 [ 140 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Sljedeća
 Naslov: Re: Problemi moji svakodnevni
 Post Postano: 10 svi 2013 00:43
Pridružen: 10 sij 2013 18:56
Postovi: 70
sar je napisao:
koloko je stara baterija ?
3,5 mj
 Post Postano: 10 svi 2013 10:23
Pridružen: 04 ožu 2013 04:25
Postovi: 88
Lokacija: Ivanić Grad
Rinaxd je napisao:
sar je napisao:
3,5 mj
Neka joj je vječna slava :)! To bi nekako mogao i biti rok trajanja,ali i ne mora ako se pazi ko na bebe :D
 Post Postano: 10 svi 2013 13:49
Postovi: 70
Ozbiljno? A sto je s onim 300 punjenja? Navodno da je set od dvije baterije + rezervne dvije dovoljno da potraje preko godinu dana..
Ja jesam racunala da cu kupiti bateriju ovaj mjesec ali nisam mislila da cu tako brzo ostati bez ove.. Druga iz seta je kao nova :D Ne zelim dizati pin na njoj pa ju nisam puno koristila..
 Post Postano: 11 svi 2013 07:48
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
To sa vremenom trajanja tj brojem punjenja baterije je jaaako relativno (mačak u vreći) ovisno od proizvođača a kod ovih no name bome i od komada do komada.
 Post Postano: 11 svi 2013 08:50
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Rinaxd je napisao:
sar je napisao:
3,5 mj
Dobro je i trajala :)
 Post Postano: 11 svi 2013 09:59
Postovi: 70
Znaci da bi se fino zeznula da nisam racunala manji rok od onog sto mi je receno i u racunicu ubacila punjac i bateriju vec sad..
A onda i ego-t moram necim zamijeniti drugi mjesec..
Mogu se pomiriti s tim da od ustede nista :D
Osim ako se kojim cudom vratim na 30 ml mjesecno..
Bas me zanima koliko ce tetku potrajati baterije, on je kupio 3 tjedna kasnije.. I koristi jos uvijek onaj obicni 510 clear i 30 ml tekucine, ne cisti baterije kao ja ali sam sigurna da ce mu duze trajati od mojih..
Kupujem kangerovu bateriju :D
Evod clear, par 510 obicnih i jedan kartomizer.. Drugi mjesec jos jednu bateriju, mozda twist ali vjerojatnije neku obicnu od cca 1000 mah..
I to je valjda to..
Da nisam dosla ovdje vjerojatno bi vec odustala, sad mi vise nije tolika tlaka kad nesto zasteka, ustvari mi nije normalno kad sve funkcionira hahaha..
"Malo" sam vas davila, sama sebi se sto puta nasmijala..
P.s. Lijek protiv zelje za cigaretom.. Nakon 10 dana samo parenja nemoj gledati sta frend pusi pa greskom zapali crveni Marlboro.. Skoro sam se pretvorila u palacinku preko stolca :D
 Post Postano: 11 svi 2013 10:35
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
zato si skupite malo više lovice, i uzmete si neki mod! kvalitetnu panasonic bateriju i uživate :D
pa ovo je početnički komplet samo ime vam kaže! :mrgreen:
:plus:
 Post Postano: 11 svi 2013 12:08
Postovi: 88
glogi je napisao:
:plus:
Rinaxd....dobro ti kaže !!! Trenutno sam u potrazi za ženskastim nekim modelima modova za dragu mi frendicu :D! Ima izbora ako ti je bitan izgled a i kvaliteta...samo moraš odlučiti kakav ti se sviđa. Cijene su od 30 $ do 150$ pa vidi :D! U svakom slučaju bolje i dugovječnije rješenje od ego baterija ili tako nečeg..
 Post Postano: 11 svi 2013 15:13
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
Uzet bilo koji mod manjih dimenzija i pošpricat ga u rozo sa šljokicama i dame ce bit sretne :D
 Post Postano: 11 svi 2013 16:13
Postovi: 692
Ili da ova druga što će možda biti twist bude Joyetech jer ipak su se u odnosu na neke no name pokazale daleko pozdanije (više sati radi nakon punjenja i veći broj ciklusa). Prva koju sam kupio je bila iz ecigareta.hr 650mAh a druga 1000mAh sa HG i vidjele su sahrane od dosta mlađih (samo) sličnih nepoznatih komada
