Sada je: 17 lip 2026 19:58. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 19:58. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
fek0
Naslov: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 29 pro 2013 13:18 |
Pridružen: 27 pro 2013 19:47 Postovi: 3398 Lokacija: Zagreb, Botinec
Bacih se u motanje ovog klira pa da podijelim iskustvo. Koristio sam silica wick 2mm i kanthal A1 0.20mm (AWG 32). Prvo sam namotao coil 4/5 i provukao wick te na vrh stavio 3 niti iz 2mm fibera(sastoji se od 6 niti, oo bi trebalo biti oko 1mm). To bi trebao biti otpor oko 2 ohma. Naspram oridzidzi grijaca okus je puno bolji i dosta vise pare daje, ali nekak mi nije bilo to to, pa sam maknu jednu nit iz coila i jednu sa gornjeg dijela, jos bolja para i malo izrazenija aroma se dobila. Nakon citavog tanka nigdje ne curi i sve je ok. Potom je doso na red coil 3/4 sa kojim mi se pokazalo da je aroma izrazenija, doduse sa manje pare. Nazalost, kad se dodje do 0,8 ml spremnika, pocinje lagano curiti, a i primjetio sam da baterija zamjetno krace traje. Vjerojatno kad bih dodao natrag nit wicka u coil i jednu na vrh grijaca ne bi curilo, ali ni okus ne bi bio isti. Znaci, meni se pokazalo da je coil 4/5 sa 2 mm fibera bez jedne niti u coilu i dvije niti wicka na grijacu dobitna kombinacija. Bolja je aroma i para od originala i nigdje ne curi. Eto, mozda nekom pomogne  Eh, da, nemam mod nego koristim ego- t i ego-ce4 baterije na 1100 mh...vjerojatno bi se na modu ovo drugacije ponasalo.
_________________ http://journey-liquids.commod: VT200,VTC mini, Elitar,Mini volt,Paps v4, SMPL v2, Vapor Giant, Nemesis, Dimitri,IPV5 Atty: Fogger v2, Kayfun lite v2+, Nextiny, YEP v2, Origen little,FEV v2, Taifun GT,GS i GLS, Fogger mini, Aromamizer, Ithaka,Oddy, Kayfun mini v2.1,UTA II, Vapor Giant
spavle
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 29 pro 2013 16:56 |
Pridružen: 08 ožu 2013 10:24 Postovi: 4005 Lokacija: ZG, Prexico City
fekoljabut je napisao: ego-ce4 baterije na 1100 mh. Ispravak netočnog navoda: ego-ce4 baterije ne postoje, ce4 ili stardust je atomizer.
_________________  MOD: SXK Nebula Zero Mini, Koopor Mini 60W, Cloupor Mini Plus Atty: Taifun Kayfun Cubis HH.357
fek0
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 29 pro 2013 20:36 |
spavle je napisao: fekoljabut je napisao: ego-ce4 baterije na 1100 mh. Ispravak netočnog navoda: ego-ce4 baterije ne postoje, ce4 ili stardust je atomizer. Jos sam si i mislio da tu nekaj ne valja... nema ih na netu iako na mojoj pise ego-ce4... well, radi super baterija, pa se necu buniti
Fosna
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 29 pro 2013 22:59 |
Pridružen: 05 svi 2013 10:13 Postovi: 1899 Lokacija: Zagreb, Gajnice
Nemam taj t3s ali slažem EVOD sa Fasstecha koji je (mislim) isti tip grijača. Koristim ga na sličnoj bateriji ko i ti, tj. onoj koja baš ne podnosi dobro subohmove i grijače oko 1 ohma. Uvijek motam 5 puta i to oko 4mm silice! Ja tako dobijem 1,5 ohma sa 0,2 mm khantala pa predlažem da provjeriš da li je to što si dobio 2 ohma (motaš oko 2mm silice, trošiš manje žice, otpor bi trebao biti manji nego kod mene). Ne stavljam taj flavour wick na grijač.
_________________  "People smoke for nicotine but they die from the tar." (Michael Russell)
fek0
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 13:17 |
Fosna je napisao: Nemam taj t3s ali slažem EVOD sa Fasstecha koji je (mislim) isti tip grijača. Koristim ga na sličnoj bateriji ko i ti, tj. onoj koja baš ne podnosi dobro subohmove i grijače oko 1 ohma. Uvijek motam 5 puta i to oko 4mm silice! Ja tako dobijem 1,5 ohma sa 0,2 mm khantala pa predlažem da provjeriš da li je to što si dobio 2 ohma (motaš oko 2mm silice, trošiš manje žice, otpor bi trebao biti manji nego kod mene). Ne stavljam taj flavour wick na grijač. Ma nemam s cim izmjeriti...originalno je 6/5 oko 2mm silice plus 1mm flavor wick gore. To bi kao trebalo biti 2.2 ohma...ne zamaram se sa time previse, bitno mi je da je bolje nego originalni coil. sa originalnim me pecka u grlu i manje pari, dok ovak sa istom tekucinom vise ima arome i vise pare bez ikakvog peckanja. Tek sam ja poceo sa svim tim, tak da nis od tih naprednijih gedzeta nemam...sretan sam kaj uopce sam radim grijace!
spavle
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 13:18 |
fekoljabut je napisao: Ma nemam s cim izmjeriti... Vidim da je nekome vrijeme da kupi svoj prvi Vamo
fek0
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 16:25 |
spavle je napisao: fekoljabut je napisao: Ma nemam s cim izmjeriti... Vidim da je nekome vrijeme da kupi svoj prvi Vamo  To mi je i namjera iduci mjesec  Samo ne znam koji...jel pase na koji T3s ili bas moram konverter 510 u ego kupiti?
flux
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 16:28 |
Pridružen: 17 vel 2013 19:56 Postovi: 1373 Lokacija: na brdu iznad zagreba
mozes nasarafit t3s bez problema  ali kad primis vamo u ruku imat ces neopisivu zelju nasarafit gore nekaj ozbiljnije
_________________   We Are The Borg #VAMO V3, VAMO V5, eGo-C twist # Ithaka, kayfun lite, oddy, T3s
Deckardcain
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 16:32 |
Pridružen: 15 tra 2013 13:08 Postovi: 905 Lokacija: St
flux je napisao: mozes nasarafit t3s bez problema  ali kad primis vamo u ruku imat ces neopisivu zelju nasarafit gore nekaj ozbiljnije
_________________ Tilemahos, Expromizer 1 i 2, Kayfun V2+, Kayfun mini v3, Tajfun GT, VTC 2 mini, Eleaf pico, Poldiac, Nanos.
fek0
Naslov: Re: Kanger t3s coil i wick setup Postano: 30 pro 2013 16:40 |
Naravno da bih htio nekaj drugo gore, ali zena bu me stukla ak dam jos para i na to  Ima vremena...prvo mod, pa baterije, pa ovo..pa ono, pa  , pa uzet od Tomislava...svastanesto...
