 [ 9 post(ov)a ]
 Naslov: innokin iclear 30-help wanted
 Post Postano: 16 lip 2013 20:25
Pridružen: 08 lip 2013 22:13
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
daklem sljedeci problemi,
uzeo novi iclear 30,dakle cist gajnc novi,
kad napunim tekucinu do ibera,tj. 2,5 m-3 ml,javlja se problem grgljanja,i jako bacanja tekucine :hmm:
sto mi se na evodu nije desavalo nikad...
i ko da se cepi stalno dok je pun :minus:
tek bude u nekoj normali oko 2 ml,cemu onda korist velikog tanka ak nemres filat dokle ide.
prosim iskusne parioce za pomoc,thnx :plus:
Mod-Evic VT,Kennedy Roundhouse
Atty-Ego one mega, Tobh atty, Tsunami rda
 Naslov: Re: innokin iclear 30-help wanted
 Post Postano: 17 lip 2013 02:31
Pridružen: 19 sij 2013 07:05
Postovi: 179
Ja ga imam i punim ga do samog kraja bez problema.
Nekoliko pitanja:
Na sto ga sarafis? Mod ili obicni ego?
Koji posto VG/PG tekucinu koristis?
 Post Postano: 17 lip 2013 07:04
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Marllow je napisao:
Nekoliko pitanja:
Na vamo ga sarfam,tkucine od tihomira,
Standard 70-30...na evodu sve radi normlno kajnse tekucina tice :kuc:
 Post Postano: 17 lip 2013 12:30
Postovi: 179
dimnjačar je napisao:
Marllow je napisao:
Nekoliko pitanja:
Huh, ja isto imam Vamo i Tihomir mi mucka. Jedina razlika je sto sam ja na 100%VG.
iClear 30 je dual coil, znaci treba malo vise snage, ja ga parim na 7W dok sve ostalo na 6W. Probaj to.
Isto tako, pogledaj dali je sve u redu s gumicom na grijacu.
Ako to sve ne pomaze, onda makni gumicu, uzmi pincetu i povuci van bar jedan flavor wick (ima ih 8...). Pazi da ne mrdnes coil.
 Post Postano: 18 lip 2013 07:45
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
ma....nakraju odusto od iclear 30... :minus: ....i tutno gore vivi novu tank....i deri, to je to :plus: :plus: ..
sad radi ko urica....
 Post Postano: 18 lip 2013 10:16
Moram priznati da mi se sve manje sviđa Vivi Nove i mala i veća i da ubuduće nastojim koristiti samo stvari s botom coil BBC.
eVod, MT3, Protank puno bolji izbor od tankova s glavom gore. Pun mi je kufer tiltanja i naginjanja.
 Post Postano: 18 lip 2013 19:07
Postovi: 179
Fora s iClear-om je da daje jako toplu paru pa je odlican za teze, duhanske tekucine. Isto tako traje pun k... duze od BCC-a bez da ga peres, mijenjas wick ili grijac.
Ja obozavam svoje ProTank-ove ali picajzle su. iClear 30 je onaj clear koji koristim kad mi nije do zajebancije i jednostavo hocu da sve radi kako treba.
 Post Postano: 18 lip 2013 22:53
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
bottom coil...moram i ja priznat,sa ovog svojeg skromnog iskustva, da mi nekako najbolje radi...
Evod za sada bez ijedne greske,ikakvog setupiranja i sl... :plus:
 Post Postano: 25 lip 2013 22:06
Postovi: 196
Lokacija: Ireland
Nije mi vrag dao mira, i probao ponovo iclear 30...
sve cisto, uredno, nema grgljanja,ne baca tekucinu...
al situacija sljedeca, mala kolicina pare,aroma je ok,....i veliki dotok zraka?
ima li kakve opcije to regulirat?
tekucina je KIS,70-30 pg-vg....
 [ 9 post(ov)a ]
