nove zalihe :(
