 [ 50 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Re: Kako ista?
 Post Postano: 31 ožu 2013 22:33
Pridružen: 21 ruj 2011 15:00
Postovi: 2310
Metoda pokušaja i pogrešaka
 Post Postano: 03 tra 2013 19:53
Pridružen: 30 ožu 2013 16:50
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Eto probao malo od frenda tobaco 18mg i odlicno je!
Dao mi je ostatak tobaco 12mg jer mu je slab pa sam ga zmiksao sa svojim usa-mix 24mg i eto to parim vec dva dana i cekam sutra od Tihomira 4kom bocica po 10ml,18mg za probu! :grin:
Sent from my Samsung
 Post Postano: 06 tra 2013 08:36
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Da sad ne otvaram novu temu posto nemogu nac odgovor na ovakvo pitanje,postavit cu ga tu!
Isao sam mjerit otpor na attyu koj dode org. sa ego-t baterijom i na jednom mi pokazuje 2.6ohm,a na drugom 2.7ohm!
E sad,dali to ima veze sto mi ne odgovara parenje kad na egici padne napon ispod 4.0V tj. dali to ima veze sto moram uvlacit ko manijak!????
Dobro nije bas tako,ali ispod 3.9V moram povuci dvaput da bi osjetio isto kao na 4.2V,znaci dali imaju veze ti atty koji rade na 2.6-2.7ohm-a???? :kuc:
 Post Postano: 06 tra 2013 08:52
Velik ti je to otpor...nejdi iznad 2.4 nikako,probaj 2.2 il 1.8...ja na twistici drzim na 4-4.2v i 2.5ohma
 Post Postano: 06 tra 2013 15:13
Pridružen: 14 sij 2013 10:10
Postovi: 103
Lokacija: Našice
Uff, i meni to zvuči kao preveliki otpor, po mom iskustvu taj otpor ne radi baš dobro ispod 4.2 V. Ali ima tu iskusnijih po tom pitanju.
A što se tekućine tiče imao sam nedavno sličan problem, pa sam prešao na pg/vg 50/50 i na 15 mg nikotina i sada je super. Blaža para i sve fino. A kod Tihomira imaš cohibu, real cigar i tobacco blend od blazih aroma. Ustvari, moraš sada svašta isprobavati pa vidjeti što ti odgovara.
 Post Postano: 06 tra 2013 15:37
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
meni je na egici sve iznad 2 oma "preslabo" .....
premalo pare i arome.
trenutno sam na 1.7. i to je to.... puno pare, dobra aroma i zadovoljavajuc TH sa 18mg nikotina. VG 70% PG 30%
slikaWe Are The Borg slika
 Post Postano: 07 tra 2013 11:01
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Tako sam si i mislio da je to problem,jer kazem na 4.2V je super,a podnosljivo je do 3.8V,sve ispod je muka!Cekam sad da mi stignu atty-i 2.4ohm pa cemo vidjet kako ce biti sa njima,bude li slicno premotat cu ih na 1.8-2.0ohm pa ponovo probat!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
 Post Postano: 07 tra 2013 13:13
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
dario je napisao:
Ako si mjerio običnim unimerom otpor to ne znači da je to pravi otpor grijača. I ja sam znao dobivati čudne rezultate unimerom ali kad to stavim na eVic onda mi pokaže skroz drugačije rezultate.
Ovo, kako opisuješ, je definitivno problem sa voltažom mada može biti i zaprljan grijač koji onda daje slabije performanse na nižim voltažama.
 Post Postano: 07 tra 2013 13:27
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Da mjerio sam obicnim multimetrom,a neznam,vidjet cu kad dodu novi atty pa vidjet sta mi pase!
 Post Postano: 07 tra 2013 13:57
Univerzalni mjerni instrument je uredjaj kod kojeg je pogreska manja od 1%.
E sad sto ste vi radili ...
