 [ 28 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3
 Naslov: Re: Trajnost baterije
 Post Postano: 09 pro 2012 01:22
Meni se nije desilo da se AA(NiMh) isprazni pre 18650...
 Post Postano: 09 pro 2012 16:13
Ma moje NiMH su srandže... moram kupiti kvalitetnije...
Imam doduše Enelopke, ali to su mi djeca odmah prisvojila za kontroler za Nintendo... :alikako: :joj:
 Post Postano: 27 pro 2012 13:53
Evo ispravak netočnog navoda s moje strane.
Karo je u pravu, prvo se potroši velika baterija, tj. 18650.
Nakon perioda uhodavanja sad mi i ove Interspar NiMH baterije traju daleko duže od 18650. Očito im je trebalo par ciklusa punjenje-pražnjenje da se uhodaju.
 Post Postano: 08 ožu 2013 23:05
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Kupio sam na dx panasonic pbc 3100 mah baterije , e sad 2 pitanja :
1 ) koristim vamo i sa 2 18350 batt je parenje daleko kvalitetnije nego s 18650 batt . dali je to kao normalno ? navodno bi vamo morao izvuć npr 5 v iz 18650 i držat konstantu na 5 v mada je batt 3,7
2 ) 1 batt panasonic kao da nema snage kao druga. npr kad koristim " jaču " nakon par uzastopnih dimova atty se zagrije , dok druga " slabija " to nemože .. a u isto vrijeme nisam primjetio da traje kraće od prve :hmm:
baterije su tek 3 puta napunjene ,
 Post Postano: 08 ožu 2013 23:52
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
barbas je napisao:
Nisi trebao bat. sa PCB uzeti,taj mod je predviđen bez zaštite jer istu ima ugrađenu u elektronici moda,sad ti taj PCB može ograničavati izlaz struje ako koristiš niske omske otpore na grijačima,rješenje je prosto-skinuti PCB sa bat.,...sa dvije bat. ti radi bolje zato što je to step down režim,a sa jednom je step up,sa dvije pariš na cca 8V,a sa jednom cca 4V,laički rečeno,uvijek 2 konja lakše vuku plug nego 1 konj... :kam:
 Post Postano: 09 ožu 2013 07:35
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
barbos...
i sam sam primjetio slično (Panasonic 3100 bez pcb ili 2xUF 1200 bez jer sa pcb ne bi niti stale) a još imam neke 18650 UF 2600 sa pcb s kojima se vamo ugasi čim ga pokrenem tj može očitavati otpor i napon ali pariti ne daju...mislio sam da je to zbog pcb)
Imam namjeru uskoro kupiti IMR...pa da vidimo kako će s tim raditi
 Post Postano: 09 ožu 2013 11:07
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650-3100mah-rechargeable-battery-grey-pair-121452
na ove batt mislim.
vjerojatno bi s imr bilo bolje .
 Post Postano: 09 ožu 2013 14:54
barbas je napisao:
Nije normalno.
Panasonic 3100mAh baterija, bas kao i svaka druga ispravna s lakocom moze dati 2-2,5A koliko je potrebno za kvalitetno parenje.
Vamo elektronika ima dio za skidanje napona i dio za dizanje napona. Nacelno to mozemo gledati kao dva odvojena moda. Ako je elektronika u redu nikakve razlike izmedju ta dva rezima se ne smiju vidjeti. E sad u proizvodnji integriranih krugova postoji jako velika kolicina tehnoloskog skarta. Ne znam koliko je danas ali uzmimo da se radi o 90% skarta. I onda mali kinez skuzi da se previse toga baca i da je pola toga upotrebljivo. Stvar radi ali ne radi onako kako bi trebalo. Nije to nista novog jer je vec koristeno na grafickim karticama, cak i na procesorima. Neki put se dijelovi procesora samo zakljucaju, ali neki put se koriste oni s ˝falingom˝. Dali je Vamo ispravan ili poluispravan bez mjerenja se ne moze reci.
Baterije s DX-a su sasvim druga prica. Vec smo vidjeli YouTube filmic gdje se vade baterije iz isluzenih laptopa i pakiraju pod nove 3600 i 4000mAh. Osim na eBayu ima ih i na DX-u. Radi se o cistom smecu s nerijetkim kapacitetom 600 - 800 mAh. Panasonic baterije s DX-a ne odgovaraju proizvodjackim specifikacijama. Kako su dosli do njih i radi li se o obicnoj kopiji, nije ni vazno. Vazno je jedino da to nisu baterije kakvim se predstavlja.
Sto se tice PCB zastite na bateriji, ona je potpuno nevazna jer kod 18650 baterije ukljucuje se tek kad struja prijedje 5A.
