 [ 9 post(ov)a ]
 Naslov: Molim savjet za kupnju prve e cigarete.
 Post Postano: 26 tra 2012 18:08
Pridružen: 26 tra 2012 17:27
Postovi: 5
Pozdrav svima.
Dugo pratim i čitam o e cigaretama. Motam cigarete već 2 godine, pušim oko kutiju dnevno.
Imam konkretno pitanje. Proučila sam na Parilici.hr neke od cigareta od 450,00 kn i pitanje je koja je od njih najbolja, imate li iskustva?
Radi se o: 1.eGo DCT Standard
2.ECHO Standard
3.Smok-eGo Standard
4.LEO Standard
Hvala, vodite računa da sam početnik koji se ne želi razočarati i odustati.
 Naslov: Re: Molim savjet za kupnju prve e cigarete.
 Post Postano: 26 tra 2012 19:29
Pridružen: 20 ruj 2011 03:34
Postovi: 525
irpietri je napisao:
Pozdrav svima.
2.ECHO Standard
3.Smok-eGo Standard
4.LEO Standard
Pozdrav početniče (jer ime ti ne znamo). Odi brzo ovdje dok te grozni administrator zvan Kinta nije vidio da si ušao bez pozdrava i zavrni turu svima za ispriku. :pivo: viewtopic.php?f=26&t=13&hilit=predstavljanje&start=530
A onda si malo prelistaj početnicu što je drug Karo sastavio- viewtopic.php?f=26&t=1462&start=10
A onda sa pitanjima razvali. :shake:
 Post Postano: 26 tra 2012 19:55
Postovi: 5
Oprostite na ne predstavljanju.
Irena.
Prvi put sam na forumu uopće , pa se nadam da će te mi oprostiti.
 Post Postano: 26 tra 2012 20:16
Postovi: 5
Pozdrav, Irena je.
Pročitala sam navedene linkove, hvala na preporuci, ali se ne snalazim s obzirom da sam uživo vidjele samo onu običnu e cigaretu, probala nisam.
Za početak, naručila bih jednu od one 4 cigarete koje sam napisala ( Parilica.hr), kod nas. Naravno ako netko zna koja je najbolja, ili možda neka druga opcija, bilo bi krasno riješiti se dileme u kojoj se trenutačno nalazim.
Ne da mi se više odugovlačiti,tj. što više čitam manje razumijem i vidim da ima problema, i puno opcija,stoga molim pomoć za početak,da jednu kupim, isprobam, a onda ćemo u hodu sve ostalo.
Hvala.
 Post Postano: 26 tra 2012 21:53
Pozdrav Irena....
Evo linka,imas i popust a stize za 2 tjedna
http://www.healthcabin.net/index.php?ma ... ts_id=8014
Sa Parilice mi nije poznat kvalitet a cijene su bar 3 puta vece...;)
 Post Postano: 26 tra 2012 22:34
Postovi: 5
Hvala.
Upravo pokušavam naručiti, međutim ne razumijem koje boje i jačinu onih cartomizera? , kako se naručuje, i koju tekućinu ?
Irene.
 Post Postano: 26 tra 2012 22:40
Hvala.
Irene.
Oznacis sa strane u mjesto za to predvidjeno i klikas na "Add to cart"....onda te proces vodi.
Od tekucine naruci neku duhansku,mozes ovo Ruyan4#(RY4) od 30 ml (kao za pocetak),evo i linka:
http://www.healthcabin.net/index.php?ma ... ts_id=7947
Jacina nek bude ona od 2.1ohm...boja nije nimalo bitna...uzmi crvenu ako ima :)
 Post Postano: 26 tra 2012 23:05
Postovi: 5
Naručila!
Napokon!
Javim se kad povučem prvi dim. Bit će još pitanja.
Hvala svima, Irena.
 Post Postano: 26 tra 2012 23:08
Naručila!
Napokon!
Hvala svima, Irena.
Odlicno Irena,nek ti je sa srecom :plus:
 [ 9 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: bot* i 2 gostiju.
