Sada je: 17 lip 2026 16:34. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 16:34. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Evod Postano: 04 srp 2013 23:14 |
Evo od zadnjeg mog posta u threadu premotao 5 grijača za evod, stvarno nije problem.
Forrest
Naslov: Re: Evod Postano: 07 srp 2013 07:02 |
dimnjačar je napisao: tekucina je od tihomira, 70-30 pg-vg,.....sad jel to narmalna il nije neznam  ...kod Tihomira je "normalna" (ako ništa ne naglašavaš) 70/30 ali za vg ...(tj 30/70 pg/vg)
dimnjačar
Naslov: Re: Evod Postano: 07 srp 2013 21:30 |
Pridružen: 08 lip 2013 22:13 Postovi: 196 Lokacija: Ireland
Forrest je napisao: dimnjačar je napisao: tekucina je od tihomira, 70-30 pg-vg,.....sad jel to narmalna il nije neznam  ...kod Tihomira je "normalna" (ako ništa ne naglašavaš) 70/30 ali za vg ...(tj 30/70 pg/vg) aha...to onda kako kod kojeg dobavljaca....uglavnom sam cuo pg-vg 70-30...pa sam mislio da je to neki standard.
_________________ Mod-Evic VT,Kennedy Roundhouse Atty-Ego one mega, Tobh atty, Tsunami rda
avet
Naslov: Evod Postano: 03 kol 2013 15:08 |
Pridružen: 19 svi 2013 23:22 Postovi: 35 Lokacija: Zagreb
Imam ih nekoliko i svi rade ok, ali ne s tvornickim vec s zamjenjenim grijacima..uglavnom ovi mi nemaju silikonski prsten ispod fibera (dobiveni s evodom su imali) i sve radi ok...ali mene muci jedna druga stvar a to je th tj nedostatak istoga
_________________ Nepsujem...ja se samo tako izrazavam
Svenstina
Naslov: Re: Evod Postano: 24 kol 2013 13:28 |
Pridružen: 30 svi 2013 13:08 Postovi: 105 Lokacija: Garešnica/Čakovec
imam problem kod jednog evoda,premoto grijac na 2,3 nacina,probavo svakak stvarno pa onda bez flavour wicka,pa sa njime,smanjio V na najmanje i tolko šugav okus ima da sam se skoro ispovraco
mislio sam da se žica zagrijava i pali silikonski gromet onaj al nije ni to,jer je zagrijavanje skoro pa nikakvo stvarno ne znam sta da vise napravim O.o zicu sam palio upaljacem,nemam ideje vise,vidim da ima i neki setup sa pamucnim onim pizdarijama pa cu to probat takoder
_________________ Mod->Chi You,Hana modz,Ego Atty->Patriot foggy,Kayfun 3.1,Aspyre bdc,Tobh Atty V2
flux
Naslov: Re: Evod Postano: 24 kol 2013 13:52 |
meni radi super. sad imam malo drukciji setup od onog kaj sam prije tu napiso....... 6 namotaja 0.18 kantala preko 2mm fibera i zice 1.2, i 2mm fibera preko grijaca. aroma odlicna....TH iznad 4.3V ubija tak da jako rijetko dizem iznad toga...... pare u oblacima ...... 70/30 VG/PG.
frend
Naslov: Re: Evod Postano: 24 svi 2014 00:23 |
Pridružen: 28 vel 2014 01:26 Postovi: 29
Znaci ovak, slazem setup na evodu sa vatom (lola) i nakon jednog poparenog tanka vata mi je sva zagorena... da li je to normalno ili nesto krivo radim??
svastar
Naslov: Re: Evod Postano: 24 svi 2014 08:21 |
Pridružen: 05 vel 2014 12:20 Postovi: 126 Lokacija: Zagreb
frend je napisao: Znaci ovak, slazem setup na evodu sa vatom (lola) i nakon jednog poparenog tanka vata mi je sva zagorena... da li je to normalno ili nesto krivo radim?? pa najvjerojatnije ti premalo tekućine dolazi do grijača, smanji količinu vate
