 [ 7 post(ov)a ]
 Naslov: koji isparivac bi odgovarao na ovu bateriju?
 Post Postano: 20 lis 2013 22:13
Pridružen: 26 ruj 2013 14:13
Postovi: 5
Lokacija: Ljubljana
cao.... imam jedno pitanje... prijatelj je prije jedno 6 meseci kupio kit iz kine.... isparivac mu je poceo pustati... dali neko zna koji isparivac bi odgovarao na ovu bateriju, ili je 'spacer' jedino resenje...?
koliko je meni poznato to je 510 navoj ali je 'na van', pa ako stavis nesto kao vivi nova ne izgleda kako bi trebalo...
 Naslov: Re: koji isparivac bi odgovarao na ovu bateriju?
 Post Postano: 20 lis 2013 22:15
ako je 510 onda ide gore sve sto je 510 ati
 Post Postano: 20 lis 2013 22:30
Nisam tako nesto jos vidio ali izgleda kao neka podvrsta eGo konektora.
Provjeri jeli 510 navoj da ipak nije nesto drugo.
 Post Postano: 20 lis 2013 22:38
Postovi: 5
Lokacija: Ljubljana
odgovara bilo koji 510, ali izgleda kao da mu jedan dio nedostaje...
isparivac koji je bio na toj bateriji ima produzeno kuciste oko navoja, tako da kad ga navijes na bateriju nema nikakvog razmaka...
ako bi stavio na njega vivi nova mini ide iz sirine baterije na sirinu konektora pa nazad na sirinu isparivaca. resenje je spacer, ali on bi radije kupio isparivac slican tome sto je bio u originalu. problem je da nema pojma sta je kupio i gdje tocno je narucio...
@kinta nov sam u parenju, pa me popravi ako grijesim....
ego baterije imaju u sredini 510 navoj... znaci ako njegov stari atomiser ide na moju ego baterijo, ali moj protank mini ne ide na njegovu bateriju, onda bi to trebao biti 510... do sad sam vidjeo samo 510 koji so u 'liniji' sa baterijom kao recimo na zmax-u i ostalim modovima, a ne kao na ovom da ide van iz baterije...
 Post Postano: 20 lis 2013 22:43
Ovako izgleda Ego konektor na atomizeru
 Post Postano: 21 lis 2013 17:58
Postovi: 5
Lokacija: Ljubljana
Ja imam u glavi ovu slicicu...
prema tome ako ide njegov original atty na moju ego bateriju, dali je to 510 navoj?
Neznam kako bi drugacije utvrdio dali je ili nije 510...
 Post Postano: 21 lis 2013 23:44
Super :plus:
Znaci sve je jasno radi se o 510 navoju.
Probaj saznati gdje je nabavio tu parilicu i/ili mozda njeno ime. Samo me zanima jer tako nesto jos nisam vidio.
 [ 7 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: bot*, Google [Bot] i 2 gostiju.
