Sada je: 17 lip 2026 17:37. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 17:37. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
illsecondo
Naslov: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 12 lis 2014 20:30 |
Pridružen: 29 svi 2014 14:05 Postovi: 10 Lokacija: zagreb
Molio bih vas za pomoc oko ova 2 rba tanka. Koji je bolji,preporuke
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 12 lis 2014 20:46 |
Oćeš reći između Taifuna GS i Kaifuna 2.1 Oba su dobra ako su dobro posložena i napravljena kako spada, Kaifun klonova ima raznih , neke treba dotjedrivati , neke ne. Taifun radi bez bilo kakvih dodatnih zahvata. Možda ima za nekoga preusku dovod zraka, ali je zato aroma odlična i meni to paše. Složen s 2 mesha kao dovoda za tekućinu na vatu ili silicu grijača. Kaifun, dobar, regulacija zraka, puno pare, aroma dobra. Mana, kad je složen s tri sekcije i velikim dimnjakom, lako puca plastična sekcija, preporučljivo koristiti sve tri metalne ili kupiti dovoljnu količinu plastičnih zamjenskih. Nemrem ih usporediti da je sad jedan bolji a drugi lošiji, meni su oba dobra, a kayfun je za lulu nezamjenljiv.
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 00:26 |
Pridružen: 28 lis 2013 00:00 Postovi: 118 Lokacija: Morden, MB, Ca
evo idijota koji je kupio oba... zasto idijota? pa jer sam na oba ispjela skrsit plasticni tank, na kaji u rekordnom roku od pol sata :facepalm: kako? ne znam.. tj pretpostavljam za taifun, tekucina je kriva, mislim da ju je ice bonbon od avorie pojeo jer je bas... jaka tekucina. al kaj je kaji... pojma nemam... tlak? pocela je cvasti na navoju na bazu u trenu dok sam tocila tekucinu kroz ventil, pa ja pretpostavljam da je do tlaka.. nije to puklo (jos) skorz, da curi, samo "cvate", onako, kao kad kamencic skrsi sofersajbu.. taifun je s vaporbreaka, i izuzev nesretnog tanka (cekam zamjenske) me odusevio u kombinaciji s meshom. arome i pare gomilu, ne curi, ne grglja, ma milina. kaja mini je iz nase parilice, na ambalazi je pisalo da je ivogo proizvodjac, na sajtu da je hcigar clone, pa ti sad znaj... punim je odozgora jer naciljat ventil je muka isusova a i svaki put mi uredno propisa na rupi za zrak.. setup sam slagala pol sata jer su sarafici tak minijaturni da sam jedva naciljala i zategnula zicu. i na jednom i na drugom mi je coil 1.55 oma + vata (nije savrseni mc ali je blizu toga), khantal 0.30. jest da kaju imam tek pola dana, jest da ni s tajfunom nisam odmah bila zadovoljna i da mi je trebalo da pogodim setup... al kako sad stvari stoje po meni je taifun gs puno bolji od kayfuna 2.1 bolja aroma, vise pare, ljepsi mi je i ljepse izgleda na DMu. na palsticnom tanku padaju oboje
_________________ DME + Taifun GS (clone) Kbox + Kayfun lite V2 (clone) Kangertech Subox Mini Blue Kit
sasha19_81
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 01:46 |
Kayfun ne radi. Ali, ako ti nije problem poigrat se sa raspicom za nokte i brusnim papirom, kayfun je po meni bolji, Treba sat dva posla da se uredi kako spada i onda je mrak, a taifun je u startu kompliciraniji za slozit, ali kad ga naucis onda radi besprijekorno..
La_LuNa
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 02:03 |
sasha19_81 je napisao: Kayfun ne radi. Ali, ako ti nije problem poigrat se sa raspicom za nokte i brusnim papirom, kayfun je po meni bolji, Treba sat dva posla da se uredi kako spada i onda je mrak, a taifun je u startu kompliciraniji za slozit, ali kad ga naucis onda radi besprijekorno.. neki link/tutorijal za igranje? mada, neznam zasto mislis da ne radi, radi ona sad okej, kad je tocim odozgo ne curi i ne grglja nista, ima arome ali cak i sa skorz pritegnutim sarafom za zrak nije to ista stvar kao kod taifuna.. al budem raspala  sam mi reci di, kaj, kak?
sasha19_81
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 03:15 |
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 11:07 |
Kayfun CLONE ne radi... Kayfun mini original radi besprijekorno.
Fosna
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 11:13 |
Mogu potvrditi da Kayfun mini Ivogo radi bez problema. Za moje tekućine (do 70% VG) natapanje je dobro i bez dorade.
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 11:19 |
lagano brušenje košuljice komore i dimnjaka i sve radi savršeno ne trebe samo pretjerivati jer je stvar dosta tanka pa da se ne napravi više štete nego koristi viewtopic.php?f=43&t=7091
Darinka
Naslov: Re: taifun mini vs kayfun mini pomoc Postano: 31 pro 2014 12:34 |
Pridružen: 23 lis 2014 17:17 Postovi: 59 Lokacija: Split
Kayfun je pametnija investicija. Mozes ga zasarafit na egicu i parit bez da te gledaju kao da si pao iz svemira. U kombinaciji s dugim plasticnim tankom stvarno lijepo izgleda i natapa. Ima airflow control i uvjeren sam da daje bolju aromu od taifuna. Zapravo na njemu mi je jos najbolja aroma od svih rba sto sam probao. Ja imam original ali sam probao i ivogo clona i nisam primjetio neku veliku razliku osim mozda zavrsne obrade. Od kad koristim jap. vatu jos su mu bolje performanse na batki bez regulacije. Uopce se ne osjeca razlika u naponu jer vata odlicno natapa pa odlicno radi i ujutro kad je puna batka i na kraju dana. I jedan savjer za vlasnike mini kayice je da kupe dugi prozirni tank. Znam da je 100kn ali preporodit cete se. Nema onih zapinjanja mjehurica uz stjenke tanka i natapa sigurno 30% bolje nego kad je klasicni tank.
