 [ 28 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup
 Post Postano: 30 pro 2013 16:51
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
ili malo cesce :hump: , pa pa si kupujes kaj oces..... ak se malo bolje potrudis i ona ce ti kupit pokoji gadget :mrgreen:
slikaWe Are The Borg slika
 Post Postano: 30 pro 2013 17:05
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
da se vratimo na ohme :)
nebitno koliko flavour wicka staviš ohmi su isti.
Ovise o duljini i debljini žice koja pruža otpor (u tvom slučaju khantal od 0,2mm) između + i - pola.
Duljina ovisi o tome kak motaš ali dulja je ako motaš široko zbog više silice (kod mene 4mm) pa je i otpor veći.
To što se ne zamaraš previše je ok kad ti je potpuno jasno o čemu se radi. Kad jednom skužiš odnose i omjere komotno možeš slagati setup i unaprijed znati kako će se ponašati na kojoj bateriji.
Ako pogrešiš, redimo, na EGO bateriji sa puno manjim otporom nego što si predvidio :uzi: . Najbolje kaj možeš očekivati je da baterija nebu trajala dugo :)
 Post Postano: 30 pro 2013 17:22
Postovi: 1373
Fosna je napisao:
i zgoreni okus sa dryhitovima :)
 Post Postano: 30 pro 2013 19:28
Ma kuzim ja sve to, znam i sto su omi i voltaze i vataze i sve te dzidzemidze, trenutno mi neka preciznost nije bitna. Bitan mi je feeling (a on je znatno bolji kad sam sam slozio), tak da zasad po osjecaju pa kaj bude. S obzirom da mi obadvije baterije traju oko dan i pol, mislim da nigdje nisam bas fulao. Na 4/3 coilu mi baterije traju pola dana krace i okus je losiji, tak da cu to izbjegavati. Kad nabavim Vamo ili nesto slicno, onda cu i ozbiljnije pristupiti tematici. Htio sam samo ljudima koji imaju otprilike sto i ja od opreme (znaci skoro nista), pomoci da bez nekog mudrovanja o ohmima i sl. dobiju bolji okus i paru.
Sent from my S3 using Tapatalk 2
 Post Postano: 31 pro 2013 00:20
Pridružen: 28 pro 2013 13:58
Postovi: 6
flux je napisao:
Fosna je napisao:
Twist je zakon,mala naoko nemočna a unutra pravi mali vrag
:sinisa:
 Post Postano: 31 pro 2013 17:54
Pridružen: 22 pro 2013 22:22
Postovi: 202
aj da se nadovežem...
stigli meni i batari mesh i kantal i wick prije nego li atty...
pa reko ajde da i mi probamo da turimo struju u naše žice slika
kanthal je 0.2 mm namotan 6 puta i dobio sam 1.4 ohm mjereno sa sigelei vmax v5
na coilu wick 2, iznad dva od 1 ( tako nam ffroms pokazao, poslije čemo kemijati kako nama paše ;) )
lijepo ispulsirano.... i radi ko beba :D
ne grgolja, fino pari i što je najbitnije ne moram kupovati novi grijač što je i bila poanta za početak ;)
prvi reparirani T3S :D
na 5 namotaja sigelei mod ga nije prepoznao ( prepoznaje 1.2 ohm-a )
eno batara gore mota svoj grijač ;)
slika slika
Sigelei zmax V5 , Nemesis clone, Chi You clone, rsst, Kraken clone, i clear30, Kayfun lite...
 Post Postano: 01 sij 2014 15:17
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
Bravo Max i batara! :brav:
Ispada da je onaj kanthal (točnije NiCr žica) 0,18 a ne 0,20 kako piše tako da sa njom ispadne veći otpor sa manje namotaja.
Probaj sa 2x2mm fiber pa preko njih motati žicu i ne stavljati flavor wick gore. Sa grijačima T3s sam imao dobar uspjeh tako.
 Post Postano: 01 sij 2014 15:42
Postovi: 202
sigurno ćemo probati više načina ;)
bitno je da se grijači više ne kupuju :)
slika slika
 Post Postano: 14 sij 2014 01:34
Nakon 10 puta što sam isprobavao ovo i ono pa ovolko silike pa onolko, pa flejvor vikovi ovakvi i onakvi...pa potapanja, pa usta puna pečenja od likvida, pa propuši pa čisti, pa imaj maramicu uvjek kraj sebe, pa ga stavi prek noći na ovak pa onak (t3s jel...), pa svaki put ujutro likvid rasipan...i tak to. Na kraju zaključio da je klir super.
Kad ga složiš sa vatom. :shake:
5 namotaja 0.20 kantala, na 2 mm, kroz coil odokativno malo ufrkano vate i ondak onak malo našušuriš krajeve koji vire...nikakvi flejvor vikovi i slična sr. Napokon ne curi. Osim malo kad je na 0.8 ml...iz nekog razloga onda malo procuri, to pregrmiš i dalje skroz do vate ništa. Al' ne svaki put...samo kad se žuriš ili voziš auto.
Problem je jedino kod refilla...svaki put, ALI BAŠ svaki jebeni put udje malo tekućine u cijev iz dimnjaka grijača...psmtr...kad se odšarafljuje baza...
 Post Postano: 15 sij 2014 22:50
Pridružen: 03 lis 2013 19:28
Postovi: 1395
znaci napravio si kanger ts3 sa vatom i ne curi, aj bas moram probat, a to kaj velis, kad dode pred kraj liquid, i meni pocne curit, nije curenje, neg tu i tam koja kap i grgljanje konstantno...
