Sada je: 17 lip 2026 13:03. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 13:03. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Dadach
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 30 ožu 2013 20:43 |
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10 Postovi: 218
spavle je napisao: Nači pravu tekućinu je jako individualno, sramota me reći koliko sam raznih tekućina nakupovao i love potrošio dok nisam pronašao ono što mi odgovara ...
Ne znam zašto bi se sramio, svi smo to radili i još uvijek tražimo. Ne vjerujem da ima neko ko može reći da je našao ono što mu odgovara i da više neće probat ništa drugo.
_________________ Nicotine patches are great. Stick one over each eye and you can't find your cigarettes.
dario
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 09:09 |
Pridružen: 30 ožu 2013 16:50 Postovi: 54 Lokacija: ZG
Prvenstveno jos jedanput Sretan Uskrs! Evo dobio sam odgovor o Tihomira http://www.e-tekucine.com.hr,ali ljudi tu ima svasta! Dajte ako neko ima preporuku sta kupiti neka pise jer sam lud,ja bi pario,a ubijaju me pluca danas ujutro i to posteno,sinoc sam probao malo razblazit destil. vodom,malo je bolje,ali nije to to! Znaci trenutno sam na dekang usa-mix 24mg (kao bijeli marllboro)VG50%+PG50% i to mi je jako! Eto dajte neke preporuke koja aroma je upola slabija,a sa nikotonom idem na 18mg i dali da probam bez PG-a,mozda me to muci!? Dali zna netko dali ima kakva aroma slicna cijelom ronhillu? Dajte par preporuka pa cu si ja uzet par bocica od 10ml!
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 11:40 |
Nek ti Tihomir ili Siniša slože duhanski taste-pack. Preporuka - čisti VG i nikotin ne više od 18mg/ml.
dario
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 15:39 |
Ok,pitata cu,hvala!
Forrest
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 17:51 |
Ja od Tihomira uzimam duhanske sa 18mg a voćne i ostale sa 12mg (one mi dođu malo za promjenu kada mi i ovih 18 postane puno ili dosade)- (ali ih parim u drugim atty-ma da ih ne moram ispirati svako malo jer se i nakon toga osjeti prošla aroma) Reci mu da ti neku duhansku npr. Cohibu napravi po 10 mll sa recimo 70/30, 50/50 i čisti vg a sve po 18mg da bi mogao isključiti utjecaj nic i procjeniti razliku u bazi Uzmi si 10 bočica po 10 mll jer su ti jeftinije a već ćeš ih popariti...Većina smo prve arome uzimali isključivo duhanske što bliže analognim (pa vidi između npr Parlimenta, 555, real cigar, mada su mi u zadnje vrijeme uz Cohibu favoriti Old captain i Fr. pipe) a poslije su izleti u ne duhanske često sve veći... ali to biraj po svom ukusu, možda limun, cappucino ili što već... tu je nešto viewtopic.php?f=81&t=1979&start=60
dario
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 18:15 |
Hvala na odgovoru,vec sam zapisao neke pa cu to i narucit,ovo je bilo od velike pomoci! Samo da se jos neko javi ko je imao problema sa PG-om pa da mi objasni nuspojave!
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 18:30 |
dario je napisao: Hvala na odgovoru,vec sam zapisao neke pa cu to i narucit,ovo je bilo od velike pomoci! Samo da se jos neko javi ko je imao problema sa PG-om pa da mi objasni nuspojave! Pregledaj ovaj forum: viewforum.php?f=11
flux
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 21:32 |
dario je napisao: Evo dobio sam odgovor o Tihomira http://www.e-tekucine.com.hr,ali ljudi tu ima svasta! Dajte ako neko ima preporuku sta kupiti neka pise jer sam lud,ja bi pario,a ubijaju me pluca probaj desert ship i cohibu..... dvije dosta razlicite arome pa vidi kaj ti bolje pase. pa onda ak ti vise pase desert ship probaj jos ry4, a ak ti bolje pase cohiba probaj french pipe...... i tak.... mogucnosti su beskonacne  i nemoj uzimat nikotin jaci od 18mg, tek ak ti to bude preslabo probaj jace. kaj se tice odnosa PG/VG mislim da je za pocetak najbolje 50/50% pa poslje probas povecavat VG, ja sam trenutno na 70% VGa i puno mi je bolje. i naravno imaj na umu da je to samo moje misljenje i da se ukusi i okusi razlikuju od osobe do osobe ..........tak da nemoj slusat savjete tipa: "ovo ti je najbolje" ili "ovo ti ne valja" jer to mozes samo ti znat.
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 22:19 |
gle ovako, prvo i osnovno daj si vremena za prilagodbu barem tj dana, vremenska prilagodba, onda za pocetak pari samo par okusa duhanskih, preporuka pg-vg 50% 50% sa malo nikotina, jer kod parenja gubiš osjecaj kad je dosta za razliku od cigareta. Daj osjetilima da se priviknu na promjenu, pa ceš vidjet kroz koji dan kako je sve ugodnije, tek zatim kreni na istraživanje aroma ovakvih i onakvih!!!!!
_________________ Medo
flux
Naslov: Re: Kako ista? Postano: 31 ožu 2013 22:28 |
a kak da se privikne ak ima losu tekucinu? ja sam zbog toga skoro odusto od svega..... na svu srecu promjenio sam tekucinu i zaljubio se u parenje.
Trenutno korisnika: bot* i 7 gostiju. |
