 [ 39 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 11:53
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
Lis je napisao:
Karo je napisao:
Taj cart ima glave slicne onima ko stari model Vivi....
....jedna od "sitnica" koja unistava aromu i TH je ona metalna sajbnica ispod gumene kapice,ona ima onaj mali pimpekcic koji strci nagore....e to je to... :?
Nisam siguran dali se moze modificirati sa metalnom sajbnicom i otvorene (cilindricne) gumice kao kod novih modela Vivi Nove
Probao.
Ali bas ne vidim neku razliku :hmm:
Ja sam svoju (vivu) sinoć preradio i sa šajbicom umjesto sa "pimpekićem" sam dobio topliju paru i mrvu bolju aromu i najbitnije od svega više mi ne grglja (u starome bi se od kondenzata stvorile kapljice i svako malo bi ga trebalo čačkat,brisat itd...)
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 16:07
Lis je napisao:
Probao.
Nisi probao, Karo misli na novi tip sajbica koji imaju konus. Vidio sam na slici i moguce da ima efekt venturijeve cijevi, ljudi vele da je dosta bolja aroma.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 17:02
Svrha venturijeve cijevi je da na jednom (najuzem) mjestu pada tlak.
Para samo prolazi kroz nju i nije mi bas jasno zasto bi trebala bit bolja aroma samo zato jer u jednom trenutku para prolazi kroz nizi tlak. :conf:
Metni sliku ak imas.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 17:05
Korny je napisao:
Lis, gdje si pronašao tako malu šajbicu?
Stari video ili nesto slicno od stare tehnologije.
Obicno se u takvim stvarima mogu nac vijci koji imaju male podlozne plocice.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 17:21
Lis je napisao:
Evo jedne nabrzaka, naci cu kasnije bolje.
Nemam pojma, mozda je stvar sitnijih cestica, mozda temperature ...
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 17:35
takve su u mojoj vivi ...nije to nis novo takva je bila i prva koju sam kupio u Hc-u
glava je kraca i bliža vrhu pa para je toplija i aromaticnija nego u drugim vivama....
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 22:23
Pridružen: 03 ožu 2011 19:03
Postovi: 683
Lokacija: Ispod Sljemena!
Ja isto tako imam taj ajmo to reč noviji tip Vivi, dok mi je danas stigao taj stariji tip (Microcig) sa pimpekom.
Ovaj konus sam okretao i gore i dole, ali uvijek mi je bilo isto. Nekako sam zaključio da je najbolje kad je konus okrenut prema dolje, što znači da kontr od toga kako je prikazano na Kintinoj slici.
Na ovom starijem tipu sa pimpekom sam danas sređivao stvar na taj nacin da sam dio tog pimpeka (gdje poćinje suženje) odrezao biaxom tako da je sada rupa svugdje istog promjera.
Slijedeće je bilo proširiti ležište za fiber pošto na tom starom tipu postoje samo zarezi kroj koje prolazi fiber. A i oni su duplo duži od nove Vivi i dosta teško je nagurati fiber u njih, tako da sam i početke tih zareza proširio biaxom kako bi fiber lakše ulazio.
Za sada sve radi prema očekivanjima, iako me razočaralo što je na Microcigovim Vivicama glava grijača skoro duplo duža nego na ovima koje imama sa HC-a. HC Vivi mogu napuniti skoro do vrha, a ove Microcig samo do polovine.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 22:32
Pridružen: 03 ožu 2011 16:24
Postovi: 1370
Lokacija: Zagreb,Krapinhagen
A-ha,a kaj velite na ovo. :con: Frendici se nekaj pošumerilo na vivi (promijenjena glava dan prije ) i dođem k njoj da vidimo što je.Uglavnom nakon što sam povukla dim da provjerim dali je sve u redu ona mi panično veli da je unutra vatra...da je bilo naranđasto dok sam vukla.Ne moram ni reć da mi nije bilo svejedno.Nije mi vrag dal mira pa sam opet potegla ali je bilo sve u redu. :conf:
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 22:37
Postovi: 683
sanja je napisao:
Vućete na suho i normalno da se grijač zažari naranđasto! :joj:
Treba podmazati.. navlažiti ili kako god već!
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 24 sij 2013 22:42
Postovi: 1370
Istina,bilo je na pola puno,kvragu,a kak je gusta tekućina nije se,znači dobro natopilo. :?
