Sada je: 17 lip 2026 17:41. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:41. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 18:16 |
Pridružen: 28 lis 2013 00:00 Postovi: 118 Lokacija: Morden, MB, Ca
nemojte me *ebat da kaja klon ne radi kad radi    bez intervencija, tekucina je VG (kemig) i malo vode (ne znam tocan % jer radim odokativno posto radim s 0mg). osim curenja povremeno na AF rupi nemam nekih problema, zbilja nemam. ali mi je aroma bolja na taifunu. i subjektivno mi je taifun ljepsi. u paru s DME bar. budem raspala kaju, al radi ona i bez toga. vjerujem da nije savrseno, ali radi
_________________ DME + Taifun GS (clone) Kbox + Kayfun lite V2 (clone) Kangertech Subox Mini Blue Kit
Fosna
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 20:00 |
ako ti natapa dobro radije ne diraj. Namaš kaj više dobiti
mravak
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 22:35 |
Nemoj nis brusit 2.1 radi super tak kak je... Meni najbolje od 1.8-2.0 ohma
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 03:01 |
moram ovih dana sjest i proucit kako rijesiti curenje.. jer pisa na AF stalno, bez obzira jel ju punim na ventil il odozgo (da, zacepim AF prstom kad punim odozgo).. ne curi tek kad je pred kraj tanka :/ na 1.55 oma meni radi super, al probat cu malo dici coil na 1,8, jer mi aroma nije tolko puna koliko je na taifunu na 1.55 tek joj je drugi dan, a i ja sam zbilja noob po pitanju RBA attyja, snaci cemo se kaja i ja vec  ako cu i raspat, mislim da cu samo stanjit stijenku od dimnjaka sto ide na bazu, necu dubit utore jer zbilja ni d od dry hita - a cak sam i na taifunu imala zgorevinu na prvih par setupa. al svejedno mislim da ce taifun ostati favorit, a kaja ce ici muzu na spinnericu.. ja se od DME ne odvajam, a na njega je ipak taifun ako nista drugo bar estetski ljepsi
Fosna
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 03:42 |
ako Kaya nije falična, curenje ti je do setupa. Probaj ostavit malo više "materijala" prema rupama.
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 03:56 |
Ili do neke od gumica. Cijeli tank radi na podtlak, i ako ti od nekuda sa strane ulazi zrak u tank, eto ti curenja.
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 04:11 |
vjerojatno i je do jednoga od tog dvoje (mada sumnjam da je do gumica jer pisa samo na AF).. snaci cemo se vec nas dvije  tnx za hintove, zlatni ste. muz pop*zdio kad je vidio da sam sprasila pare na jos jedan atty (on tek polako pocinje dozivljavati ecigarete s ciljem da smanji duhan), al mislim da ce, kad pogodim setup, biti jako sretan  offtopic, Diablo, kak se snalazis s materijalom u Ca, jesi ponio zalihe, opskrbljujes se lokalno ili online? ako je online, molim linkove na PM  hvala!! ja sam u svojoj blizoj okolici nasla smao jedan shop i ne djeluje mi bas... vrhunski
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 04:32 |
A di si ti, isto u Kanadi? Ja ako kupujem opremu a da mi je hića, idem u River City Vapes, prodaju Original AW baterije, imaju klonova nemesisa i slično, ali imaju i original opreme tipa Provari 2 i 3, itd itd. Uglavnom, solidan shop u koji možeš ako želiš ponesti si kavu, sjesti i piti kavu na miru i pariti, imaju i barske stolove i stolice  Ostalo naručujem online, nikotin sa ecigexpressa, sa naznakom da stave naljepnicu da je vg ili pg, arome TPA iz amerike ili Vaping zone isto iz amerike, ili ako mi se neda proći jeftinije onda Flavourfog.
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 01 sij 2015 04:36 |
jos sam u HR, al idemo za Manitobu na ljeto najvjerojatnije, mali grad.. planiram se opskrbit materijalom kolko god mogu (VG, zice, arome..) al kad tad cu trebat nesto.. imam jedan jedini shop u gradu pored mog i nije mi... bas... nesto.. na granici s US sam pa mislim brzo rijesiti vizu da mogu i preko granice...
al sad spamamo off topicom :o
Naslov: Postano: 01 sij 2015 04:53 |
Ma nema veze, budu preselili, kako tu kupujes, tak mozes i ovdje. Ja vg, pg i nic narucujem sa ecigexpressa, kanthal i mesh sa vape mesh company a silicu sa zivipf.de. No nedavno sam nabavio cotton, pa mi silica vise ne pada na pamet. U Kanadi je sve relativno skupo, a nikotin je valjda kao suho zlato, no zato su amerike tu
