 [ 23 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Nemesis neradi ili krive baterije ?!?!
 Post Postano: 17 sij 2014 19:29
Pridružen: 13 pro 2012 11:37
Postovi: 188
Nikako nemogu upogoniti Nemesis sa FT-a niti sa 18350 niti sa 18650 baterijama.
Probao sa Efest IMR 18650 2000mah v1 i Ultrafire BRC 18650 3600mah (?!?!) te sa Efest IMR 18350 800mah.
Navrnem ili iClear 30 ili Kayfun v3.1 te dotegnem central pin,ubacim bateriju i zavrnem nastavak,čini mi se kao da je problem prekratka baterija 18650 jer kad protresem mod baterija malo "pliva" - dolje zategnem prekidač do kraja ništa mjesta neostane...
Nemam isti problem sa 18350 baterijom,ostane malo mjesta za stisnuti prekidač međutim neradi nikako,baterije su ispravne jer na SVD-u rade savršeno.
Ima tko kakvu ideju što se događa?
Mislite da trebam kupiti neke druge baterije i koje tj. odakle?
Jedva sam se nagovorio na prelazak na Kayfun Lite i Kayfun v3.1 SM i možete misliti sad razočarenja kad nemogu Nemesis upogoniti.
Hvala
 Naslov: Re: Nemesis neradi ili krive baterije ?!?!
 Post Postano: 17 sij 2014 19:31
Imaš jedan tanki prsten koji trebaš skinuti. On je onako poliran.
 Post Postano: 17 sij 2014 19:59
Postovi: 188
Valter je napisao:
Pa skinuo sam onaj cijeli srednji dio koji je za kick predviđen,jel to misliš?
 Post Postano: 17 sij 2014 20:02
Ima još jedan prsten. nekih 2 mm je visine. I poliran je.
 Post Postano: 17 sij 2014 20:03
Pridružen: 15 tra 2013 13:08
Postovi: 905
Lokacija: St
KO vjenčani je ;)
 Post Postano: 17 sij 2014 20:04
Postovi: 188
Neznam na koji tj. na šta mislite?
Šta da odvojim i koji prsten,jel se nalazi gore na glavi ili dolje na/oko prekidača?
 Post Postano: 17 sij 2014 20:05
Vjerojatno je zašarafljen na glavu pa se teško vidi, ali je tu.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ed-edition
pogledaj drugu sliku. Tu se krasno vidi
 Post Postano: 17 sij 2014 20:07
Postovi: 905
Lokacija: St
http://www.fasttech.com/products/1411/1 ... anical-mod na zadnjoj slici krajnje desno :plus:
 Post Postano: 17 sij 2014 20:08
Pridružen: 21 lis 2013 11:59
Postovi: 224
Lokacija: Umag/Novigrad
na najkračoj tubi je taj prsten..pogčej malo bolje :)
Sent from my Motorola using Tapatalk2
 Post Postano: 17 sij 2014 20:09
Pridružen: 13 stu 2013 14:02
Postovi: 405
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Ja sam za kombinaciju 1x18650 izbacila taj "vjenčani" i onu najmanju tubu na kojem je zašarafljen, i sa malo prčkanja po ona dva šarafa (gornjem i donjem) je proradilo kako treba.
