Sada je: 18 lip 2026 00:43. | Zadnji put si ovdje bio: 18 lip 2026 00:43. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
CaseyJones
Naslov: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 14:23 |
Pridružen: 30 sij 2015 22:53 Postovi: 51 Lokacija: Zagreb
Da li mi netko može objasniti kako da punim Kayu? Znači ne pitam za prvo punjenje, nego refill, tipa imam 1/3 tekućine još u njemu i želim ga dopuniti. Da li ga isto punim kroz šarafić od ispod, di je namjenjeno da se puni, ili ga punim onom glupom i nejasnom metodom odozgora, pa mi uđe zrak u sistem i curi na sve strane onda?
_________________ No gods, or kings, only men
Boris_DU
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 14:25 |
Pridružen: 14 tra 2014 23:43 Postovi: 138 Lokacija: Dubrovnik
CaseyJones je napisao: Da li mi netko može objasniti kako da punim Kayu? Znači ne pitam za prvo punjenje, nego refill, tipa imam 1/3 tekućine još u njemu i želim ga dopuniti. Da li ga isto punim kroz šarafić od ispod, di je namjenjeno da se puni, ili ga punim onom glupom i nejasnom metodom odozgora, pa mi uđe zrak u sistem i curi na sve strane onda? Na šaraf ako je kl+v2 sam siguran da nece procuriti...
_________________  Go chop down some trees, cut into planks, build a bridge & GET THE FUCK OVER IT.
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 14:38 |
ja uvjek punim s onom glupom i nejasnom metodom odozgora i nikad ne curi
CaseyJones
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 14:51 |
Jučer sam ga punio odozgora i kad je kreno slinit na airflow, skoro sam ga bacio kroz prozor. Znači, ako ga punim na šaraf od ispod, neće nigdje curit?
Fyla
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 14:56 |
Pridružen: 17 pro 2014 12:44 Postovi: 962 Lokacija: Mali Bukovec
CaseyJones je napisao: Jučer sam ga punio odozgora i kad je kreno slinit na airflow, skoro sam ga bacio kroz prozor. Znači, ako ga punim na šaraf od ispod, neće nigdje curit? Ako ga puniš na šaraf neće procurit ako ga ne prepuniš, tj. pazi da ne napuniš i komoru. Ali i ja punim onom glupom i nejasnom metodom odozgora i ne curi dok napraviš kako treba.
_________________ mod: GP PAPS X v1.5®, GP PAPS V3 & V4®, GP Piccolo V1 & V4®, Dani Ex V2+®, Telegonos®, BBox rev 3.a®, GG Esterigon®, GG Proteus® atty: byLEO Apollo®, GP Spheroid V4®, GG Tilemahos V1 & V2plus®, GG Penelope V4 Mini®, byLEO Sophia V2®, GG Tilemahos Armed®, GP Dripper®, Hurricane V1.3®
CaseyJones
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 15:05 |
Meni uopće nije jasno kako tekućina uspije doći u airflow, ako ne kapaš točno u njega? Znači kanal koji nema veze sa samim tankom. Ide sa strane, od kud uvlaći zrak i izlazi na centar decka, točno ispod coila. Kak uspije uć tekućina na taj izlazni otvor, to znači da zalije i coil pretpostavljam. I onda ga ispušem na airflow nekih par puta dok ne prestane srkat tekućina i onda je sve ok. Ko je tu lud?
Fyla
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 15:31 |
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 15:32 |
ti  s obzirom da svi očigledno pune tom glupom i nejasnom metodom. oni koji ne pune imaju loš kayfun
CaseyJones
Naslov: Re: Punjenje Kayfuna? Postano: 09 vel 2015 15:43 |
Fyla je napisao: Hvala, zanimljivo štivo
m3 power
Naslov: Postano: 09 vel 2015 20:02 |
Pridružen: 16 ruj 2013 09:46 Postovi: 67
Ja ga punim na seraf vec godinu dana, kolko je u upotrebi svakodnevno. Jedno vrijeme sam ga punio gore, kad sam imao glupi hybrid connector. I nisam bio bas odusevljen jer ga nemrem full napunit. Stane cca 1ml manje. A posto parim 300+ ml mjesecno to me dosta nerviralo
Trenutno korisnika: bot* i 5 gostiju. |
