 [ 14 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 19:30
Kada na plameniku ubijem boga u srolanom mashu sve radi bez problema na slici je grijač od 2 oma , ali kada probam pulsno puca mi kantal ( 0,20 ) cijeli dan sam pokušavao pulsno ali uvijek pukne između plusa i mesha koliko god približio, odmaknuo, napeo, pustio brzo sporo klikao...
:hmm:
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 19:58
Pridružen: 20 vel 2013 19:43
Postovi: 187
stavi četri namotaja i smanji otpor ! Na ćemu ga koristiš ?
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:00
Koristim ga na vamo-u, pulsirao sam ga mehaničkim modom na 18650 baterijama.
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:08
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Nemoj smnjiti broj namotaja nego podebljaj kantal.Stavi 0,3
I NOGA U GUZICU JE KORAK NAPRIJED...
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:13
Postovi: 187
damirdjg je napisao:
ja sam na vamu stavio otpor 1,6 ohm 4 namotaja kanthala 0.18 i radi bez problema , moraš pazit da ti otpor na vamu nije manji od 1,3 oHm jer ne radi
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:16
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
ako ti puca non-stop...onda povećaj otpor...po jedan krug...
čudne su to sprave!!! ....meni nekad cobra radi na 3-4namotaj sa 0.15žicom, a nekad puca na vrhu...
isto tako i sa 0.20žicom...a nekad na 5-6 namotaja (isto mehanički) radi super...pa malo stane...
onda otvaraj poklopac, pa mrdaj mrežicu gori doli da profunkcionira...zbaog tih "sitnica" ga se neusudim nosit okolo
:conf:
onda se samo doma zezam sa njim u večernjim satima dok čitam forum ;)
:mrgreen:
a otpor skoro i nemjerim na tim spravama!!! ako radi onda radi :kuc:
Zadnja izmjena: glogi; 19 svi 2013 20:20; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:17
Pridružen: 01 vel 2013 12:48
Postovi: 1316
Gornji prsten na plus polu samo postavi i ne steži ga jako. Tek toliko da se žica drži.
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:35
Postovi: 1034
sar je napisao:
Kaze da ima mehaniku :) Radi bolje na mehanici , testirano
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 20:40
Po meni su samo dva razloga pucanja zice.
Prvi je toplinsko stezanje i skupljanje. Znaci prvi namotaj i vod do plus pola mora biti labav da dozvoli rastezanje.
Drugi je jaka struja. Kod prvog pulsa je otpor u samo par milimetra grijace zice od plus pola do mesha, a to je cisti kratki spoj. Znaci vrlo kratki pulsevi s dovoljno vremena izmedju da se stvar ohladi. Iduci nacin je neka stujno naponska regulacija, mozda je dovoljna i obicna 1,5V baterija.
 Naslov: Re: AGA T2
 Post Postano: 19 svi 2013 21:10
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
Lokacija: Osijek
Definitivno-mrežica ti ima kontakt sa kućištem i struja ide kroz nju direktno na + pin,namotaj teflon traku na mrežicu i onda probaj kuriti :con:
Uspjeh je stvoriti iz nečega nešto, a najveći iz ničega nešto.
