Sada je: 17 lip 2026 17:33. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:33. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Gocznet
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 14:50 |
Pridružen: 08 lip 2013 21:04 Postovi: 116 Lokacija: Zagreb, Maximir
Corto_1973 je napisao: bluedevil je napisao: A imam i jedno pitanje, malo mozgam pa mi ne ide  1.5 ohm zavojnica @ 10w --> 3,87V, 2,58A 2.0 ohm zavojnica @ 10w --> 4,47V, 2,23A Dakle, veći otpor zavojnice troši manje A, ali treba više V. Pitanje: na kojem setupu će baterija duže trajati? Tamo gdje se troši više V a manje A, ili tamo gdje se troši više A a manje V? Odgovor ti se sam nameće... veći otpor i viša voltaža jednako duze trajanje baterije... Sent from my U8650-1 using Tapatalk 2 Upitno je dali će baterija duže trajati jer 10w je 10w a i sklop koji bateriji digne napon na ovih gore 4,47v "pojede" nešto struje iz baterije.
Rossi
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 14:59 |
Gocznet je napisao: Corto_1973 je napisao: bluedevil je napisao: A imam i jedno pitanje, malo mozgam pa mi ne ide  1.5 ohm zavojnica @ 10w --> 3,87V, 2,58A 2.0 ohm zavojnica @ 10w --> 4,47V, 2,23A Dakle, veći otpor zavojnice troši manje A, ali treba više V. Pitanje: na kojem setupu će baterija duže trajati? Tamo gdje se troši više V a manje A, ili tamo gdje se troši više A a manje V? Odgovor ti se sam nameće... veći otpor i viša voltaža jednako duze trajanje baterije... Sent from my U8650-1 using Tapatalk 2 Upitno je dali će baterija duže trajati jer 10w je 10w a i sklop koji bateriji digne napon na ovih gore 4,47v "pojede" nešto struje iz baterije. napravi 2 setupa, sa najmanjim otporom koji ti mod moze podnijet i najveci koji ce okinut, pa istestiraj kolko ce baterije trajat. amperazu nemres ocitat na modu al ju mozes izracunat. na sub ohmima ce iscicat bat jako brzo naspram normalnom otporu od recimo 2 ohma
dafreek
Naslov: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 15:01 |
Pridružen: 16 sij 2013 13:27 Postovi: 248 Lokacija: Osijek
Na MEH modu ce baterija krace trajati sa nizim otporom, logicno. Na REG modu je svejedno, jer 10W je 10W. Mod ce iz baterije vuci 10W da na attiju isporuci 10W, neovisno o otporu istog. Radi se o 2 strujna kruga, baterija-mod i mod-atty, tako da tu ne mozemo jednostavno primjeniti ohmov zakon, kao kod MEH moda. Panasonic CGR'CH (2250mah) i NCR'PD (2900mah) imaju otprilike isto mah u rasponu kojeg mi koristimo, do 3.3-3.2V. Testovi kazu da isto funkcioniraju, a ja to ne mogu ni potvrditi niti osporiti, jer moje CH su preko godinu dana stare, a PD su tek par mjeseci stare i te PD su mi barem duplo bolje. Mozda je doslo vrijeme da se rijesim starih CH baterija  Sent from my iPhone
Ayaz Paša
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 15:10 |
Pridružen: 21 lis 2013 11:59 Postovi: 224 Lokacija: Umag/Novigrad
Evo neka tablica...ako nekom nešto znaći:
Rossi
dafreek je napisao: Na MEH modu ce baterija krace trajati sa nizim otporom, logicno. Na REG modu je svejedno, jer 10W je 10W. Mod ce iz baterije vuci 10W da na attiju isporuci 10W, neovisno o otporu istog. Radi se o 2 strujna kruga, baterija-mod i mod-atty, tako da tu ne mozemo jednostavno primjeniti ohmov zakon, kao kod MEH moda. Panasonic CGR'CH (2250mah) i NCR'PD (2900mah) imaju otprilike isto mah u rasponu kojeg mi koristimo, do 3.3-3.2V. Testovi kazu da isto funkcioniraju, a ja to ne mogu ni potvrditi niti osporiti, jer moje CH su preko godinu dana stare, a PD su tek par mjeseci stare i te PD su mi barem duplo bolje. Mozda je doslo vrijeme da se rijesim starih CH baterija  Sent from my iPhone stvarno nije bitno jel meh mod ili vv/vw mod, ohmov zakon je takav kakav je, nemres ga promijenit ko ni gravitaciju... a baterija ko baterija, samo ovisi o kvaliteti izrade, realno uzmes 3 vartine punjive baterije AAA u seriju da dobijes 4,6 V ali 800mah i radit ce isto, samo ce kratko trajat jer je 800 mah, ak spojis u paralelu imat ces 1.5 v i 2400mah i duze ce trajat al nece upogonit coil....
Rossi
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 15:12 |
Ayaz Paša je napisao: Evo neka tablica...ako nekom nešto znaći:  sve ok, tablice i ovo i ono, ali svaka baterija je za sebe, to je masovna proizvodnja i amen, nemogu bit iste. te tablice su idealna teorija.
Gocznet
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 15:17 |
Citat: Upitno je dali će baterija duže trajati jer 10w je 10w a i sklop koji bateriji digne napon na ovih gore 4,47v "pojede" nešto struje iz baterije. Citat: napravi 2 setupa, sa najmanjim otporom koji ti mod moze podnijet i najveci koji ce okinut, pa istestiraj kolko ce baterije trajat. amperazu nemres ocitat na modu al ju mozes izracunat. na sub ohmima ce iscicat bat jako brzo naspram normalnom otporu od recimo 2 ohma Naravno jer kod extremnih opterecenja bateriji vrlo brzo pada napon ali izmedju 1.5 i 2.0 ohma razlike su nikakve..
Rossi
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 15:40 |
opet ovisi koko si otfrljio volte ili/i watte. ima razlike i to jako puno. evo ti primjera. neki dan slozim na cobru 1.4 ohma coil i parim na egici bez baterije direkt na 5.2 volti punjacu od 2.1 A, ne radi, neda mu elektronika jer mu je potrebno preko 3 ampera da upogoni coil, a to lako zracunas sa formulama koje sam napisao
Naslov: Re: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 16:12 |
Sve je to u redu što vi pričate samo stalno zaboravljate ubaciti u kalkulaciju unutarnji otpor baterije koji ima veliku ulogu u cijeloj priči.
dafreek
Naslov: Nešto malo o baterijama Postano: 20 pro 2013 16:27 |
Rossi je napisao: stvarno nije bitno jel meh mod ili vv/vw mod, ohmov zakon je takav kakav je, nemres ga promijenit ko ni gravitaciju... a baterija ko baterija, samo ovisi o kvaliteti izrade, realno uzmes 3 vartine punjive baterije AAA u seriju da dobijes 4,6 V ali 800mah i radit ce isto, samo ce kratko trajat jer je 800 mah, ak spojis u paralelu imat ces 1.5 v i 2400mah i duze ce trajat al nece upogonit coil.... Ne kuzim sta si htio reci? Ja sam pricao o trajanju baterije u vw modu u ovisnosti o otporu attija. Jer u slucaju da stavimo isto W totalno je nebitno koliki je otpor attija, jer ce baterija isto trajati. Na MEH modu je druga prica. Sent from my iPhone
