 [ 8 post(ov)a ]
 Naslov: CC clearomizer
 Post Postano: 29 tra 2013 13:36
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
ne mogu nigdje nac video kak se reparira grijac od CCa.
naso sam par komada ali imaju drugacije glave.
meni treba za ovu.....
slikaWe Are The Borg slika
 Naslov: Re: CC clearomizer
 Post Postano: 29 tra 2013 13:57
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Kada skineš silikonsku kapicu "odčepiš" i metalni vrh tijela grijača, tada možeš nečim uskim (recimo uloškom za kemijsku olovku) istisnuti dno tj + konektor i silikosku gumicu što odvaja + od - ...drugo je sve uobičajeno
 Post Postano: 29 tra 2013 14:11
Postovi: 1373
Forrest je napisao:
hvala :plus:
ali rade bi neki video jer imam samo jednu glavu pa da nebi bilo...... :angry_shake: :shake:
 Post Postano: 29 tra 2013 17:17
Postovi: 1373
hm.... sad tu vidim da se to zove eGo T2
http://vapingzone.com/product-info.php? ... id985.html
ja sam uzeo od tihomira pod CC, a po slici vidim da je to ista stvar.
ali nisam ni za to naso normalan video.... sam nekog madara koji jedva zna kaj radi, a i to kaj radi se ne vidi od njegovih prstiju..... valda brije da je madionicar il nekaj :mrgreen:
 Post Postano: 29 tra 2013 23:26
Pridružen: 14 sij 2013 10:10
Postovi: 103
Lokacija: Našice
http://www.youtube.com/watch?v=QIzMI_eFEAY
Isto je malo drugačija glava, ona stara sa onom silikonskom kapicom pri dnu glave koje je bila kao posudica, ali princip je u stvari isti. Samo što nećeš naravno fiber onako motati, ja stavim jedan 3mm fiber i razmotam još jedan komad i stavim dva tanja gore na grijač, ne znam točno koje debljine ali otprilike 1mm svaki. Najteži je onaj dio sa vraćanjem silikonske kapice koja dijeli plus i minus i rezanje viška žice, ja radim kao ovaj tip na videu, sa tankim i čvrstim škaricama za nokte. Ja sam napravio setup za t2 bez videa i uspio, ne od prve pošto sam imao problema sa uklanjanjem viška žice, ali kada to riješiš ide lako, sada svaki setup bude super i radi odlično.
Ja radim jednu stvar koju možeš probati. Kada sve stavim silikon i plus pol, prije nego odrežem višak žice malo ih nategnem, ne prejako, tako da kada odrežem višak žice, samo lagano povučem iglu prema gore prije nego je izvadim i povuče se još neki eventualni ostatak žice unutra i šlus. Za sada radi.
:plus: Sretno, pozdrav!
 Post Postano: 30 tra 2013 00:06
Postovi: 1373
hvala, to je to :) :plus:
sad vidim da sam to vec vidio kad sam trazio video za zamjenu "nezamjenjivog" ce4 grijaca.. al onda me to nije zanimalo :mrgreen:
 Post Postano: 01 svi 2013 01:28
Postovi: 1373
uspio sam :sanja:
al onu gumicu je stvarno tesko vratit natrag :)
 Post Postano: 02 svi 2013 09:42
Postovi: 103
Lokacija: Našice
flux je napisao:
uspio sam :sanja:
:plus: Ma da kada sam pisao mislio sam na tu gumicu, a napisao sam kapica :joj:
A sad samo pariiiii :51:
 [ 8 post(ov)a ]
