 [ 15 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Cartomizer - postoji li koji da valja?
 Post Postano: 14 sij 2012 23:46
Pridružen: 04 pro 2011 23:23
Postovi: 8
Imam jedno pitanje, a to je: postoji li koji cartomizer da stvarno valja? :) Probao sam nekoliko vrsta, ili stvarno nemam srece ili ih neznam koristiti ali niti jedan do sad nije zadovoljio. Tekucina je VG 82 %, 18% voda. Aj mi preporucite nes pametnog, jer ce me ovi izludjeti :)
Probao sljedece:
CE3 smokymizer - curi, od 5 komada svi procurili, ako ne kod prvog punjenja, onda kod drugog (stavio kapicu dolje prilikom punjenja, dobro metnuo cep poslje punjenja)
CE2 ceramic cartomizer - desilo mi se par puta da se nakupila tekucina na sredini pa to povukao u usta ali skoro stalno se desava da ostane suh pa onda fino potegnem onaj zagoreni dim
CE2 Giantomizer V2 3.7 ml - nakon sto 5-6 puta potegnem, nakupi se previse tekucine pa to u usta potegnem
 Naslov: Re: Cartomizer - postoji li koji da valja?
 Post Postano: 15 sij 2012 00:03
Nemogu reci da sam bas neki power tester cartova, ali meni niti jedan nije bio ni blizu klasicnom atomizeru.
 Post Postano: 15 sij 2012 00:12
Dijelim misljenje. Kartomizeri i ini zeri s vatom, bez vate, s rezervoarom, s ... su zgodni za duza putovanja autom. Daju odredjeni komfor i dobri su za lijene ljude. Ali daleko su jos od klasicnog atomizera.
 Post Postano: 15 sij 2012 01:19
Pridružen: 03 ožu 2011 14:26
Postovi: 2515
Lokacija: Black Darling
SVI ZERI SU SRANJE
slika Sve što sastaviš raspadne se prije ili poslije
 Post Postano: 15 sij 2012 02:19
Pridružen: 20 ruj 2011 03:34
Postovi: 525
Ma pooooojma nemate ..... Kartomizeri su zaaaakon. Samo ih treba znati koristiti pravilno, što nije problem. Evo redom:
CE3: osobno ga koristim i ne curi nigdje! Jedino gore zbog kondenzacije. Ali tada staviš onaj pingilinić na vrh i samo malo protreseš da kondenzacija izađe.... nije problem. PAri ko mutav. Možda malo na aromi gubi, ali nebitno.
CE2: kad misliš da ćeš povući taj divni metalni okus, a postoje neke naznake, tada povuci tako da ti prednji dio duvalice bude gore, a ne dole...valjda si me skužio. Da tekućina može doći direktno na grijač odmah. I problem riješen.
Giantomizer: nisam skužio šta s njim. Za sada prema mojem iskustvu je truba. Ali nisam se puno s njim zabavljao, jer mi baš nije valjao.
Moj prijedlog ti je da pod obavezno probaš Kanger Horizontal Coil, eGo Mega Dual Coil i ECHO.
 Post Postano: 15 sij 2012 08:24
Postovi: 2515
:hi: i opet isto svi zeri su sranje
Samo moje mišljenje, koje se i tako ne uvažava, ja sam kuhar VC-a :minus:
 Post Postano: 15 sij 2012 15:53
Postovi: 525
CHROMEX je napisao:
Da parafraziram Arhimeda: Ne dirajte moje kartomizere! :angry_shake: :rotfl:
 Post Postano: 15 sij 2012 16:19
Ma kakvi kartomizeri....to je sranje u boji :nem:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Salim se naravno jer i ja koristim,pogotovo zadnjih par mjeseca.Probao sam gotovo sve i mogu reci da su svi manje-vise OK....ali ako ih punis samo jedanput !!! :rotfl:
Najvise mi lezi eGo Mega Dual Coil zbog jakog TH-ta jer moze da pari kolko oce ali ako nema dovoljno jak udar meni ne znaci nisto.Evo,bas sam juce pronasao kod kuce jedan clearomizer CE2,pa ja neznam kako sam taj otpor od 2.4Ohm uopce koristio pre skoro godinu dana :conf: ...i to na eGo baterije :joj: ....Sad na 5V je sasvim solidan,ali prva dva tankanja....Sto se tice eGo Mega DC,isto...dobri su dok u njima ne prodjes nekih 20-tak ml a onda mozes da bacis slobodno.Pa onda triple-coil,Boge LR,ECHO itd...
...sad se sjecam kako sam koristio CE2 :idea: ,otvarao sam i kratio kantal pa otpor od 2.4 mijenjao na 1.5... :joj:
Izasli novi ECHO cartovi.....ovoga puta DUAL COIL !!! :pivo:
 Post Postano: 15 sij 2012 16:29
Postovi: 525
Karo i kakva su ti iskustva sa 3-coil? Meni to taaaako loooše radi da je to strašno....
Di si vidio ECHO DC? Echo mi je dobar, ali ima slab TH.
 Post Postano: 15 sij 2012 16:37
Phil je napisao:
Dual Coil imas u HC-u a ECHO je dobar (za mene) samo na 5V i nikako drugacije.
Triple coil mi je ostavio 50/50 dojam,dobar je samo ako mu pogodis voltazu...nekih 4.8-5.2V inace ne ide ni na guranje.Mislim da bi bio dobar na LT-u,najbolje mozes da pronadjes onaj "sweet spot" sa V.V. modovima....
Trenutno korisnika: bot* i 7 gostiju.
