 [ 21 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Problem sa tekućinom-stezanje grla
 Post Postano: 27 tra 2014 21:41
Pridružen: 11 vel 2014 09:19
Postovi: 21
Lokacija: Nova Gradiška
Koristim inawera baze i arome od Flavor-x već par mjeseci i došao sam doi problema da sve češće osjetim stezanje grla pri parenju i manjak osjećaja arome...neznam kako bi objasnio taj osjećaj ko da nešto kiselo gorko zareže grlo,zanima me jel imao tko sličnih problema?? omjer je pg50 vg50 :)
 Naslov: Re: Probelem sa tekućinom-stezanje grla
 Post Postano: 27 tra 2014 21:46
Pridružen: 14 pro 2013 14:08
Postovi: 87
Lokacija: negdje oko Pule
Meni se to znalo dešavati u početku. Smanjio sam udio nikotina i sve OK.
 Post Postano: 27 tra 2014 21:53
Meni se to znalo dogadjati od PG.
S cistim VG nikad problema. A nikotin je i dalje 33-34mg.
 Naslov: Re: Problem sa tekućinom-stezanje grla
 Post Postano: 27 tra 2014 21:59
34mg? :klanja:
 Post Postano: 27 tra 2014 22:14
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
Meni na 24 mg/ml utrne zubno meso i zuji u ušima,
i na 18 mi zuji u ušima,
a na 10 mg/ml je taman.
Kinta ima Aliena u glavi, garant :hmm:
 Post Postano: 28 tra 2014 00:42
Ja na 12mg od prvog dana,svi pricali da ce mi bit preslabo...tek nakon godinu i po probao 18mg i nakon tri uzastupna dima se tresem...dakle,drzim se 12...a ovo tvoje lako moguce od pga
 Post Postano: 28 tra 2014 09:58
Postovi: 21
Pa neznam više nisam siguran, ja oduvijek parim 18mg,ali moguće da je od Pg-a a s drzge strane nije dosad mi se događalo...pišite iskustva :) :la:
 Post Postano: 28 tra 2014 15:12
A grijac kad si mijenjao na evodu?
 Post Postano: 28 tra 2014 16:32
Postovi: 21
Ma grijač je novi smotan 2.5 ohma friški mislim da nije do njega :)
 Post Postano: 28 tra 2014 16:56
DejanLinjakovic je napisao:
Sto se tice PG, nekome pocne smetati nakon mjesec dana parenja, nekon ne zasmeta nikad. Mozda kod tebe nije rijec o PG nego o inaweri ili aromi. Probaj neku drugu tekucinu pa ces vjerojatno vidjeti sto te muci.
