Sada je: 17 lip 2026 21:15. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 21:15. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Rossi
Naslov: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 19:59 |
Pridružen: 03 lis 2013 19:28 Postovi: 1395 Lokacija: Zagreb
Znaci uzeo sam tu od kolege sa foruma kanthal 0.15 i 0.20, i pokusao namotat valjda vec 20 grijaca, od t2, pa do vivi nove, evoda, nije ni bitno, namotam recimo na vivi novi 5 namotaja, sve poslozim, izmjerim otpor unimerom i otpori su svi iznad 5 ohma, cak do 8 ako namotam 6 namotaja. sve radi, svaki grijac, nije u slusu ali majketi treba mi trofazna da to pokrene. jesam ja mutav, nisam dovoljnio pazio na satu elektrotehnike ili kaj... pomagajte.
_________________  Panzer, Hana Modz V3, Kayfun Lite, Taifun GT, Helios, RSST, DID
vulja
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:06 |
Pridružen: 25 vel 2013 00:01 Postovi: 4156 Lokacija: Karlovac
Negdje grijesis kod kontakata,nije ti dobar kontakt ili na plusu ili na minusu
Sent from ViperS
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:12 |
nebi se zica zagrijala da je do toga, bio bi u kratkom spoju. nemoguce je da je toliko ohma na tak malo zavoja, gledam tvornicke grijace, imaju i po 10 zavoja 2.2ohma. jedino, da nije u banani zica, neka lijeva, pa daje tolko ohma. nek se javi kolega koji je poslao, necu ga imenovat pa nek da neki savjet ak je radio sa istima.
doctore
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:15 |
Pridružen: 22 vel 2012 10:14 Postovi: 176 Lokacija: Okučani
Nevalja ti unimer
_________________ "Nikad ne dijelite rov sa nekim tko je hrabriji od vas!"
vulja
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:16 |
Kakav kratki spoj? Kratki sppj se smatra sve sto je ispod jednog oma,relativno naravno,idealan kratki spoj je nula oma,struja beskonacna...sto veci otpor to se sporije grije zica...nesto krivo radis...
Sent from ViperS
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:19 |
ma ni ne pari, fuckaj sad unimer. ali kak mi stock grijace na kojima pise 2.2 pokaze 2.2 ohma.... tak da unimer dela... ali sta mogu fulat, ako dobijem ohme, zica se ugrije, nakon 100 godina, tj egica mi izbaci prije neg se zgrije al imam cisti pass through na 5,2 volti, znaci da sve radi ali ima otpora 3 puta vise nego sta hocu. sad sam sa 4 namotaja 0.20 dobio 4.5 ohma...
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:27 |
| Veliki Cezar zadarske podružnice |
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00 Postovi: 1012 Lokacija: Zadar
Kao prvo, ne koristi 0,15mm žicu jer ima jako veliki otpor i sa samo 3 namotaja na 2mm fiber možeš dobiti 2 oma. Na primjer, za evod koristi 2x2mm fiber i preko njega omotaj 4 namotaja 0,20mm i tu ćeš dobiti oko 1,8 do 2 oma. Znao se i meni javljati "fantomski" otpor sa original grijačima od Vivi Nove (piše da je od 2,0 oma a eVic mi prijavi 3,2oma). Kako se to pojavi nisam siguran ali je moguće da ti se - žica naslanja na metalni dio i time se stvara veći otpor jer ne ide struja direktno preko žice nego preko metala u kojem se nalazi grijač. To se najčešće događa prilikom sastavljanja ostalih dijelova pa se žica pomakne.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:31 |
ne dotice se a i sama konstrukcija je metalna i nema skoro otpora. evod cu prodat jer curi, namatam na 3mm fiber. vec sam lud, samo trosim zicu a ne dobivam kaj mi treba...
ffroms
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:43 |
Najbolje bi ti bilo kada bi mogao sutra navratiti u  pa da ti majstori pokažu kako da to napraviš. Vjeruj mi i ja sam više puta htio odustati. Onda sam otkrio na jednom youtube video gdje majstor mota pomoću spajalice i od onda sam ih premotao hrpu i nikad nije bilo problema. Mislim da bi sada mogao motati i bez pomagala ali mi se neda isprobavati kad mi ovako ide dobro.
Rossi
Naslov: Re: Namatanje grijaca sa kanthalom, problem u otporu! Postano: 08 stu 2013 20:44 |
ffroms je napisao: žica naslanja na metalni dio i time se stvara veći otpor jer ne ide struja direktno preko žice nego preko metala u kojem se nalazi grijač. To se najčešće događa prilikom sastavljanja ostalih dijelova pa se žica pomakne. sad sam izmjerio kuciste grijaca od t2, koje je najvece ima jedva 0.4 ohma...
Trenutno korisnika: bot* i 1 gost. |
