 [ 26 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Ego mini vv usb passtrough pitanje
 Post Postano: 16 ožu 2013 14:23
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Bok,
Ako post nije na pravom mjestu unaprijed se ispričavam.
Htio bi nabaviti neki passtrough,jer provodim dosta vremena uz računalo pa nema smisla da žmičem baterije kraj tolko izvora napajanja. Ovo iz naslova mi je zapelo za oko ne tolko zbog izbora voltaže jer mi to nije tak bitno kolko zbog same velličine jer meni se i obična ego c baterija čini velika a nešto veće od toga mi je bar za sada nezamislivo. Problem je u tome što neki kažu da zato što nema bateriju(hmm?) to ne radi na USB portu jer mu treba bar 2 ampera što podrazumijeva ili zidni punjač ili powered USB port ili USB hub sa vanjskim napajanjem a drugi pak tvrde da radi na običnom USB 2.0 portu bez problema. U specifikaciji jednog od proizvođača piše: battery capacity 350 mAh by default pa sad ne kužim jel moguće da postoji više verzija ili oni ne znaju kaj prodaju?
Ima li netko iskustva iz prve ruke?
 Naslov: Re: Ego mini vv usb passtrough pitanje
 Post Postano: 16 ožu 2013 16:28
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
ja sam jedan naručia pa čekam da mi dođe....
http://www.youtube.com/watch?v=I6kw2l509hs
 Post Postano: 16 ožu 2013 17:22
Postovi: 218
Od kuda si naručio i kako znaš ima li u sebi tu mini bateriju?
Meni je logično da bez ikakve baterije to ne može dobit od USB porta dovoljno sape da zagrije coil ali što ja znam tek sam počeo s parenjem.
 Post Postano: 16 ožu 2013 17:36
Dadach je napisao:
:plus:
Znas ti jako dobro, ne trebas se sramiti. Ako si i pocetnik u parenju imas veliko zivotno iskustvo.
 Post Postano: 16 ožu 2013 17:53
Postovi: 218
Dadach je napisao:
:plus:
Star sam,priznajem :) ali sam isto tak truba kaj se struje tiče
 Post Postano: 16 ožu 2013 18:17
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
između ostalog sam kupio i jednu PT bateriju i sav sretan za par dana našao kupca za nju po popularnoj cijeni... a zbog veličine sam prvi twist uzeo od 650 mah a onda vrlo brzo kupio i drugu od 1000 (kad već nema većih..) pa još malo poslije stigao Vamo i sad eto kombiniram zadovoljno...
 Post Postano: 16 ožu 2013 18:24
Postovi: 218
Ma jasno je meni da sve to vodi prema nekom kvalitetnom mehaničkom mod-u ali prvo treba proć sve korake između jer se tak nabolje uči.
 Post Postano: 16 ožu 2013 18:32
Postovi: 692
Ja i dalje nemam mehanički nego samo vamo - stvar ukusa, volje, novaca...
po cijele dane sam uz računalo i na njemu punim jednu twisticu dok je druga u uporabi u kombinaciji s vamom ali PT ne bi jer mi je parenje s njim bilo jadno a i puno komfornije mi je biti mobilan a ne vezan žicom i moći dodavati napon po želji...
 Post Postano: 16 ožu 2013 18:59
Postovi: 218
Forrest je napisao:
PT ne isključuje mobilnost,moguće rješenje je powerbank ali to je već offtopic.
 Post Postano: 16 ožu 2013 19:55
Postovi: 209
Lokacija: ST
Dadach je napisao:
naručia sam ga na http://www.ecigforever.com/vv-passthrough-p-457.html
samo je trenutno stranica u "obnovi" i neprimaju više naruđbe!..
ma nemam pojma dali ima baterija u tome!?
vidiću kad dođe...
nevidim razlog zašto nebi radila direktno na USB-u!!!
pa ima napona u portu od usb-a :) kako rade drugi uređaj, mobitel, modem, kako
a i sam punjač ovaj klasični je na usb!!! nevidim razloga.
automatski se poveća napon u USB-portu...kada to zahtijeva uređaj!
