 [ 31 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Re: par savjeta molim
 Post Postano: 29 stu 2012 12:25
Moji su bili sa HC-a...
To je moje licno iskustvo i ne mora da znaci ako je nekome ovaj cart dobar da mora i meni biti...bio je mozda u trenutku kad je stigao i dok sam potrosio tank-dva na njemu... :)
...ali zato kazem: "Po meni jedan od najlosijih kartova"
Vec smo odavno naucili onaj dio u kome "moje iskustvo" je razlicito od "tvog iskustva"...
:pivo:
 Post Postano: 29 stu 2012 15:22
Karo je napisao:
:pivo:
:pivo: nego ja imam drugi problem s njima.... ako je tekucina malo gušća jako teško se kreće kroz tank pa sporo dolazi do fibera....Vivi nova mi je stalan tank a ove male koristim za tekucine koje su mi preintenzivne za cjelodnevno parenje ;-)
 Post Postano: 29 stu 2012 17:11
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
šta točno utječe na rezanje grla ili th ?? I kako i s čim to pojačati ?
i ako neko može odgovorit u čemu je razlika lr i hr atomizera ?
 Post Postano: 29 stu 2012 20:21
Rezanje grla ili th je mit s kojim se plaše novaci u parenju a potiče najčešće od suhog attyja, tj. setupa. Početnici traže šut koji je imala klasična cigareta i grebanje grla ujutro. Kod parenja toga nema i ne smije biti. Ako ima onda si pario suh atty i odatle grebanje grla. Dosta toga ovisi i o tekućini, neke baš daju to grebuckanje. Neki tvrde da se može pojačati dodatkom 2 kapi votke ili alkohola.
LR atty treba niskim otporom simulirati parenje na većoj voltaži od one na kojoj pariš. Otpor mu ide od 1.5 do 2.0 ohma.
Isto tako HR atty je predviđen za parenje na 5 i više volti a otpor mu se kreće od 2.8 pa do 3.5 ili čak i 4 ohma.
Drži se setupa i attyja iznad 2 ohma, 1.8 nek bude donja granica.
 Post Postano: 29 stu 2012 23:11
Pridružen: 28 ožu 2012 21:58
Postovi: 34
Lokacija: Pazin
Corto_1973 je napisao:
Megalajk! Amen!
 Post Postano: 29 stu 2012 23:45
Do pre nekog vremena koristio sam iskljucivo LR attyje jer sam tvrdoglavo mislio da jaka voltaza i sto manji otpor rezultira jacem TH-u....ali nije bas tako.
Treba se doci do tacke na koju tekucina dobro sagoreva i oslobadja jacinu nikotina u vidu TH-a a tokom vremena sam stekao i iskustvo da LR atty na nizu voltazu nije isto sto i koristenje HV opreme,t.j. da je parenje opcenito kvalitetnije na vecim otporom i vecom voltazom.
U biti,LR (nizi-manji otpor) se koristi zbog prakticnih razloga,zbog baterije koje su jacine 3.7V pa su adekvatni nekom nizem otporu do nekih 1.8Ohm a ne zbog toga sto je to pravilna opcija...
Onda dolazimo do omjera,onda kvalitet opreme,PG ili VG tekucine,ovakav ili onakav kanthal itd....
...sve zavisi od svega i svako od svakoga :)
Zadnjih 6-7 mjeseci parim na otporu od 2.8hm do 4.0ohm i na (normalno) vecim voltazama a parenje je postalo pravi uzitak.Para,aroma i TH su na konstantno kvalitetnom nivou a dobar udjeo ima i V-Max iako nije presudan jer sam isti kvalitet imao i na puno jeftinijim modovima...
Svaki veteran u ovom sportu jako dobro zna da se kvalitet moze dobiti kako sa skupim tako i sa jevtinim stvarima,kupujem i jedne i druge ali nikada ekstremno skupe jer bi tad u prvi plan stavio ku.cenje a tek onda parenje.
Svaki dan se prodaje po neki atty ili mod za kojima je bilo prava umjetnost stici na listu,kamoli naruciti taj isti...puno ljudi se na pocetku zalece ali kad vreme prodje i kad svatko uvidi da takva skupa oprema skuplja prasinu onda je na redu prodaja :)
Tema je o "savjetu" pa usput nek i ovo bude jedan od savjeta,ne mora biti skupo-nek bude pravo....
...ali na kraju ipak ostajem na mom misljenju da je Vision kartomizer samo nacin da ljudi potrose sto je moguce vise novca na nekvalitetnu prividno parljivu stvarcicu. :)
 Post Postano: 30 stu 2012 00:03
Kaj je sad,ne postoji ni tzv. TH ?
Znaci ja sam vec trecoj godini zaredom u nekoj zabludi ?
Ili je neka hipnoza ili sam ja mythbuster jbg...
Jer ako ne postoji "TH" (NE GREBENJE GRLA,suv atty ili neka glupost...to smo prosli pre tri godine na ovom istom forumu) ja se od sutra vracam na crveni MB !!!
 Post Postano: 30 stu 2012 00:26
Ja na Kolumbo...
...ima bolji TH!
:51:
 Post Postano: 30 stu 2012 01:23
Pridružen: 09 vel 2012 21:45
Postovi: 372
Lokacija: Zagreb, Gračani
Karo je napisao:
:plus: :plus:
i have a photographic memory, but sometimes i run out of film...
 Post Postano: 04 pro 2012 16:47
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
u vražju mat... :di: tek sam sad skužio da sam naručio vivi mini , a ne vivi nova mini ..
tj naručio sam ovo : http://www.e-dym.pl/Kartomizery/512-Clearomizer_ViVi_mini_CC.html
jel vridi ovo išta ??
Trenutno korisnika: / i 0 gostiju.
