Sada je: 17 lip 2026 20:02. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 20:02. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:46 |
Rossi je napisao: ne dotice se a i sama konstrukcija je metalna i nema skoro otpora. evod cu prodat jer curi, namatam na 3mm fiber. vec sam lud, samo trosim zicu a ne dobivam kaj mi treba... Opetr grijesis u vezi kucista...odi nek ti netko pokaze i sve bu 5 Sent from ViperS
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:47 |
ffroms je napisao: Najbolje bi ti bilo kada bi mogao sutra navratiti u  pa da ti majstori pokažu kako da to napraviš. Vjeruj mi i ja sam više puta htio odustati. Onda sam otkrio na jednom youtube video gdje majstor mota pomoću spajalice i od onda sam ih premotao hrpu i nikad nije bilo problema. Mislim da bi sada mogao motati i bez pomagala ali mi se neda isprobavati kad mi ovako ide dobro. sa spajalicom i namatam a nemam ti sutra bas vremena jer delam tak da neki drugi put.. kaj se tice videa na jubitou, nema kaj nisam pogledao i utvrdio gradivo vise puta, i sve je to ok, lijepo mi namotaji ispadnu ali otpor ide u nebesa... ok, da i grijesim u vezi kucista, kad izvadim iz njega namotani grijac, izmjerim, pokazuje isto...
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:53 |
Uzmi onaj grijač što ti je sa 4 namotaja 0,20mm dao 4,5 oma i rastavi ga pa izmjeri otpor same žice od početka do kraja. Ako ti i to bude davalo 4,5 oma onda ti je definitivno problem sa žicom i nije dobra. Ako ti da oko 2 oma onda je žica OK i problem je u sastavljanju grijača u kučište. Napisao si odgovor prije nego sam napisao pitanje  Dakle, problem je u žici. Odmotaj nekih 5cm žice 0,20 i izmjeri bez da je režeš. Trebao bi imati oko 2,2 oma. Ako je više onda ne valja žica. Sada ću ja izmjeriti sa unimerom 5cm 0,20 žice i javim ti koliki imam otpor. EDIT: Izmjerio sam 5cm žice i meni daje 2,3-2,4oma.
Zadnja izmjena: ffroms; 08 stu 2013 20:56; ukupno mijenjano 1 put/a.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:55 |
velim ti izmjerio sam, isto je, nije ni blizu 2 ohma...
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:57 |
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:59 |
ajde nebudi lud idem i ja opet izrezat 5 cm i izmjerit
4.5-4.7 ohma
Zadnja izmjena: Rossi; 08 stu 2013 21:03; ukupno mijenjano 1 put/a.
flux
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:00 |
ne valja zica. nema kaj drugo bit. ili nije kanthal, ili nije 0.20.
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:01 |
Ne moraš rezati. Ja sam je ovako izmjerio bez rezanja samo sam našao gdje je točno 5cm. Ja sam to sada mjerio sa Ni-Cr žicom ali bez obzira na to definitivno nije 0,20 nego bliže 0,15 ili manje.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:06 |
kao sto rekoh, 4.5-4.7 ohma na 5 cm, 0.20. ak ne valja zica onda ovom prilikom zahvaljujem moderatoru matiji kaj me izuo za 140 kuna...
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:09 |
Javi mu se. Sigurno će ti izaći u susret. Možda mu se omaklo pa ti je greškom spakirao krivu žicu. Događa se.
