 [ 7 post(ov)a ]
 Naslov: Evod curi na bateriju
 Post Postano: 20 tra 2013 20:48
Pridružen: 21 vel 2013 00:45
Postovi: 110
Ovako, imam problema sa evodom sa ego2.pl, curi iz središnjeg dijela po bateriji i to ako duže odstoji napuni prostor oko plus pola na twist bateriji. Do sada sam probao: promjeniti grijač, stegnuti na bazu jače, nema rezultata. Gumena kapica je gore ali jako curi u središnji dio ima li tko kakvu ideju?
 Naslov: Re: Evod curi na bateriju
 Post Postano: 20 tra 2013 21:14
Stavi fibera jos bar 1mm i pravilno ga gore rasporedi preko grijaca...isti problem imal,evod Isto od poljaka...i nemoras ludjacki pritezit grihac na njega,dost da gumica sjedne na tubu
 Post Postano: 21 tra 2013 17:58
Postovi: 110
Budem probao, nekak mi je čudno da prodaju orginal grijače kroz koje tekućina prolazi do središnjeg dijela bez ikakvih problema :). Hvala na savjetu.
 Post Postano: 21 tra 2013 20:17
Malo štede previše na tim fiberima iznad grijača :shake:
 Post Postano: 28 tra 2013 00:00
Postovi: 110
update: rastavio grijač, stvarno jakooo malo fibera je na zavojnici, stavio 2 mm fiber i opet isto - curi, ali manje nego prije.
 Post Postano: 28 tra 2013 00:21
Ak se dobro sijecam,ima 2x1mm na iznad grijaca,ja stavio jos 1mm,al treba to dobro rasporedit,meni je uvijek malo curil tu i tamo...ima veze i polozaj grijaca,ako je preduboko unutra sastavljen onda mu treba puno fibera,al ga zagusis onda...
 Post Postano: 28 tra 2013 10:28
Ja motam grijač oko 3mm silke a preko stavljam 2 mm silku. Kada stavim silku u grijač malo ju otfrčem odnosno odmotam da dobije na volumenu, isto to radim i sa onom 2 mm silkom koja ide preko grijača, samo se ne smije pretjerati, nakon par pokušaja dobiješ osječaj za feeling da ne grglja ali i da ne guši previše paru.
 [ 7 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: / i 7 gostiju.
