 [ 44 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Re: Vivi Nova tank
 Post Postano: 23 ruj 2012 01:49
Pa činjenica je da mi na BP-u gotovo ne radi, a pare ima vrlo malo koristio 510-ego konektor ili ne. Ostali attyji rade bez problema.
Na DM-u radi, ali puno jači osjećaj parenja imam na VV modovima - Lavi i Twist bateriji.
Dečki su čak i mjerili to i tu se događaju čuda pod opterećenjem - napon skače, malo gore, malo dolje... Pad napona ide i više od 0.5V... dakle, elektronika ispegla to i tu se ne osjeti takav pad, bilo da je u pitanju booster kao kod Lave ili step down modulacija kao na Vmax-u.
Zato i pitam kakva su vaša iskustva, jer dok nisam pročitao ni sam nisam vjerovao, a za slučaj kad mi Vivi nije radila na BP-u okrivio sam bateriju, no pokazalo se da nije tako...
Evo mog primjera - male 14500 baterije mi posiše za 3 sata, a jedna od njih padne na 3.3V, tj. uključi se protection (vjerujem da ode i ispod 3V pod opterećenjem i to uključi zaštitu)... bez ikakve najave samo prestane raditi, a to mi se ne događa na stock attyju.
 Post Postano: 23 ruj 2012 09:23
Uf, tu ima toliko mnogo mogucih razloga da ih je tesko sve popisati. Od losih baterija, prijelaznih otpora na spojevima, ispravnosti moda pa sve do autosugestije.
Cinjenica je da VV modovi cvrsto drze odredjeni napon ali ne i struju. To ispada isto kao da na more putujemo starom cestom, stavimo cruise control na 60 km/h i cudimo se kako se potrosnja mijenja od 4 do 9 litara na 100 km.
Grijaca zica zavisno od temperature mijenja otpor - to znamo svi. Znaci da tokom uvlacenja zavisno od dotoka liquida i otpor se mijenja. Jer veca kolicina liquida na grijacu znaci manju temperaturu. I obrnuto.
Ako mjerimo vodljivost liquida vidimo da on ne vodi struju. Znaci otpor tezi u beskonacno. Mi nemamo spretnu i uvjezbanu ruku kao sto ima mala Chi Chi koja nam tako lijepo namota grijac attya. Onako kako mi sa svojim cevapima namotamo vivi, u kineskoj tvornici bi odma popusili pedalu. Ma koliko se hvalili da su nam namotaji lijepi i uredni oni su bogsesmiluj. Negdje je veci razmak a negdje se namotaji i dodiruju. Tu gdje se dodiruju je kratki spoj i ukupan otpor grijaca je manji. Sad zamislimo da tu udje liquid sa svojim beskonacnim otporom i otpor grijaca ce porasti. Onda posaugamo jedan dim i taj liquid ispari - otpor grijaca opet padne. Nakon vise promjena temperature i sama geometrija grijaca se promijeni i grijac nije vise istog oblika. Tamo gdje su se namotaji dodirivali sad se razmaknu i obratno.
... i tako dalje i tako blize ...
 Post Postano: 28 ruj 2012 22:13
 Post Postano: 26 lis 2012 03:24
Pridružen: 23 lis 2012 00:04
Postovi: 230
medonjonjo je napisao:
Kupio Vivi Nova tank u Importane Centaru Trg Ante Starčevića bb prije 2 dana ali mi više ne radi. U stvari kćer mi je to kupila jer radi u Zgb.
Kod njih sa i počeo sa Lambo Mod-om, koji je izgleda već bio korišten. Na početku mi nije radio punjač, pa dam dobio drugi koji isto nije valjao.
Jednostavno ne mogu povući paru iz njega. Grijač i baterija rade ali Vivi Nova kao da je zaštopana.
Unjoj je bio atomizer od 1.8 oma. Probao staviti drugi i neide isto. Na računu je trgovac napisao ovo:
"Postoje 3 različite omaže 1.8, 2.4 i 2.8 oma. Voltaža bi trebala biti oko !,4-1.6 u odnosu na omažu. Naprimjer ukoliko koristite 1.8 oma grijač, tada vam voltaža treba biti na 3.2V-3.4V."
Ja sam se toga i pridržavao. Možda kod paljenja Lamba nisam odmah gledao na voltažu ali ne bi smio pregoriti. I ustvari šta može pregoriti? Gledao sam na YouTube i tamo neki stavljaju i na veču voltažu.
Reklamirat ću Vivi Novu ali tek za par dana. Šta vi mislite gdje sam pogrešio.
Pozdrav.
Ja mislim da si pogriješio u adresi :mrgreen: Importanne je na kućnom broju 7 :devil: :sutim:
Sorry, morao sam!
 Post Postano: 28 lis 2012 14:21
Pridružen: 09 vel 2012 21:45
Postovi: 372
Lokacija: Zagreb, Gračani
napokon hc vratio pare...
posto nemogu od njih naruciti ima ko kakvu preporuku di da narucim vivi novu a da je po razumnoj cijeni... ko sa hca...
i have a photographic memory, but sometimes i run out of film...
 Post Postano: 28 lis 2012 14:26
Bakica je napisao:
desire-ecig.com
If the amount of your order is over 25 €, you can use the 5% off coupon:vaperclub
china-sells.com
 Post Postano: 28 lis 2012 17:57
Postovi: 372
Pardon mini vivi... :kuc:
Na china sells nema mini a trenutno nisam doma
A da vidim e disire...
 Post Postano: 28 lis 2012 21:34
Veliki Cezar splitske podružnice
Pridružen: 01 ruj 2012 11:17
Postovi: 1620
http://www.e-dym.pl/ViVi_i_VISIONE/
evo ovde imas mislim da je i shiping ok i cjena
HANA30_blue, Expromizer v1, Devils Marble 18650, Kayfun Lite+®
 Post Postano: 28 lis 2012 22:15
Pridružen: 17 lis 2012 09:27
Postovi: 46
Ja uzeo ovo jučer.. ludo me zanima kako taj novi 2,5 pari.. svi ga jako hvale http://www.ukecigstore.com/accessories/clearomizer-clearomiser/visionmininova-vision-mini%20nova-
 Post Postano: 28 lis 2012 22:20
Postovi: 372
sopta12345 je napisao:
hmm pa i nije bas jeftino kad trebas 6 komada...
