 [ 26 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Pomoc s motanjem
 Post Postano: 29 srp 2014 12:20
Pridružen: 17 svi 2014 14:15
Postovi: 40
Pozdrav, evo motam vec koja dva mjeseca, narucio sam khantal 0.2 sa 300cuda.
Od onih 5 metara, ajmo reci da sam smotao 30 grijaca od kojih mi 15 radi kako treba. Znaci kada namotam i isprobam na suho, dok jos nema dimnjaka sve super radi, onda sve sklopim, stavim u spremnik, zapalim i cijeli spremnik na sekundu zasja i kao sta pretpostavljate kurac od svega toga.
Danas ujutro mi doslo 100ml tekucine iz Singapura, jabuka i lubenica, sretan ko nova godina da cu napokon prestat pusiti jebeni capucchino koji sam prisiljen pusiti zadnjih mjesec dana, a riga mi se od njega, smotam si novi grijac da ispreme smrad, izgori, drugi, opet, treci, opet, cetvrti opet.
Svaki od tih grijaca sam prethodno isprobao na toj istoj bateriji, zica je na golo radila bez i najmanjeg problema i onda mi u spremniku pregori.
Koji se tu k**** desava?!
Zicu prije motanja prodjem upaljacem radi fleksibilnosti, kada namotam isprobam na suho, sve njezno i oprezno radim, ne kuzim u cemu je stvar....
I sada lijepo idem na balkon i zapaliti analognu jer mi je pun kurac vise zajebancije s ovim namatanjem i zivciranjem, bolje crknut od raka nego od bijesa
Vamo V5, Taifun GT Clone
 Post Postano: 29 srp 2014 12:25
Pridružen: 16 ruj 2013 09:46
Postovi: 67
Nisi rekao na sta motas? Koji atty? Jedino mi pada napamet da kad stavis dimnjak da dimnjak dotakne coil i napravi kratki spoj i rikne. Nema druge.
Zadnja izmjena: m3 power; 29 srp 2014 12:26; ukupno mijenjano 2 put/a.
 Naslov: Re: Pomoc s motanjem
Pridružen: 24 vel 2012 15:20
Postovi: 1929
Lokacija: Maksimir
Koji atomizer?
Ako te uhvati napadaj radinosti, mirno sjedni u ćošak i čekaj da te napadaji prođu!
Top III :Habana, Grandmaster, Grenada
I² Element18350/18650+kick, Ant-i-Mod +5V, Ergo69-Yenki69,UD Agi,IgoW
Pridružen: 19 kol 2013 16:17
Postovi: 242
Lokacija: vodnjan, Istra
Koju bateriju koristiš, koji atty, ja sam imao slučaj sa echo baterijama da nisu radile ispod 2 ohma, kada bi ga namotao na 2 ohma na suho je radio ok ali čim bi došla tekućina na njega ništa, tako da sam morao motati grijače na oko 2,2 ohma da bi radili
 Post Postano: 29 srp 2014 12:40
Postovi: 40
I ja mislim da je ovo sa dimjnakom, sada sam primjetio, znaci sve namotam radi, stavim dimnjak, ode u onu stvar.
Koristim evod sa egicom.
Hoce li biti ista stvar ako namotam jednostruko na fiber i onda stavim jedan solaj fibera iznad?
Imam neki los multimetar od nimexa, kada mjerim non stop skace vrijednost otpora, ali uglavnom oko 2,4 do 2,7 staje sta mi je malo cudno...
 Post Postano: 29 srp 2014 12:43
Postovi: 1929
Lokacija: Maksimir
Izmjeri otpor kad stavis dimnjak...sigurno je short, namotaj na jedan fiber od 2mm i drugi od 2mm stavi preko ...tak radi odlicno
Ili sve zajedno stisni malo dublje ...tako da ne dodiruje dimnjak... Baterija ti ocita premali otpor pa se nece aktivirat
Zadnja izmjena: mravak; 29 srp 2014 12:48; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 29 srp 2014 12:44
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Ono što je m3 power rekao. Ipak, bilo bi dobro znati koji atomizer i možda slika napravljenog setupa :)
"People smoke for nicotine but they die from the tar." (Michael Russell)
 Post Postano: 29 srp 2014 12:50
Postovi: 40
evo stavio jedan namotani sloj fibera, gore jos jedan sloj, sve preko, slozio, nisam cak ni isprobavao, radi lijepo :)
Izgleda da je to s dimnjakom.
Jako frustrirajuce, popizdio sam, a ne znam ni kako mi se to prije nije desavalo haha, jos si mislim, pa jbt studiram elektrotehniku i da ne mogu jebeni grijac sloziti, sramota kakve nema...
Zasto jednostavno ne rade te dimnjake od nekog materijala otprilike jenako otprnog na toplinu, a da ne provodi toliko dobro? Sta ja znam...aluminij ili nesto?
 Post Postano: 29 srp 2014 12:56
Pridružen: 01 vel 2013 12:48
Postovi: 1316
Mavrinac je napisao:
Jesi siguran da ne studiraš veterinu ili tekstilni fax?
 Post Postano: 29 srp 2014 13:02
Postovi: 40
Falio mi je taj sarkazam....:)
Ma dobro, ne razumijem se toliko u svojstva materijala hahaha, ali stvarno, sta nije to moguce nikako ostvariti preko neceg drugog...
I sada mi se nekako cini da su oni "flavour fiberi" samo isprika da skartaju grijac a da ne pregori pri koristenju
E i jos jedno pitanje kad sam se vec toliko zanio....
Dali je to povezano s ovim singapurskim tekucinama od 50ml ili sta, evo sada imam 18mg, ali hit nije onako....ne znam...lagan je, misli osam da ce biti jaci, baterija daje 3,7V, prije sam imao istu takvu i puno je bolje sve to radilo i dojam ostavljalo, mada sam bio noviji parioc..
