Sada je: 17 lip 2026 20:09. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 20:09. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Boris_DU
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 04 kol 2014 18:38 |
Pridružen: 14 tra 2014 23:43 Postovi: 138 Lokacija: Dubrovnik
Fosna je napisao: budemo  i nogama ako treba  I pendrekom ako treba
_________________  Go chop down some trees, cut into planks, build a bridge & GET THE FUCK OVER IT.
Gorički
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 00:26 |
ti mene pendrekom ja tebe prstom u oko  probao doslovno najminimalniju kolicinu vate. znaci toliko tanku da bez ikakvog frkanja prolazi (ne ono sam tak skroz, ali bez neke velike muke) kroz grijac.. u pocetku onak, ok, para dobra, ali okus nekako slab.. jedno vrijeme sve ok, ali nekon par dobrih dimova, opet suse i suse, do ono skoro zagorenosti.. tad malo jace povucem i vata se natopi, onda je ok opet, ali sad mi je onak evidentno da nije problem u setupu. kaya u banani.. kanalici garant nisu dovoljno duboki/siroki.. ne znam sta bi drugo moglo bit.... do daljnjeg se saltam na 70/30 u korist vg-a. to mi radi odlicno, a kanalice cu vjerojatno doma rjesavat fala na savjetima i zajedljivim komentarima.. podjednako
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 08:40 |
Ma taj kajfun ocigledno ne valja. Ajd' ti fino naruci kayfun lite+ v2 sa FT-a i bit ćeš sretan čovjek. Ili Dremel u ruke i udri!
Fosna
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 08:49 |
Gorički, daj pogledaj još jednu sitnicu, da ti se + i - post slučajno ne dodiruju?
Gorički
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 11:42 |
pa taj kfl+ v2 sa ft-a imam!!!
ne kuzim kak mislis dal se dodiruju??? kak bi se dodirivali??
Boris_DU
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 12:02 |
Gorički je napisao: pa taj kfl+ v2 sa ft-a imam!!!
ne kuzim kak mislis dal se dodiruju??? kak bi se dodirivali?? Zar ti nije lakše dati ga nekome da ga pogleda i prepravi nego se peglati ovako i misliti u cemu je problem?
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 13:34 |
Boris_DU je napisao: Gorički je napisao: pa taj kfl+ v2 sa ft-a imam!!!
ne kuzim kak mislis dal se dodiruju??? kak bi se dodirivali?? Zar ti nije lakše dati ga nekome da ga pogleda i prepravi nego se peglati ovako i misliti u cemu je problem? samo smo mu to već 100 puta rekli...goricki je patnik po zanimanju
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 13:38 |
ne kuzim kak mislis dal se dodiruju??? kak bi se dodirivali?? e jebiga onda...ja sam lijevi kanal morao malo proširiti dremelom, nisu bili jednaki...gledaj to ovako, bolje da su uski kanali pa da ih doradiš nego da su preširoki pa da im nema pomoći. Tak ti je grah pao...proširi kanaliće. gornji treba biti malo uži od donjeg. To su kinezi...kupio si ga za 30 baksa, i još si dobio didaktičku igračku! Kud ćeš bolje !!!
Naslov: Postano: 07 kol 2014 14:54 |
Pa ne kroz coil manje vate stavljat!!! Joooj,ne slusas,vatu stavljaj normalno,ja znam navuc da se neda pa vratim malo,razloham,nikad ne presusi,bitno je kolko vate gurnes do kanale....a ovo kroz coil uvijek na tvrdo stavljam vatu,nikad problema,bitno je da imas dobar dovod do coila i vate u coilu....
Ja bi to vec bacil u 3 p materine...svaka cast
zeljko81
Naslov: Re: Optimalni setup za 100% vg sokic Postano: 07 kol 2014 15:54 |
Pridružen: 26 ruj 2013 08:02 Postovi: 276 Lokacija: Posvuda
pozdrav "svima @gorićki  U 100% VG kiquid/mix uvjek produzim sa malo... Wodke odnosno Alcoholom ili Destl.vodom ..pomaže *provjereno*!!količinu ..pomalo staviš..pa Vidi dal valja?? pa dodas itd. Evo 1-2 review-tutoriala gdje slike kažu sve.. te možeš ti I Ecowoil i Silicu provući kroz MCoil!! Kayu (složi na nizak otpor!) VG to i traži... Kolega ima Kayu 3.1 "FT" na 0,6 ohma sa 5namotaja oko 2,5-3mm svrdlo..Igraj se dok nađješ Perfect-Rebuildibel Setup!! Nevirujen da je neš drugo...moze bit !!?  Lp Zeljko81 http://www.youtube.com/watch?v=RwaQ9HmnvGk http://www.youtube.com/watch?v=RwaQ9HmnvGk
_________________  [/url] Prošla vremena sušenja dufka.motanja .nic.pflastera...Sretan Vapper!! Neki Mod ! Neki Atty!! Arome :wish/best F.pipe/Cohiba/Sezam/Coffe cream/CC/O.captain/555 a.s.o
