 [ 39 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Zašto?
 Post Postano: 17 sij 2013 00:54
Pridružen: 14 sij 2013 10:10
Postovi: 103
Lokacija: Našice
Dakle, imam eGo CC Kanger T2 clearomizer i eGo C twist 650 mah-a bateriju, u clear sam stavio grijač od 2.2 ohma. Pogledao sam onu tablicu koja se nalazi ovdje na forumu o odnosu voltaže baterije i snage otpora kod grijača i ako sam ja dobro shvatio 2.2 ohma grijač bi trebao izdražati maksimalno 4.2 V na eGo C twistu no kada sam probao zavrnuti novi grijač na 4.0 spalio sam ga. Prvo je davao zagoreni okus a onda je jednostavno prestao raditi. Znam da ima puno stvari o kojima sve ovisi no, ako mi netko može objasniti, zašto se ovo dogodilo?
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 17 sij 2013 01:21
Korny je napisao:
Pretpostavljam da je radio na suho. Kad namontiras glavu kapni jednu ili dvije kapi direktno na grijac pa tek onda sklopi do kraja.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 17 sij 2013 14:27
Postovi: 103
Lokacija: Našice
Hmm, nisam probao kapnuti na grijač, ali sam pazio da ne bude suh i da wickovi budu natopljeni da dovode dovoljno tekućine do grijača. :kuc:
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 17 sij 2013 19:07
Uz tekucinu, spiralu hladi i protok zraka.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 18 sij 2013 15:16
Postovi: 103
Lokacija: Našice
Moguće da ima veze s tim, jer imam još eGo mini bateriju i na njoj je puno kraći navoj i ima odličan protok zraka dok twist ima duži navoj i kada ga stavim čak se i vidi navoj kroz rupice za protok zraka. I osjeti se teži protok. A i grijač se znao u nekim trenutcima poprilično zagrijati. Brojao sam navoje na mini: 5 punih krugova a na twistu skoro sedam. Probao sam zategnuti dok ne dođe samo do kontakta i staviti na 4 V još se malo osjeti dry burn ali ne toliko jako, a i tank je polu prazan. Baš ću malo probati eksperimentirati pa javim što bude. Hvala :plus:
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 21 sij 2013 19:24
Postovi: 103
Lokacija: Našice
Probao sam sa manje zategnutom baterijom ali nikakve promjene opet zagoreno, a sada sam promijenio glavu i stavio 1.8 ohm i za sada radi super, bez ijednog dry hita, na max 3.8 V, sada čekam da mi stignu rezervni grijači pa ću probati onda na 4 V.
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 22 sij 2013 12:32
Taj cart ima glave slicne onima ko stari model Vivi....
....jedna od "sitnica" koja unistava aromu i TH je ona metalna sajbnica ispod gumene kapice,ona ima onaj mali pimpekcic koji strci nagore....e to je to... :?
Nisam siguran dali se moze modificirati sa metalnom sajbnicom i otvorene (cilindricne) gumice kao kod novih modela Vivi Nove
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 22 sij 2013 18:23
Postovi: 103
Lokacija: Našice
E ak ja to budem modificirao biće lagano kaaabummm!
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 22 sij 2013 21:41
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
nemaš što zeznut samo skini gumenu kapicu i "pimpekić" izvuci i stavi šajbicu na mjesto "pimpekića" :D
 Naslov: Re: Zašto?
 Post Postano: 22 sij 2013 23:49
vapeman je napisao:
:plus:
Tako je prijatelju :)
