 [ 6 post(ov)a ]
 Naslov: Ego-c twist punjenje
 Post Postano: 12 tra 2013 22:40
Pridružen: 30 ožu 2013 16:50
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Trebam hitan odgovor forumasa koji koriste twisticu!
Jucer nabavio orginal twisticu 900 mah i danas se ispraznila,stavljam je na punjac od ego-t 650mah jer vidim da je to sve isto i pase!
E sad problem je u tome kada navrnem twisticu na punjacu se upali crveno svjetlo da puni,ali kontinuirano svakih 5sec blinkne plavo (na punjacu)!
Kod punjenja ego-t toga nema,kad naserafis bateriju pali crveno,a kad je puna plavo!
Dali je to normalno za twisticu ili nesto ne stima????
 Naslov: Re: Ego-c twist punjenje
 Post Postano: 12 tra 2013 22:57
Veliki Cezar zadarske podružnice
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
Lokacija: Zadar
Nemam twist ali imam jednu koja se slično ponaša. Ne moraš se ništa brinuti. Kako se baterija puni tako će sve više svijetliti zeleno ili plavo, a sve manje crveno dok na kraju ne bude samo povremeno blicnulo crveno. To je kao da ga puni u pulsevima i svako malo zaustavlja punjenje da provjeri stanje baterije i onda nastavi dalje.
Sent from my Transformer Prime TF201 using Tapatalk 2
 Post Postano: 12 tra 2013 23:10
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Uf vec sam se poceo brinut!
Ma nemogu opisat kako sam se preporodio sa twisticom i ce4s attyem,pare ko u prici,a okus i ostalo nemogu opisat i sad sam pomislio kako cu bez toga ako je nesto riknulo!
Dobro imam dvije ego-t 650mah u rezervi,ali twistica rastura!!!
Nadam se da ce sve biti ok!
 Post Postano: 12 tra 2013 23:29
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
Najnormalnija pojava no sikiriki :plus:
 Post Postano: 13 tra 2013 10:04
Pridružen: 14 sij 2013 10:10
Postovi: 103
Lokacija: Našice
I meni isto se to događa od početka, kada stavim puniti svakih 5 sec. jednom blinkne zeleno i onda samo postepeno sa crvenog prelazi u zeleno. Ali sve u redu, normalno se napuni baterija, tako da ne brini! ;)
 Post Postano: 13 tra 2013 20:43
Postovi: 54
Lokacija: ZG
Sve je ok napunila se bez problema,hvala svima :plus:
 [ 6 post(ov)a ]
