 [ 31 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Lava tube v2.1 18650
 Post Postano: 05 tra 2013 09:25
Pridružen: 21 lip 2012 10:30
Postovi: 948
Uzeh ovu lavicu http://www.e-liquid.cn/1pc-lava-tube-v2 ... f3233f087c - dakle tijelo samo...
Ali ne radi ili ja nešto pogrešno radim..., sve je lijepo dok ne pritisnem gumbić sa strane da počem parit i ništa, isključi se, pa moram izvaditi bateriju pa ponovo sve, pokazuje otpor vivike, amperažu baterije i napunjenost, ali kad pritisnem gumb "pari" samo se isključi...
Ima li tko sličnih iskustava i kako riješti problem.. ili da reklamiram...
Usput..., jedva sam strpao bateriju unutra, čak ni poklopac odozdo nisam uspio do kraja zavrnuti...
The world will know that free men stood against a tyrant, that few stood against many...
 Naslov: Re: Lava tube v2.1 18650
 Post Postano: 05 tra 2013 09:30
Pridružen: 20 vel 2013 19:43
Postovi: 187
Sappy je napisao:
Mose bit do baterije, koja je?
 Post Postano: 05 tra 2013 09:41
Postovi: 948
https://dx.com/p/ultrafire-protected-18 ... grey-19624
 Post Postano: 05 tra 2013 10:31
Postovi: 187
Sappy je napisao:
https://dx.com/p/ultrafire-protected-18650-3-7v-2400mah-lithium-batteries-2-pack-grey-19624
To se meni desavalo s UltraFire protect batrijom, pisalo se o tome pod temom Vamo, zezala zastita na bateriji I stavio bez zastite radi normalno!
 Post Postano: 05 tra 2013 11:45
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Sappy je napisao:
Da,te su baterije malo duže.
2.64 in = 6.7 cm
 Post Postano: 05 tra 2013 14:08
Postovi: 187
Dadach je napisao:
Sappy je napisao:
2.64 in = 6.7 cm
I ja sam imao s Tim baterijama isti problem, stavio druge I radi normalno!
 Post Postano: 05 tra 2013 14:21
Postovi: 948
Imam i ove, ali ih nisam stigao isprobati, dosta su kraće, a i "nemaju" zaštitu, iako piše da imaju, tu više ne znaš koji kinez koga..., ali su doslovce đabe..., te će valjda "paliti"..., ako ne onda ide reklama...
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 16905.html
pak.2x = 2Eur smiješno...
 Post Postano: 05 tra 2013 15:05
:joj:
I jedne i druge baterije su dobre samo za podklocat vesmasinu da ne sece po kupaoni.
 Post Postano: 05 tra 2013 15:14
Postovi: 218
:joj:
Ove za 2 eura vjerojatno čak ni za to.
A kakve su Samsungove onak općenito?
Npr. ove: http://www.powerwholesale.net/purple-sa ... -2929.html
 Post Postano: 05 tra 2013 15:28
Dadach je napisao:
:joj:
WOT je tako crven na tom sajtu da sam zamalo zaplakao....
