Sada je: 17 lip 2026 17:28. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:28. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
Naslov: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 13:59 |
znači...nakon što sam je dobro očistio...maknuo raspadnuti o ring i pločicu sa centralnog pina, napravio nove od dihtunga koji sam imao, stavio gumicu da mi plus pin ne dodiruje kućište na bazi...zadovoljno sipao tekućinu i radi odlično...jedan dan. Sad kad se montira na mod, grglja. Odšarafim ithaku sa moda...gledam kaj je sad...probam vuć, ne grglja. pasmater. Odvojim bazu i stavim prst na centralni pin da zrak ide kroz dvije male rupice sa strane pina, grglja. Hm...negdje je dospjela tekućina i kad zrak prolazi kroz tu malu cjevčicu čuje se grgljanje. OK...rastavit ću je, oprati i sve će biti ok...ali zanima me gdje je problem da ga otklonim. Onaj mali šarafić koji sjeda u keramiku na koji se šarafi centralni pin sam stavio u poziciju otvoreno...da višak tekućine prolazi kroz urez na keramici..možda je u tome problem?
Valter
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 14:12 |
Trebaš zatvoriti base feeder.
A o kakve 2 rupice pričaš ne znam. Pločica na centralnom pinu treba biti plastična.
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 14:30 |
Valter je napisao: Trebaš zatvoriti base feeder.
A o kakve 2 rupice pričaš ne znam. Pločica na centralnom pinu treba biti plastična. znači...treba pokriti zareze unutar keramike? svagdje gdje sam gledao ostavljaju to otvoreno...ok probat cu rupice su, kod mene barem, na kraju navoja na koji zavrćeš pin koji dotiče plus na 510 konektoru moda. kroz te dvije rupice uvlačim zrak a regukliram ga sa air control ringom....e na tve dvije rupice grglja...valjda je tekućina ušla u center post i smeta protoku zraka...
Deckardcain
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 14:42 |
Zatvori LC, okreni je naopako i propuši je držeć maramicu kraj rupe zraka. Meni zna pomoć ako je samo malo likvida uteklo unutra.
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 14:51 |
kad bi bilo tako jednostavno...probao sam to...upravo sam izvadio center post...oprao, osušio, prošako kroz njega maramicom i kroz t e dvije male rupice sastrane navoja...i dalje isto, zrak kad se lomi na te dvije rupice, stvara grgljajući zvuk. ne kuzim kak se to desilo...do prije dva sata je radilo sve normalno
Deckardcain
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 15:00 |
Zna ona zajebavat nakon dopunjavanja ako ne napraviš to kako treba, ako ovo propuhivanje neće pomoć ja bi išao odma na rastavljanje i setapiranje ponovo....
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 15:24 |
izgleda da će ovo morati pogledat netko pametniji od mene...nije stvar u tekućini, nego u samom prolasku zraka kroz center post...ili treba te dvije rupice proširiti ili ne znam kaj. jednostavno, kad odvrnem pin na dnu da dobije konekciju sa modom, lomi se zrak. ako zavrnem taj pin do kraja, on zatvori te rupice ali je isto tako preduboko pa ne dodiruje plus pin na modu...inace sve radi normalno, aroma, para, ne potapa, ne curi...samo taj zvuk...
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 15:30 |
pronašao grešku...koja glupost...bio stavio gumicu da mi plus pin ne dodiruje bazu...gumica je blokirala dotok zraka pa se kretenski lomio unutar baze...koji kreten...maknu to i sad radi nečujno k'o prije.
flux
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 18:19 |
fekoljabut je napisao: pronašao grešku...koja glupost...bio stavio gumicu da mi plus pin ne dodiruje bazu...gumica je blokirala dotok zraka pa se kretenski lomio unutar baze...koji kreten...maknu to i sad radi nečujno k'o prije.  stavi komadic slamcice...... sprecava kratki spoj, a dopusta zraku da prolazi bez problema.  al odrezi samo oko 5mm slamcice i stavi ju samo na pocetak jer ak ju gurnes do kraja opet ces imat problem s protokom zraka......
Naslov: Re: Problemi po ithaki Postano: 05 vel 2014 18:39 |
kak mi to nije palo na pamet...tnx
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
