 [ 28 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Kanger t3s coil i wick setup
 Post Postano: 29 pro 2013 13:18
Bacih se u motanje ovog klira pa da podijelim iskustvo. Koristio sam silica wick 2mm i kanthal A1 0.20mm (AWG 32). Prvo sam namotao coil 4/5 i provukao wick te na vrh stavio 3 niti iz 2mm fibera(sastoji se od 6 niti, oo bi trebalo biti oko 1mm). To bi trebao biti otpor oko 2 ohma. Naspram oridzidzi grijaca okus je puno bolji i dosta vise pare daje, ali nekak mi nije bilo to to, pa sam maknu jednu nit iz coila i jednu sa gornjeg dijela, jos bolja para i malo izrazenija aroma se dobila. Nakon citavog tanka nigdje ne curi i sve je ok. Potom je doso na red coil 3/4 sa kojim mi se pokazalo da je aroma izrazenija, doduse sa manje pare. Nazalost, kad se dodje do 0,8 ml spremnika, pocinje lagano curiti, a i primjetio sam da baterija zamjetno krace traje. Vjerojatno kad bih dodao natrag nit wicka u coil i jednu na vrh grijaca ne bi curilo, ali ni okus ne bi bio isti. Znaci, meni se pokazalo da je coil 4/5 sa 2 mm fibera bez jedne niti u coilu i dvije niti wicka na grijacu dobitna kombinacija. Bolja je aroma i para od originala i nigdje ne curi. Eto, mozda nekom pomogne :) Eh, da, nemam mod nego koristim ego- t i ego-ce4 baterije na 1100 mh...vjerojatno bi se na modu ovo drugacije ponasalo.
 Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup
 Post Postano: 29 pro 2013 16:56
fekoljabut je napisao:
Ispravak netočnog navoda: ego-ce4 baterije ne postoje, ce4 ili stardust je atomizer.
 Post Postano: 29 pro 2013 20:36
spavle je napisao:
Jos sam si i mislio da tu nekaj ne valja... nema ih na netu iako na mojoj pise ego-ce4... well, radi super baterija, pa se necu buniti :)
 Post Postano: 29 pro 2013 22:59
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Nemam taj t3s ali slažem EVOD sa Fasstecha koji je (mislim) isti tip grijača.
Koristim ga na sličnoj bateriji ko i ti, tj. onoj koja baš ne podnosi dobro subohmove i grijače oko 1 ohma.
Uvijek motam 5 puta i to oko 4mm silice! Ja tako dobijem 1,5 ohma sa 0,2 mm khantala pa predlažem da provjeriš da li je to što si dobio 2 ohma (motaš oko 2mm silice, trošiš manje žice, otpor bi trebao biti manji nego kod mene).
Ne stavljam taj flavour wick na grijač.
 Post Postano: 30 pro 2013 13:17
Fosna je napisao:
Ma nemam s cim izmjeriti...originalno je 6/5 oko 2mm silice plus 1mm flavor wick gore. To bi kao trebalo biti 2.2 ohma...ne zamaram se sa time previse, bitno mi je da je bolje nego originalni coil. sa originalnim me pecka u grlu i manje pari, dok ovak sa istom tekucinom vise ima arome i vise pare bez ikakvog peckanja. Tek sam ja poceo sa svim tim, tak da nis od tih naprednijih gedzeta nemam...sretan sam kaj uopce sam radim grijace! :D
 Post Postano: 30 pro 2013 13:18
Vidim da je nekome vrijeme da kupi svoj prvi Vamo ;)
 Post Postano: 30 pro 2013 16:25
spavle je napisao:
To mi je i namjera iduci mjesec :D Samo ne znam koji...jel pase na koji T3s ili bas moram konverter 510 u ego kupiti?
 Post Postano: 30 pro 2013 16:28
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
mozes nasarafit t3s bez problema ;)
ali kad primis vamo u ruku imat ces neopisivu zelju nasarafit gore nekaj ozbiljnije :D
slikaWe Are The Borg slika
 Post Postano: 30 pro 2013 16:32
Pridružen: 15 tra 2013 13:08
Postovi: 905
Lokacija: St
flux je napisao:
:lol: :dobar:
 Post Postano: 30 pro 2013 16:40
Naravno da bih htio nekaj drugo gore, ali zena bu me stukla ak dam jos para i na to :shake: Ima vremena...prvo mod, pa baterije, pa ovo..pa ono, pa :hump: , pa uzet od Tomislava...svastanesto...
