 [ 23 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3
 Naslov: Re: grijac-rebuild
 Post Postano: 19 lip 2013 09:15
Pridružen: 08 lip 2013 22:13
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Max65 je napisao:
Svaka žica ima svoj specifični otpor koji ovisi o materijalu i promjeru žice.
Žica 0.18 koju imam recimo ima otpor od 53 OHMA/metru. Znači da 1 cm te žice ima otpor od 0,53 OHMA
E sad ako namotam 5 navoja te žice imam otpor od oko 1.6 OHMA
Naravno ne mogu namotati puno više navoja jer ne stanu i onda se uzima tanja žica od npr 0,15 mm koja ima veći otpor po dužnom metru.
Ili obrnuto ako hoćeš raditi s manje OHMA kako se to obično mota kod Genesis tipova.
Sve ti je to malo igranje i balansiranje, isprobavanje i zato je zabavno. Kom nije kupi novi grijač i deri bez problema.
Kod pušenja nastojiš se držati zelenih polja, i to stvarno radi.
Kod običnih tankova obično je dobro imati oko 1,8-2,5 OHM jer manji otpori od toga već pri manjim voiltima proizvode veču snagu (W) pa se stvar bespotrebno zagrijava i prazni više bateriju.
Istu imam i ja zicu...ak se to tak mjeri(sublerom)...
I dobio upravo 5 namotaja 1,6ohma...
E sad,zasto trokira?
I sta se desi ako na gusce namotam?
Btw,hvala na trudu i odgovorima..8-)
Sent from my LG-P700 using Tapatalk 2
Mod-Evic VT,Kennedy Roundhouse
Atty-Ego one mega, Tobh atty, Tsunami rda
 Post Postano: 19 lip 2013 09:17
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Max65 je napisao:
eVod obično curi kad je tekučina pri kraju, grglja. Ubaci još jedan komadić fibera iznad onog sa grijačem i problem riješen-
Imao sam neki tanki fiber..bar se meni cinilo..
Pa sam stavio dva komada,mozda je tu zajeb,tekucine ima vise od pola..
 Post Postano: 19 lip 2013 10:37
Pridružen: 10 tra 2013 03:30
Postovi: 85
Na eBayu ima multimetara po dvadesetak kuna. Nije nesto ali za ovakvo povremeno koristenje je sasvim pristojan:
http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Digital ... 335daea67d
Ja ih imam 3 takva. Ok, nisu bas takvi ali su jeftini (do 120kn). Imam i jedan malkice skuplji. Evo sto mi pokazuju mjerenja jednog grijaca:
1,7
2,6
2,2
1,9
Lava mi pokazuje 1,5 ohma.
Toliko o pouzdanosti tih jeftinih multimetara za precizno mjerenje otpora. Donio sam i kvalitetne profi pipalice iz firme i svi otpori se smanje za 0,1-0,2 ohma (osim onoga sto pokazuje 1,7). Moj Fluke multimer (firmin 1480kn) pokazuje 1,4 ohma i to je ustvari i prava vrijednost otpora.
MOD: Nemesis; Caravela; Panzer; Vamo V2; ego-C Twist;
Atty : Rusian91%(kayfun); Kayfun Lite; IGO-M; Protank; Vivi Nova; Evod; SM20
