 [ 23 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: grijac-rebuild
 Post Postano: 18 lip 2013 23:19
Pridružen: 27 vel 2013 12:40
Postovi: 835
Lokacija: Solin
3,4V i grijač od 1,6ohma daje oko 7,2W
za nekih 7W sa grijačem od 2,6 ohma treba oko 4,3V
 Post Postano: 18 lip 2013 23:23
Pridružen: 08 lip 2013 22:13
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
nmat121 je napisao:
lolcina :hug:
sad mi je sve jasno :kuc:
ja i struja jedino idemo zajedno kad moram ustekat gitaru u pojacalo ili zalemit pikape na gitari :plus:
Mod-Evic VT,Kennedy Roundhouse
Atty-Ego one mega, Tobh atty, Tsunami rda
 Post Postano: 19 lip 2013 00:51
Ohmov zakon za početnike
a i ovo pomaže:
 Post Postano: 19 lip 2013 07:06
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
ok....ak ja pratim, ove dijagonale,zelene recimo su onda parenja koja dripamo u watima?..bi trebala bit ok..
sto bi znacilo da sto jaci imamo grijac,jace moremo dripat wate?
i da,moje pitanjce drugu,cime se regulira taj otpor u grijacu? broj namotaja ili zica?
 Post Postano: 19 lip 2013 07:45
Svaka žica ima svoj specifični otpor koji ovisi o materijalu i promjeru žice.
Žica 0.18 koju imam recimo ima otpor od 53 OHMA/metru. Znači da 1 cm te žice ima otpor od 0,53 OHMA
E sad ako namotam 5 navoja te žice imam otpor od oko 1.6 OHMA
Naravno ne mogu namotati puno više navoja jer ne stanu i onda se uzima tanja žica od npr 0,15 mm koja ima veći otpor po dužnom metru.
Ili obrnuto ako hoćeš raditi s manje OHMA kako se to obično mota kod Genesis tipova.
Sve ti je to malo igranje i balansiranje, isprobavanje i zato je zabavno. Kom nije kupi novi grijač i deri bez problema.
Kod pušenja nastojiš se držati zelenih polja, i to stvarno radi.
Kod običnih tankova obično je dobro imati oko 1,8-2,5 OHM jer manji otpori od toga već pri manjim voiltima proizvode veču snagu (W) pa se stvar bespotrebno zagrijava i prazni više bateriju.
 Post Postano: 19 lip 2013 08:08
Imaš VAMO jel tako, prema tome ne moraš puno mislit. Prebaciš ga u mod NO2. Narihtaš da je Wataža 8 W i deri.
On će bez obzira na Omažu tvojih grijača isporučivati 8W. I to će pamtiti i kad mjenjaš bateriju.
E sad ako imaš manje Ohma na grijaču gutat će više baterije i grijat se više.
Kako to VAMO radi. U modu NO2 radi impulsno. Baterija ne može dati više od 4,2V pa on kad treba veću voltažu šalje impulse koji imaju pikove na X volta.
I tako to 33x u sec. Zato tad pariš imaš onaj zvuk čegrtuše.
Zato bi VAMO bilo bolje koristiti s 2x18650 baterijama jer one u startu daju preko 7 volta pa se njegova elektronika manje napreže.
Ja upravo čekam svoja 2 kompleta tih baterija i kurit ću ga preko njih, a 18650 će biti rezerva.
Probaj si pogledati video od pbusardo na YT. Onaj o VAMO pa i sve druge. On to dobro prikazuje i objašnjava na osciloskopu. Tip je ono guru parenja.
 Post Postano: 19 lip 2013 08:13
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Max65 je napisao:
ok...ajmo rec da mi je malo jasnije :plus: ..
e sad ovaj grijac sto sam spravio,jucer je radio za 5,...danas poceo trokirat i bacat tekucinu gore? :kuc:
 Post Postano: 19 lip 2013 08:23
Oprosti grijač na čemu, vivi, eVod.....
 Post Postano: 19 lip 2013 08:49
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Na evodu...
Sent from my LG-P700 using Tapatalk 2
 Post Postano: 19 lip 2013 08:58
eVod obično curi kad je tekučina pri kraju, grglja. Ubaci još jedan komadić fibera iznad onog sa grijačem i problem riješen-
