 [ 44 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Vivi Nova tank
 Post Postano: 24 kol 2012 23:15
Pridružen: 07 kol 2012 18:46
Postovi: 8
Kupio Vivi Nova tank u Importane Centaru Trg Ante Starčevića bb prije 2 dana ali mi više ne radi. U stvari kćer mi je to kupila jer radi u Zgb.
Kod njih sa i počeo sa Lambo Mod-om, koji je izgleda već bio korišten. Na početku mi nije radio punjač, pa dam dobio drugi koji isto nije valjao.
Jednostavno ne mogu povući paru iz njega. Grijač i baterija rade ali Vivi Nova kao da je zaštopana.
Unjoj je bio atomizer od 1.8 oma. Probao staviti drugi i neide isto. Na računu je trgovac napisao ovo:
"Postoje 3 različite omaže 1.8, 2.4 i 2.8 oma. Voltaža bi trebala biti oko !,4-1.6 u odnosu na omažu. Naprimjer ukoliko koristite 1.8 oma grijač, tada vam voltaža treba biti na 3.2V-3.4V."
Ja sam se toga i pridržavao. Možda kod paljenja Lamba nisam odmah gledao na voltažu ali ne bi smio pregoriti. I ustvari šta može pregoriti? Gledao sam na YouTube i tamo neki stavljaju i na veču voltažu.
Reklamirat ću Vivi Novu ali tek za par dana. Šta vi mislite gdje sam pogrešio.
Pozdrav.
 Naslov: Re: Vivi Nova tank
 Post Postano: 24 kol 2012 23:25
Po ovome sto kazes meni lici da je Lambo pokvaren a sve ostalo OK....malo mi je cudno da se dva punjaca pogode neispravni jer nije to nesto sto se lako kvari,nema razloga da se tek tako pokvari...
Siguran si da je mod u redu?
Naravno da mozes i na vece voltaze,ti mozes da stavis i na 6V ali ce Lambo sam smanjiti voltazu na 3.9V max.,u svakom slucaju ne bi trebalo biti problema,mozda bi ti okus,para ili jacina nikotina ne odgovarali ali Vivi mora da radi.
 Post Postano: 24 kol 2012 23:30
PS>
Dali si probao neki od ostalih atomizera koji su u Vivi kompletu?
 Post Postano: 25 kol 2012 00:47
google :arhitekt:
*Lambo Powertube Users Note: For using the ViVi Nova on the newer Lambo PowerTube - You may need to adjust the center pin downwards for better airflow, or purchase a 510-510 shorty adapter.
vjerovatno je prejako zašerafljen tank na Lambo :conf:
 Post Postano: 25 kol 2012 00:51
Postovi: 8
Karo
Da probao sam drugi atomizer i isto ne mogu povuči paru ni zrak, kao da je zaštopan. Malo sam propuhao ali neide.
Mod je u redu, jer drugi clearomizer radi ko i prije.
Hvala na odgovoru.
mravak
Hvala mravak budem probal popustit malo.
 Post Postano: 25 kol 2012 01:05
Postovi: 8
Da proradio je (normalno) tek kad sam odšerafio 3 i pol kruga i tada se klima. Jer ako odšerafim još 2-3 kruga onda ispadne. Čudno.
 Post Postano: 25 kol 2012 01:07
skini vivi novu i probaj povuči na prazno ako tada prolazi zrak onda je sigurno do prezategnutosti na tjelo od Lamba. Odvrči Vivi dok ne krene zrak i onda provjeri kontakt sa baterijom ak ga ima uzivaj u parenju, ako ga nema uzmi adapter 510/510 i onda ce sve šljakat :la:
edit : evo taman smo tipkali u isto vrijeme :)
kad bi viva imala ovakav utor na dnu nebi bilo ovakvih problema
uzmi nekaj pa stavi izmedju vive i lamba pa zategni (npr. štapić od sladoleda)
to bi trebalo riješiti klimanje za prvu ruku
 Post Postano: 25 kol 2012 01:17
Postovi: 8
Po tome izgleda da ču morat uzet taj adapter 510/510. Pari mi sada idealno kad mi fali još 2 kruga da ga odvrnem.
Ali kako je radio skoro 2 dana dobro. Zategnut do kraja.
Hvala na odgovorima.
 Post Postano: 25 kol 2012 01:23
Postovi: 8
Da kada ju skinem i povučem na prazno ide zrak.
 Post Postano: 25 kol 2012 01:45
Nemam Lavu niti bilo kakav sličan mod pa dalje od ovoga ti ne mogu pomoći :conf:
trebao bi vidjeti uživo o čemu se radi pa bi možda mogao nekako pridonjeti u riješenju problema :)
Možda se javi neki vlasnik Lavatuba/Lamba pa nekaj pametnije kaže :la:
