Deckardcain
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:16 |
Ko i obično složio bi se s Valterom  ako ga je ganjala dobro egica 650 nema razloga da ne radi dobro, nešto je od ovog što je reka Valter.....
imand
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:30 |
jocker21, jeli to taj X6 ili je neka druga baterija? ako je ta baterija podesi napon na 3.8-4.2 volti to je taman za protank3 sa 2.0 oma grijaćem o prematanju tog grijaća imaš u temi evod2ali se još strpi još malo sa motanjem dok ne pohvataš ome, volte i druge trivijalije.
jocker21
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:34 |
Pridružen: 30 srp 2014 18:08 Postovi: 148 Lokacija: Daruvar
hm, baš ču probati očistiti. Gdje kupiti žicu i špagu za premotavanje u hr? Tutorijal sam vidio na youtube. I kako ču znati da je manje od 2 ohm kad premotam? Pošto nemam uređaj za mjerenje.
jocker21
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:35 |
imand je napisao: jocker21, jeli to taj X6 ili je neka druga baterija? ako je ta baterija podesi napon na 3.8-4.2 volti to je taman za protank3 sa 2.0 oma grijaćem o prematanju tog grijaća imaš u temi evod2ali se još strpi još malo sa motanjem dok ne pohvataš ome, volte i druge trivijalije. Je ta je baterija, stavim ju na največi napon ali samo malo bolje dimi, na najslabije kad stavim gotovo da ni nema dima.
imand
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:42 |
možda ti zatvara one tri rupice za ulaz zraka na protanku, krivac je plašt oko konektora na bateriji !?
dali se lako povlači zrak ili imaš osjećaj kao da je vakuum u tom slučaju nema zraka dovoljno, poplavljuje se komora tekućinom i curi na plus pin pa se javlja grgljanje i nema parenja
jocker21
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:45 |
Valter hvala, evo očistio spoj atomizera i baterije i vidi dima! Koja banalna glupost a toliko me naživcirala. Samo ču još premotati pa mozda bude radilo kako treba.
jocker21
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:48 |
imand je napisao: možda ti zatvara one tri rupice za ulaz zraka na protanku, krivac je plašt oko konektora na bateriji !?
dali se lako povlači zrak ili imaš osjećaj kao da je vakuum u tom slučaju nema zraka dovoljno, poplavljuje se komora tekućinom i curi na plus pin pa se javlja grgljanje i nema parenja Pa osjeti se vakum ali ja sam mislio da to tako mora.. A i ima malo grgljanja, ja mislio to normalno.
Rizbo
Pridružen: 29 lip 2014 13:04 Postovi: 131 Lokacija: Karlovac
Protank 3 ima neke svoje mušice. Neki put pomaže temeljito pranje... Ali meni se čini da je u tvom slučaju pregorila jedna zavojnica. To automatski znači da je otpor duplo veći nego kad su dvije u paralelnom spoju. Proizvodi paru, ali jako slabo. Ništa bez provjere otpora. Najbrži i najjednostavniji način da riješiš problem je da kupiš novi grijač. Onda lagano parenje i prečešljavanje foruma i youtube-a, da vidiš kako ga premotati.
_________________  Ako cigareta smiruje, zašto pališ drugu?
imand
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 19:57 |
ček, ček,
jeli to protank3 ili protank3 mini ?
jocker21
Naslov: Re: protank 3 slabo dimi Postano: 04 kol 2014 20:02 |
imand je napisao: ček, ček,
jeli to protank3 ili protank3 mini ? protank 3
