 [ 16 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Drip pocetnik
 Post Postano: 04 lis 2014 02:34
Pridružen: 16 stu 2013 15:03
Postovi: 14
Lokacija: Vukovar
Pozdrav svima
potpuno sam nov u dripanju tj jos nisam ni poceo, zanima me dali drip atomizer moze ici na obicne baterije recimo egoc koje koriste promjenjivu voltazu za izlaznu snagu ili recimo ecomc koji koristi podesivu watazu
Mod: Panzer Black Hawk
Magma RDA
Fogger v5 RTA
 Naslov: Re: Drip pocetnik
 Post Postano: 04 lis 2014 06:16
Driper je jaki potrošač i tekućine i "struje" tako da mislim da ove baterije koje si naveo, iako imaju podešavanje napona i snage, jednostavno nisu dovoljno jake da pogone dripera. Za driper ja bi uzeo neki mod sa 18650 baterijom.
Od dripera najbolji su mi se pokazali Igo-l ( jednostavan i radi ) i Magma ( (malo teža za složiti ali :slin: )
 Post Postano: 04 lis 2014 09:21
Postovi: 14
Lokacija: Vukovar
daj mi molimte reci sta mislis o driperu patriot RDA i recimo da na njega motam dual zavojnicu sa nekih 2 ohma otpora dali bi onda moglo funkcionirat na obicnim baterijama
Magma RDA
Fogger v5 RTA
 Post Postano: 04 lis 2014 09:30
Klasični dripper sa velikom komorom za dvije zavojnice.
Dovod zraka ... li-la nije baš sreća za podešavanje nadam se da su pronmjeri rupa dobri ili ćeš ih morati proširivati ,,, čepiti.
Položaj zavojnica prema rupama za dovod zraka nije idealan mora se malo podešavati ...
velika komora sa dvije rupe i dovodom zraka sa strane znači da treba veliku snagu i bojim se da obična ego baterija ne može to pogoniti ...
 Post Postano: 05 lis 2014 01:30
Pridružen: 27 pro 2013 19:47
Postovi: 3398
Lokacija: Zagreb, Botinec
Za egicu ti je bolje uzeti kakav Phoenix ili Nimbus RBA...single coil 17mm širine. Držiš se 1.5 - 2 ohm-a otpora i sve OK.
Uopće ne želim zamisliti kak blesavo izgleda Patriot ili slično na ego bateriji...tak možeš i Kayfun onda zašarafiti.
http://journey-liquids.com
mod: VT200,VTC mini, Elitar,Mini volt,Paps v4, SMPL v2, Vapor Giant, Nemesis, Dimitri,IPV5
Atty: Fogger v2, Kayfun lite v2+, Nextiny, YEP v2, Origen little,FEV v2, Taifun GT,GS i GLS, Fogger mini,
Aromamizer, Ithaka,Oddy, Kayfun mini v2.1,UTA II, Vapor Giant
 Post Postano: 11 lis 2014 05:43
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Lokacija: NA ... 45-29-20,15 ..................... 18-06-01,65
Za egicu ti dobro prolazi ovaj driperić http://www.fasttech.com/products/1411/10008013/1707000
Solidno radi (single cca 1,5 do 2) a dobro i izgleda
http://i60.tinypic.com/1ivxx.jpg
to je na maloj twistici (650mah)
http://i57.tinypic.com/2epho3k.jpg
http://i58.tinypic.com/34f1yft.jpg
 Post Postano: 11 lis 2014 14:07
Pridružen: 16 sij 2013 13:27
Postovi: 248
Lokacija: Osijek
Ti mali driperi su super, imaju malu komoru i tako to :)
Ja sam bas osjetio veliku razliku kada sam presao na 22mm drippere, oni pak zahtijevaju malo nize otpore upravo zbog vece komore.
Sent from my pool filled with printer ink
 Post Postano: 11 lis 2014 18:36
Forrest je napisao:
Radi dobro, ali minus pin je od mesinga i hoce se rasklimat. A kad se jednom rasklima, mozes ga samo bacit
 Post Postano: 11 lis 2014 18:46
Moze ici na sve ovisno kakav otpor grijaca napravis, pogledaj si u linku dole sa fasta, moze biti i tank i driper, sa driperom neces imati problema dok sa tankom hoces, ali sigurno :belj:
http://www.fasttech.com/products/3028/10006473/1733900
 Post Postano: 11 lis 2014 21:23
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Ivogov meni radi čist dobro i sa tankom :conf: :ali:
"People smoke for nicotine but they die from the tar." (Michael Russell)
Trenutno korisnika: bot* i 6 gostiju.
