Valter
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 17:30 |
Može biti itekakve veze sa parenjem. Naime, čistiš se. Nemali broj bivših pušača je počelo kašljati ko blesavi nakon prestanka pušenja. Ali to prođe relativno brzo.
Kada se to pojavljuje, koliko traje i kolikog intenziteta ti ne mogu reći jer ja nisam kašljao niti dok sam pušio, pa niti sada nemam tih problema. To je iskustvo onih koji su tih problema imali oko mene.
sanja
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 19:01 |
I da ne pari kašljao bi jer se čisti.Znam ljude koji su prestali pušit,ne pare i kašlju.
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 19:20 |
Dosao dulenda kod doktora: - Doktore imate li sto protiv kaslja ?!? - Nemam dulenda, samo ti kaslji.
dulenda
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 19:55 |
Pridružen: 15 vel 2013 19:12 Postovi: 185 Lokacija: Zagreb East
 neka onda.valjda je čišćenje.danas sam smanjio i parenje s obzirom na taj kašalj.bu bilo bolje.pozdrav ljudi
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 20:35 |
dulenda je napisao:  neka onda.valjda je čišćenje.danas sam smanjio i parenje s obzirom na taj kašalj.bu bilo bolje.pozdrav ljudi Trk kod pcelara po proplis, najbolji i najzdraviji lijek protiv kaslja.
Valter
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 21 vel 2013 22:18 |
sanja je napisao: I da ne pari kašljao bi jer se čisti.Znam ljude koji su prestali pušit,ne pare i kašlju. Na to sam i mislio. Samo sam se krivo izrazio.
dulenda
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 23 vel 2013 11:54 |
e ovak.ja i dalje kašljem ali manje.manje i parim.kad god uvučem paru od 16mg kasljem.a presao sam sa 24 mg.ako je neko imao slicno iskustvo nek nesto napise.prekrsio sam pravilo i zapalio jednu al samo jednu nakon cca mjesec dana i normalno uvlacio ni jedanput zakasljao.nije mi jasno nikako.jedino cu sad probat od 6 ili 8 mg nikotina da vidim jel do toga.ako neko ima neki savjet............hvala
Valter
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 23 vel 2013 12:05 |
Kod mene nema kašlja ali ima rezanja u grlu.
Pij puno vode. Sa običnom mi je nekako išla uvijek čaša vode. Sa ovim nekako zaboravim na to, a to je pogrešno jer PG zahtjeva tekučnu više nego smrdulja.
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 23 vel 2013 14:11 |
dulenda je napisao: e ovak.ja i dalje kašljem ali manje.manje i parim.kad god uvučem paru od 16mg kasljem.a presao sam sa 24 mg.ako je neko imao slicno iskustvo nek nesto napise.prekrsio sam pravilo i zapalio jednu al samo jednu nakon cca mjesec dana i normalno uvlacio ni jedanput zakasljao.nije mi jasno nikako.jedino cu sad probat od 6 ili 8 mg nikotina da vidim jel do toga.ako neko ima neki savjet............hvala Promijeni tekucinu. Mozda ti smeta PG ili VG, mozda i aroma. Od nikotina cisto sumljam da kasljes. Druga je stvar ako osjecas peckanje u grlu i kasljucas, onda ti atty radi na suho.
Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete? Postano: 23 vel 2013 14:30 |
Pridružen: 12 tra 2011 18:07 Postovi: 115 Lokacija: Osijek
ja sam nakon nekoliko dana zablude uvidio da RY4 koji trošim nije PG VG 50:50 nego čisti PG, prešo na PG VG u omjerima 50:50 i 70:30 i grlobolja i peckanje je prestalo nakon 2 dana... jucer sam probo opet taj RY4 čist da potvrdim jesu li cjenjeni forumaši bili u pravu i gle čuda, jesu  , grlo počelo žarit već nakon pol ml
