dbudak
Naslov: Nije mi jasno, kako to? Postano: 19 stu 2017 15:33 |
Pridružen: 23 srp 2012 12:34 Postovi: 202 Lokacija: Zagreb
 Obje žice su SS 316L 28 ga od UD-a ali iz drugih kolutova. Nije mi jasno od kud tolika razlika u otporu. Po Wire wizard-u otpor te žice je 9,27 ohm/m i po tome je donja žica sa slike skoro tu negdje ali kaj sa gornjom? Donja, skoro sam siguran, uopće nije SS jer neradi u TC modu i nekak je mekanija. Može mi netko objasniti kaj se tu događa i kaj su namotali ne kolut i gore napisali SS 316L 28ga? Hvala
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 19 stu 2017 16:49 |
Greska u proizvodnji, shkart, ˝zao mi je baciti˝ ...biraj
mateo
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 20 stu 2017 20:44 |
Jel znas ti koliko je 80 mm ??? 0.08 metara
mateo
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 20 stu 2017 20:45 |
Ako je mekana to je Nichrome zica
dbudak
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 21 stu 2017 14:10 |
mateo je napisao: Jel znas ti koliko je 80 mm ??? 0.08 metara Ma znam. Zato sam i napisal "skoro tu negdje". Nisam mjeril u laboratorijskim uvjetima ni dužinu ni omažu. Razlika od 0,03 ohma je za mene "tu negdje". Tek sad vidim da sam na slici napisao krivo. Ovak: Gornja 0.91 ohm. Donja 0,71 ohm.
dbudak
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 13 pro 2017 23:26 |
dbudak je napisao:  Obje žice su SS 316L 28 ga od UD-a ali iz drugih kolutova. Nije mi jasno od kud tolika razlika u otporu. Po Wire wizard-u otpor te žice je 9,27 ohm/m i po tome je donja žica sa slike skoro tu negdje ali kaj sa gornjom? Donja, skoro sam siguran, uopće nije SS jer neradi u TC modu i nekak je mekanija. Može mi netko objasniti kaj se tu događa i kaj su namotali ne kolut i gore napisali SS 316L 28ga? Hvala Evo, skoro mjesec dana od kad mi je novi kolut sjebo rutinu. Našao sam žicu koja mi odgovara po otporu(Nichrome 0.32, 8 namotaja oko 2 mm, cca 0,9 ohm) ali borim se sa aromom. Jbm.mu mater koja je gornja žica sa slike? 3 god. sam koristio tu žicu i bila mi je prva liga. Bila je tvrda ko "celik", deformirala se kod prvog zagrijavanja. Koja žica bi to moga biti? Konkretno: koja žica ima cca 14 ohm/m, a da je puno čvršća od Nichrome? Wire wizard ne zna.
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 14 pro 2017 18:20 |
Odi na fasttech pa listaj po zicama. Za svaku imas napisano koliko je ohma po metru
Draskas
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 16 pro 2017 17:27 |
Pridružen: 27 lis 2014 12:08 Postovi: 234 Lokacija: Delnice
13.55ohm /m kanthal A1 Kod: https://www.fasttech.com/products/3033/10014903/2675100-authentic-ud-kanthal-a1-heating-wire-for 14ohm/m SS316 Kod: https://www.fasttech.com/products/3033/10016155/3206300
dbudak
Naslov: Re: Nije mi jasno, kako to? Postano: 20 pro 2017 15:42 |
dbudak je napisao: dbudak je napisao:  Obje žice su SS 316L 28 ga od UD-a ali iz drugih kolutova. Nije mi jasno od kud tolika razlika u otporu. Po Wire wizard-u otpor te žice je 9,27 ohm/m i po tome je donja žica sa slike skoro tu negdje ali kaj sa gornjom? Donja, skoro sam siguran, uopće nije SS jer neradi u TC modu i nekak je mekanija. Može mi netko objasniti kaj se tu događa i kaj su namotali ne kolut i gore napisali SS 316L 28ga? Hvala Evo, skoro mjesec dana od kad mi je novi kolut sjebo rutinu. Našao sam žicu koja mi odgovara po otporu(Nichrome 0.32, 8 namotaja oko 2 mm, cca 0,9 ohm) ali borim se sa aromom. Jbm.mu mater koja je gornja žica sa slike? 3 god. sam koristio tu žicu i bila mi je prva liga. Bila je tvrda ko "celik", deformirala se kod prvog zagrijavanja. Koja žica bi to moga biti? Konkretno: koja žica ima cca 14 ohm/m, a da je puno čvršća od Nichrome? Wire wizard ne zna. 0,32 mm?
