Sada je: 17 lip 2026 20:10. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 20:10. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
tomek1221
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 31 srp 2014 18:55 |
Pridružen: 03 svi 2014 20:13 Postovi: 197 Lokacija: zapresic
Na mojem je isto cca 1-2 mm iznad rupe i sve je ok :-) i stavim 8 -9 namotaja
Sent from my Lenovo A850 using Tapatalk 2
Gorički
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 01 kol 2014 10:22 |
mislim da je vise do vate.. ja ju onak moram frkat da bi ju progurao kroz zavojnicu.. ne znam zas, ali uvijek sam si mislio da ce bit premalo ako moze lako proci kroz grijac.. sad cu probat da fakat sam tak prolazi kroz i grijac spustit.. mislim da je sad sighurno nekih 3mm od rupe..
kaligula
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 01 kol 2014 18:24 |
Pridružen: 17 svi 2014 21:48 Postovi: 115 Lokacija: Malo ŠIBENIK, malo BOL
Gorički je napisao: ... mislim da je sad sighurno nekih 3mm od rupe.. Uf, to je ipak puno!
Gondor_Warrior
Naslov: Postano: 01 kol 2014 20:24 |
Pridružen: 03 srp 2013 00:22 Postovi: 154 Lokacija: Rakov Potok
Ja sam prije frkal vatu i bilo je previse vate, na rusu, onda sam smanjio podosta vatu i sad zafrcem samo vrh da lakse provucem i ostalo ide samo. Meni je grijac tak, ni visoko ni nisko neznam kak da opisem. I radi, ne gori, nit grglja, super je. Isto 100% vg. Na taifunu kak god sam zaguro i uguro, nikad nije gorilo.
_________________ Vamo V5,The Russian 91% clone, Taifun GT clone, JM mehanički mod, neki mali driper
Naslov: Postano: 01 kol 2014 21:26 |
Kad zarolas i uvuces odma natopi coil,i ako ima previse vate zagoreno...ako ima premalo onda ce ti se slegnut vata kad natopis i but ce rupa izmedju vate i vrha coila
Gorički
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 02 kol 2014 00:26 |
ma kuzim.. ali opet je banana sa 100% vg tekucinom.. nakon nekih 1/3 tanka jednostabvno postane suho i ide prema zagorenom.. bilo mi dosta vise sveg pa samo dodao malo neke mentol tekucine i vg baze, ali razrijedene vodom.. ona recimo ne bude suha i zagorena.. ove 100% vg tekucine sve 3 ista prica.. fakat ne kuzim da od tih bar 10 razno raznih pokusaja nis nije uspjelo.. ovaj zadnji dual coil je bio najblize, ali ni to to.. ni pare ni okusa.. sad imam pare odlicno, okus je tu isto, ali sa 100%vg zgorelec..  sa drugim tekucinama sa pgom, vodom.. super radi.. mozda i dalje previse vate.. budem jos manje probao. ovaj put garant nije problem u debljini, nego u duzini.. skratit cu je tak da sam vrhovima dotice dno baze.. mislim da je tak najbolje za 100%vg.. ak to ne uspije, krivim valtera  prodaje bajate tekucine  hahahaha
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 02 kol 2014 09:17 |
Obicno zicu namotam na 2mm borer. Kroz njega Lola vatu koju uopce ne frcem, samo malo vrh...mora ici sa malo otpora kroz coil, ali ipak ne sa toliko da jedva ide...po osjecaju. Obicno krajeve odrezem po rubu baze...ako treba malo skratim. Vatu dobro namocim sa liquidom i savinem ju i priljepim uz stupic komore. Odozgora kad gledas na setup, vata izgleda kao slovo N...ili naopako N, ovisno kako si nakosio coil. Zasarafis preko setupa kosuljicu komore i pogledas kanalice...najbolje na svjetlo, ako vidis da prodire svjetlo kroz kanalice to je to...vata ne smije ni blizu rupicama kanala. Coil podignes oko 1.5mm do 2 od rupe za zrak.
imand
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 02 kol 2014 09:47 |
Susjed a da si ipak uzmeš EVOD BLISTER za 120 kuna pa sad toga ima po trafikama, papirnicama, parfumerijama, ...
Gorički
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 03 kol 2014 12:46 |
@fek0, tak i ja radim sve.. ali sa 100% vg, jednostavno ne radi.. sve drugo radi odlicno.. recimo vg baza sa ja mislim 10% vode. odlicno. imam i neke tekucine sa vise pg-a.. odlicno sve.. cim stavim 100% vg postaje sve nekako teze, zagusenije, a kasnije postane suho i na kraju zagoreno... ne znam, mozda i dalje previse vate.. sljedeci put cu vatu smanjit na neki minimum... @imand, susjed a da ti odes cuclat kiflu negdje  razmisljam da si uzmem recimo french pipe 100% pg i da pomijesam sa te tri tekucine sta imam.. nekako si mislim da bi french pipe pasao sa cc, golden dukatom i davidofom..  cak mi je i najbolji opd te tri.. to bi ih dovvoljno razrijedilo, a nebi izgubio na okusu kao da idem sa vodom razrjedivat.. a i uzeo premalo nikotina pa bi podebljao i nikotin...
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 03 kol 2014 13:11 |
Nisam sve citao, ali normalno je da je "zagusenije" sa 100vg,jer je gusci. A vata se siri kad se natopi. Jos manje vate stavi
