 [ 10 post(ov)a ]
 Naslov: patnja sa ce9 clearomizer HELP
 Post Postano: 14 ožu 2013 16:55
Pridružen: 20 vel 2013 17:09
Postovi: 30
imam jedno brzo pitanjce,neznam dal sam u dobru rubriku stavio.kupio sam ego-t ce9 ali u mjesec dana zam vec zamjenio 3 grijaca.ili mi je bio spaljen okus ili se tesko vuklo.pa me sad zanima dali postoji koji clearomizer koji bi mi trajao bar mjesec dana.jer nema smisla mjenjat grijac svakih 7 dana.jedan grijac sam si vec namotao i ok je,ali mi na pocetku ima okus po kuhanoj kokosi sa perjem.znaci neki clearomizer normalne velicine do 2.4 ml.ako tak nekaj ne postoji da traje mj dana onda me uputite di ima spagice i zice za kupit kod nas ili ako je netko od parioca voljan prodati.
 Naslov: Re: patnja sa ce9 clearomizer HELP
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:00
Pridružen: 16 vel 2012 06:54
Postovi: 56
Lokacija: Vukovar
Probaj Vivi Novu.
Pod Dijelovi i oprema za e-cigaretu u temi Mash, Fiber, Kanthal - link imaš sve.
Pozdrav
Janje - draga i ukusna životinja
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:08
Postovi: 30
vivi nova ili vivi mini nova?
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:09
Postovi: 56
Lokacija: Vukovar
Koja ti paše. Vivi Nova ima kapacitet cca 3 ml a mini 2.
Pronađi temu Vivi Nova pa pogledaj što sve pišu.
viewtopic.php?f=31&t=1552
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:22
Postovi: 30
dali je ovakva dobra? http://www.oceanvapor.com/167-mini-vivi ... wicks.html probao netko?
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:28
Pridružen: 04 vel 2013 16:14
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Pitanje spada pod "Problemi i savjeti", ali nema veze sad, bitan je help. Kod mene Mini Vivi (sa 2 fibera od po 2 mm) evo traje već misec i 2 dana, sve sa jednim grijačem od 2,2 ohma. Danas sam drugi put napravio dryburn i sve opet radi ko prvi dan (i pare i arome). :51: Dakle, probaj sa Mini Vivi, ne bi se trebao pokajat. Kapacitet tanka od 2,0 ml. je sasvim dovoljan.
hkmentor, potpis ti je :plus: , otvara apetit kad ga vidim! :rotfl:
iStick Pico + Merlin RTA, iStick 40W TC + Kayfun Lite Pawns
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:33
Postovi: 30
ja se ispricavam.ako se moze neka netko premjesti temu.samo mi nemoj spominjati dry burn jer je to ovak izgledalo :uzi: slicno pa to vise ne radim.a nista,probat cu sa vivi mini nova...mozda bu kaj bolje.
 Post Postano: 14 ožu 2013 17:48
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Eh, jbg ga sad, morat ćeš radit dryburn ako ne misliš svako malo minjat grijače (20 kn glava za Mini Vivi). Nakupi se na njemu gareži,npr. što više postotka VG-a u tekućini prije isprlja grijač,a mislim da ga i tamnije e-tekućine isto brže zaprljaju. Dryburn dođe pod obavezno. Nije to nikakav problem, samo pazi da ga ne pregoriš, polako i strpljivo.
 Post Postano: 14 ožu 2013 18:18
Postovi: 56
Lokacija: Vukovar
Evo me opet.
Druga slika sa potpisa me progoni stalno.
Kako sam shvatio goran sam namata setup pa onda ne treba toliko brinuti o cijeni grijaća.
Usput o Ocen Vaporu postoje vrlo oprečna mišljenja. Cijene su im vrlo pristupačne ali dostava je duga. Meni je oba puta kada sam naručio sve stiglo (strpljen - spašen).
 Post Postano: 14 ožu 2013 21:14
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Lokacija: NA ... 45-29-20,15 ..................... 18-06-01,65
vivi nova i mini vivi nova ispada kao nešto najbolje imam ih i tu bi napravio razliku i rekao da su mi vivike bolje one što imaju rupu za zrak na bazi nego one što je imaju na konektoru...
a dalje ako tražiš nešto od 2,4 da traje i radi dugo bez problema ja bih istaknuo cc ja sam ih u 2 navrata kupovao na HG http://www.heaven-gifts.com/gallery-223.html (kutija s 5 komada 20,5$ a 5 grijača 4,5$) a meni osobno su favoriti među clirovima za široke mase - radi dugo i postojano bez curenja grgljanja i pištanja...jedina mana im je što se bez konektora ne može našarafiti na vamo ali na twistovima ju uvijek imam i malo se lako vuče ali vivika po tom pitanju tek ima svakakvih...
 [ 10 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: bot* i 3 gostiju.
