Sada je: 17 lip 2026 17:27. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:27. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Lima
Naslov: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 19:44 |
Pridružen: 09 pro 2013 20:21 Postovi: 464 Lokacija: Krk
Imam problem sa spinner bateriom.. Neznam dal tako mora ali cini mi se da prekratko traje.. Izdrzi mi cca 4-5ml i ugasi se.. Koristim je u rasponu od 3.7-4.2max..
_________________ Mod: hcigar vt40, lost vape epetite dna60 Smpl v1, Atty: UTA2, rose v2-s, doggy 2k16, 2x CloudOne, hussar, RDA: anima, rda mini
flux
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:12 |
a kolko bi ti? 20ml? zajebavam se  nisi naveo mah. meni je twistica od 900 mah kurila 3-4ml.
Lima
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:14 |
Pise u naslovu 1300mah.. Pa nisam htio ponavljat u postu  Ego-c ebay kopija mi traje puno vise, zato me buni..
flux
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:17 |
Lima je napisao: Pise u naslovu 1300mah.. Pa nisam htio ponavljat u postu   sorry ah te godine
Lima
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:24 |
Mislim da mi cak i 650mah baterija drzi vise od spinnera
flux
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:26 |
650mah ti proguta vise od 5ml tekucine?
Lima
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 20:33 |
T3s isprazni i nad ga napunim jos malo drzi i izdahne.. Nije mi jasan taj spinner.. Znaci nova dosla od poljaka, 2 puta sam je do sad napunio..
Deckardcain
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 21:09 |
Meni od poljaka jedna prije mjesec dva dana došla, napunjena 2 puta i crk. Dopisivao sam se s njima, ali odustao sam od peripetija slanja, čekanja, lino mi to bilo...izgleda da su stvarno imali seriju u banani....
Lima
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 21:18 |
Nema druge nego narucit jos jednu pa vidjet sta ce bit..
Naslov: Re: Problem spinner 1300mah Postano: 24 sij 2014 21:30 |
Lima...kad je prazna koliko dugo ti se puni?
_________________ Medo
