Sada je: 17 lip 2026 17:35. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:35. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Fosna
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 00:01 |
fekoljabut kad odšerafljuješ bazu sa grijača se cijedi u dimnjak. Probaj brzo odšerafiti i izvaditi bazu
tp24
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 14:58 |
Pridružen: 16 sij 2013 14:46 Postovi: 57
Sto znaci coil 4/5 ili 6/5 itd? Jel to broj namotaja?
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 16:05 |
tp24 je napisao: Sto znaci coil 4/5 ili 6/5 itd? Jel to broj namotaja?  upravo tako...kad gledas coil a nogice (dva kraja zice) su prema dole onda vidis 5 namotaja, kad gledas odozdola coil onda vidis 4. to je 5/4 coil. Testing, testing...slozio na 1.5 mm 8/7 coil od 0.22 kanthala...vata kroz coil i nesto vate na njega...ovo je jos bolje i ne curi nista. Dobio 2.1 ohma otpor..idealno za t3s. I razmaknuo namotaje po sredini da dobijem po 4 sa svake strane...puno bolje pari.
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 16:08 |
Fosna je napisao: fekoljabut kad odšerafljuješ bazu sa grijača se cijedi u dimnjak. Probaj brzo odšerafiti i izvaditi bazu  Da...skuzio sam da moram biti brz k'o munja...
tp24
Naslov: Postano: 16 sij 2014 17:31 |
Ok a onda je 5/4 i 4/5 isto ili nije?
Fosna
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 20:01 |
isto
ronc
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 16 sij 2014 22:20 |
Pridružen: 28 pro 2013 21:02 Postovi: 413 Lokacija: križevci
Sad dečki ste naučili dobro motati, pa si kupite driper za 40 50 kuna i probajte te iste tekučine na njemu, i bacite taj t3 u pm. Isto mi je bilo kao i vama, vjerujte , veselilo me na kangeru kad je curio samo malo. Za istu lovu koliko košta taj kanger kupite driper , budete se preporodili. Jedino malo ružno izgleda na egici. Ali za javnost imate t3s, a doma uživajte na driperu. Sretno
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 17 sij 2014 12:50 |
ronc je napisao: Sad dečki ste naučili dobro motati, pa si kupite driper za 40 50 kuna i probajte te iste tekučine na njemu, i bacite taj t3 u pm. Isto mi je bilo kao i vama, vjerujte , veselilo me na kangeru kad je curio samo malo. Za istu lovu koliko košta taj kanger kupite driper , budete se preporodili. Jedino malo ružno izgleda na egici. Ali za javnost imate t3s, a doma uživajte na driperu. Sretno Ma t3s je smece...ali moram priznati da je super kaj sam ju kupio na samom pocetku i bio primoran koristiti, odlicno za nauciti motat  Ono...najradje bi ga bacio u smece...al onda ne mogu podnijet da me nekaj tak prca u mozak, pa ga slozim jos jednom...pa jos jednom...pa jos jednom...i onda shvatim da ono kaj mi je djelovalo komplicirano i pimplavo, sad radim skoro zmirecki  za to je super. inace je zadnje smece.
