 [ 10 post(ov)a ]
 Naslov: Grgljanje i kapljice
 Post Postano: 10 pro 2014 15:44
Pridružen: 10 pro 2014 15:38
Postovi: 3
Pozdrav,
Imam parilicu koja se sastoji od baterije koja se dobije u starter packu za 230 kn u parilici i t3s nastavak.
Od kad ju imam gotovo svakodnevno imam problem da pocne grgljati te se u cijevi stvore kapljice koje pri parenju znaju doci do jezika sto je jedno poprilicno neugodno iskustvo.
Taj problem inace rjesavam tako da jednostavno uzmem maramicu i zavrnem jedan kut te gurnem u cijev i nakon nekoliko takvih pokusaja sve je ponovno u redu.
Grijac je nov, sve je unutra dobro stegnuto i stvarno ne vidim koji bi mogao biti razlog tom grgljanju i ulasku tekucine u cijev.
Molim pomoc.
Unaprijed hvala :-)
 Post Postano: 10 pro 2014 16:03
Pridružen: 19 pro 2013 23:18
Postovi: 144
Možda prejako vučeš. Vuci sporije- ne kao da pušiš cigaretu nego kao da lagano piješ na slamčicu.
'Idem malo prek k Žnidaršiću, štel bi si malo povedati o Abesiniji.'
 Naslov: Re: Grgljanje i kapljice
 Post Postano: 10 pro 2014 18:10
Postovi: 3
Pazim na to, ali jos uvijek se dogodi nezz
 Post Postano: 11 pro 2014 09:56
Debeli je napisao:
Pozdrav,
Molim pomoc.
Unaprijed hvala :-)
Dva najvjerojatnija razloga:
1. Loša, nehomogena , tekućina
2. Loš setup ( nema veze što je grijač nov i tvornički, to ne znači da je dobar )
 Naslov: Odg: Grgljanje i kapljice
 Post Postano: 12 pro 2014 08:34
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
To je normalna pojava stvaranja kondenzata u dimnjaku i usniku.
Dva-triput dnevno sa vrhom maramice to obrišem pazeći da vrhom maramice dosegne do zavojnice
 Post Postano: 15 pro 2014 12:33
Pridružen: 27 lis 2014 12:08
Postovi: 234
Lokacija: Delnice
Da se malo nadovežem a i trebam pomoć
Šta se tiče novog grijača (stvarno nemora biti i dobar)- mini protank 2 i grijač koji je došao s njim- nakon cca 10-15 povlačenja osjetio sam miris spaljene gume (palila se guma ispod zavojnice), rastavljen i ponovo složen ali umjesto wicka stavljena vata.
Sada ima manje okusa i pucketa.
Wick se u zavojnici može pomicati a ja sam vatu stavio onako na tijesno e sad jesam li tu pogriješio i treba li vatu staviti i iznad (ja ju stavio)ili ne???
Hvala.
 Post Postano: 15 pro 2014 20:14
vata kad se natopi tekucinom poveca joj se volumen. sam se dobro izrazio? ja bi stavio natrag sta si imao, i nakon ulijevanja tekucine pusti da se natopi. 15min. pa onda probaj povuc
i to nije bas za chain vape ilitiga lančano parenje
miris spaljene gume ti je od slabo natapanja tekucinom
probaj pa javi
 Post Postano: 15 pro 2014 20:31
Pridružen: 08 lip 2014 13:01
Postovi: 913
Lokacija: Kostajnica, BIH
Draskas je napisao:
Hvala.
kupi si prave grijace i pari, pucketa zato sto nisi dobro slozio a neki dan smo pisali da se ne isplati motati ako ih kupujes na ft, ja sam to motao prijetelju i to su mi bili najgori momenti parenja, ako si bas uporan tu ti je imand tata pa pogledaj njegove postove
 Post Postano: 15 pro 2014 20:56
veljo_81 je napisao:
To si ti rekao da se ne isplati sam motati !!!
Svi iskusni parioci ovdje sami motaju svoje grijače po svom ukusu i afinitetima. Na T3S smo redovno čim smo dobili nove grijače prvo rasturali tvornički setup i onda radili svoj. Tako smo dobijali puno bolju aromu i paru.
Inače motanje stupa na T3S evodima i sličnim atty-ima je dječija igra čim se malo uvježba :51: :ali:
 Post Postano: 15 pro 2014 21:28
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Definitivno motaj sam. Vrlo brzo savladaš tehniku do prihvatljivo dobrih setupova.
Meni je to postao hobi ;), uz to imam potpunu kontrolu nad setupom (kupljeni je :conf: onakav kakav je).
Za sada predlažem klasični setup sa silicom i 0,18 ili 0,20 mm khantalom na oko +2 ohma.
Ak' koristiš 3mm silicu probaj duplo i bez flavour wicka. Kasnije "šaraj" :D
probaj sa i bez tog wicka, sa drugačijom silicom/žicom/otporom.
Dok ne nađeš ono kaj ti najviše paše :D
I po mogučnosti, cijelo se vrijeme dobro zabavljaj :vaper:
 [ 10 post(ov)a ]
