Sada je: 17 lip 2026 20:02. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 20:02. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
matija
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:56 |
Pridružen: 10 svi 2013 15:54 Postovi: 357 Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Rossi je napisao: nemam kaj muljat, znam kaj mi unimer pokazuje..., a i ovaj silver nije 0.17 kak pise na oko je deblji od 0.20... sa njim sam uspio dobit 2.6 ohma sa 4 namotaja... Nekaj očito ne valja, imam sa sobom njihov 0.25 i ribbon iz iste pošiljke i pola Istre koristi tu moju žicu  Javi se za cugu pa da provjerimo, a ak su nekaj zeznuli kod narudžbe, vjerujem da će ispraviti grešku
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite. Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 21:58 |
lud sam vise na to i po forumima i kad narucujem a ne dobijem kaj sam narucio....
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:00 |
problem je kaj sam vec raskusurao po pol sa frendom pa nije u komadu sve a i kolko sam potrosio dok sam se hebo s tim otporima... ja ti radim u klari do 5 svaki dan pa mozemo negdje tam, sljedeci tjedan jedan dan na cugu
matija
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:04 |
Rossi je napisao: lud sam vise na to i po forumima i kad narucujem a ne dobijem kaj sam narucio....  Žao mi je radi žice ako je u njoj problem, ponesi je da ispitamo, a u međuvremenu ti dam nešto od svoje. Pa nije smak svijeta  jel barem ostatak ok? Mesh, fiber, 0.2 žica?
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:09 |
niti jedna zica nije ok, mesh sam uzeo jer je isao u kompletu, to bu se frend s tim igrao...
maska
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:14 |
Pridružen: 02 kol 2013 00:08 Postovi: 381 Lokacija: Zg...šuma na zapadu
Rossi je napisao: ne dotice se a i sama konstrukcija je metalna i nema skoro otpora. evod cu prodat jer curi, namatam na 3mm fiber. vec sam lud, samo trosim zicu a ne dobivam kaj mi treba... ...pa da...fino ga prodaj pod "samo isproban" i nekom drugom stvori frku! ...taj netko mozda nema za nesto bolje i nasjesti ce. ...ma kaj se tu ima reci nego sramota...sram te bilo...i sve koji tak rade.
matija
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:15 |
Rossi je napisao: niti jedna zica nije ok, mesh sam uzeo jer je isao u kompletu, to bu se frend s tim igrao... Hm, to je sad već čudno. S 0.20 sam napravio jedan setup na Evodu i bio je 2-2,5 Ohm. Ponesi svaku žicu na tom valjku i provjerit ćemo.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 22:20 |
maska je napisao: Rossi je napisao: ne dotice se a i sama konstrukcija je metalna i nema skoro otpora. evod cu prodat jer curi, namatam na 3mm fiber. vec sam lud, samo trosim zicu a ne dobivam kaj mi treba... ...pa da...fino ga prodaj pod "samo isproban" i nekom drugom stvori frku! ...taj netko mozda nema za nesto bolje i nasjesti ce. ...ma kaj se tu ima reci nego sramota...sram te bilo...i sve koji tak rade. necu ga prodat pod samo isproban jer nije, nego sam uzeo isto tu s foruma 4 clearomizera medu njima i evod i ne zajebava mi se s tim curenjem po bateriji. a da je sramota i da ces me spustat a da pojma nemas o cem i kaj imam, to zaboravi. u ovoj temi se ne radi o evodu nego o zici koja ne valja, ak se oces prepirat odi nekam di ce to prihvatit... matija uzet cu sve i unimer pa da se uvjeris...
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 09 stu 2013 10:38 |
Ne mogu se oteti dojmu da se netko u vape meshu grohotom smije. Ili to ili zica nema isti otpor cijelom dužinom - zna se dogoditi greska u proizvodnji. Prava zabava za Palfi ekipu! Podsjeca na Midsommer murders  Sent from my U8650-1 using Tapatalk 2
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 09 stu 2013 10:48 |
mogu probat razmotat cijelu zicu i izmjerit otpor na kraju, makar sumnjam ak je losa zica na tih 10 metara, tj 5, jer sam pol frendu dao nece bit drukcije...
